BACnet/IP IO系统BL207是钡铼技术基于最新的楼宇控制网络Building Automation Control Network技术推出的分布式、可插拔、结构紧凑、可编程IO系统。内置可编程逻辑控制功能,可替代DDC部分功能。
BACnet/IP IO系统BL207提供双网口支持交换机级联功能,支持标准的BACnet/IP协议,也可用于接入BACnet/IP控制器,可适配江森、霍尼韦尔、西门子等BACnet/IP主站,适用于楼宇自动化系统的数据采集与控制。
块组成,采用Web配置,内置可编程逻辑控制功能,可扩展多达32个DI、DO、AI、AO、热电偶、热电阻等不同功能的M系列IO模块。采用高速背板总线,满载32个从站,最大扫描周期10ms。耦合器自带诊断功能,可实时监控IO模块通信状态,同时可为IO模块提供2000mA驱动电路。
BACnet/IP耦合器BL207结构紧凑,体积小。可直接接入江森DDC、BAS,BMS,HAVC等系统,适用于楼宇自动化控制系统以及暖通控制系统。
