JT/T 808协议是中国交通运输部为规范道路运输车辆卫星定位系统终端与监控中心之间的数据通信所制定的行业标准。全称为《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》。该协议主要用于指导车载终端(如GPS定位设备)如何与监控服务平台进行数据交换,包括车辆的位置信息、状态信息、报警信息等的上传,以及平台向车载终端发送的控制指令、设置参数等下行信息的格式和传输规则。
JT/T 808协议规定了数据包的结构、数据项定义、数据编码方式、通信连接建立与维护、消息交互流程等内容,确保不同厂家生产的车载终端和监控平台之间能够实现互操作性,对于提升道路运输行业的安全管理和服务水平具有重要意义。随着技术的发展,该协议也经历了多次修订和升级,以适应新的技术和管理需求。
协议目标
1、标准化通信:确保不同制造商的车载终端和监控平台之间能无缝通信。
2、数据传输:定义车辆位置、状态、报警信息的上传,以及平台对终端的指令下达等数据传输规则。
3、安全监控:支持车辆实时监控,提高道路运输的安全管理水平。
4、信息服务:提供车辆调度、行驶轨迹回放、油耗管理等增值服务的基础。
协议版本
最新版本为JT/T 808-2019,替代了之前的JT/T 808-2011等旧版本,新版本在兼容性、安全性等方面进行了优化。
数据包结构
1、包头:包含消息头标识符、消息ID、协议版本号等。
2、消息体:根据不同的消息ID,包含不同内容的数据项,如位置信息、报警信息等。
3、校验码:用于验证数据传输的完整性。
4、结束符:标识消息的结束。
关键消息类型
1、位置信息汇报(消息ID: 0x0200):车辆定期或按需上报其地理位置、速度、方向等信息。
2、控制命令下发:平台向车载终端发送的指令,如设置行驶路线、查询状态等。
3、报警信息上传:车辆遇到紧急情况时,如超速、疲劳驾驶等,向平台发送报警信息。
4、心跳检测:维持通信连接,确认双方在线状态。
安全特性
1、加密与认证:2019版协议支持TLS加密传输,增强了数据的安全性,可采用服务端单向认证或双向认证机制。
2、数据完整性:通过校验码保障数据在传输过程中的完整性。
实现与应用
1、车载终端:需要按照协议要求设计和生产,确保能够正确发送和接收数据。
2、监控平台:负责接收、解析车载终端发来的数据,并根据需要向终端发送控制指令。
3、云网关:部分解决方案中,会使用云网关作为中间件,处理协议转换、安全接入等问题,简化平台集成。
扩展与兼容
1、扩展协议:一些厂商可能会在基础协议基础上增加自定义扩展字段,以满足特定业务需求,但需保证基础功能的兼容性。
2、兼容性处理:考虑到市场上存在不同版本的车载终端,监控平台通常需要兼容多个版本的JT/T 808协议。
