无缝集成工业4.0:ThingsBoard网关
Thingsboard网关BL104
ThingsBoard物联网网关是一个指可以将数据采集转发至ThingsBoard平台的物联网网关,它使用且仅使用MQTT协议与ThingsBoard平台(ThingsBoard IoT Platform)进行通讯。这个网关为ThingsBoard平台提供支持更多协议的数据收集功能和可能的设备管理功能,允许各类设备提交数据至ThingsBoard平台或其他支持MQTT接入的物联网平台。该网关可以集成到你的硬件盒子中,或者作为软网关运行到云或本地服务器之上,以满足各种异构协议接入场景。
网关
特点:
1、各种PLC接入Thingsboard物联网平台
支持采集常用西门子、三菱、施耐德、欧姆龙、台达等PLC,只需进行简单设置即可直连Thingsboard。
2、Modbus设备接入Thingsboard物联网平台
Modbus协议是一个工业通信最常用的协议,常用接口有RS485、以太网口,也就支持各种Modbus协议的仪器仪表上云。如:流量计、压力、烟感、漏水、油位、红外等。
Thingsboard网关BL104系列几乎支持所有工业现场设备接入到Thingsboard物联网平台中,用户通过简单的配置,即可实现设备数据采集到Thingsboard云平台上,以实现与各种物联网设备和协议的集成,从而提供更广泛的数据收集和设备管理功能。
Thingsboard开源平台
ThingsBoard是一个世界著名的开源物联网平台。有专业版和社区版,社区版是开源的,开源许可为Apache License 2.0,可以在商业产品中免费使用它。
支持数据收集、处理、可视化和设备管理。支持物联网协议 MQTT、CoAP和HTTP实现设备连接,并支持云和私有化本地部署。具有可伸缩性、容错性和性能优越的特点。 我司接触到很多客户用开源版本可以满足大部分应用场景,不管是其本公司使用,还是集成商给其业主做项目。
1、数据收集、设备管理
实时在线监测数据,并提供注册和管理设备的功能。 允许监视客户端和服务端的设备属性。
2、数据可视化,实时大屏
官方提供有30多种小件,方便用户在大多数IoT使用场景为终端用户构建自定义仪表盘,以实时进行数据可视化和远程设备控制。
3、规则引擎
允许用户创建复杂的规则链来处理设备中的数据并匹配您的应用程序特定用例
ThingsBoard是一款应用广泛且开放性很好的工业物联网平台,广受系统集成工程师们喜欢。但是目前市面上很少物联网关支持Thingsboard物联网平台。
