蓝牙模块主机与从机如何透传?
  本文美迅物联网要给介绍蓝牙模块主机的使用,因为通常蓝牙模块从机默认就是透传模式。
 主从蓝牙模块通信是指两个蓝牙模块之间互相通信,一个为主机,一个为从机,它们相互之间通信,第一个模块为从机模块,第二个模块是主机模块。
 第一步,将主机与从机模块上电,并将模块串口与USB转串口或MCU串口连接,注意串口线是需要交叉的连接后,开始用AT指令调试。
 第二步,将第一个模块从机广播打开,从机默认是打开广播的,也可通过发送“AT+ADVEN1”来打开广播
 第三步:设置蓝牙模块主模块的命令
 1.设置模块为主机透传模式,返回“OK”,表示设置完成。
 发送命令:AT+HOSTEN1,返回“OK”
 2.设置模块重新启动
 发送:AT+RST
 3.扫描周边BLE命令
 发送:T+SCAN1,返回“OK”
 4.读取扫描到的BLE
 蓝牙模块数量(最多扫描8个从机)
 AT+GETDCD,返回DEV:1,表示扫描到一个设备
 5.读取扫描列表的从机MAC地址(0-7)
 发送:AT+RSLV0返回:MAC:e3435480
 6.连接扫描列表
 0设备(0-7)
 发送:
 AT+CONNET0
 7.发送命令查找是否与从机连接上
 发送:
 AT+GETSTAT,返回:STS:11
 表示已经连接
 8.硬件判断是否已经与从机连接
 模块6脚为连接状态引脚,连接成功为低电平,未连接为高电平
 9.蓝牙模块主机与从机连接成功后,就可以进行数据透传了。
 MesoonRF美迅物联网-工业物联网无线通信模块厂家,提供WiFi模块,蓝牙串口模块,蓝牙Mesh模块,双模蓝牙模块,UWB模块,NFC模块等产品,并通过了BQB,FCC,CE,KC,MIC等认证。产品包括蓝牙串口透传模块,蓝牙双模,低功耗蓝牙4.2/5.0/5.1/5.2/5.3,5.4,hc05/06,BM77/78等工业级、车规级物联网方案。
