京准科技分享:NTP网络对时(时间同步服务器)在广电行业建设方案
广电系统中需要标准时间的设备很多,各个分系统内的设备分散在不同区域和不同环境中,要使得系统内时间都要准确和统一,就需要组建时间同步系统网络,组网后便于系统的统一管理和监控。
总台中心机房部署的高精度授时设备通过获取北斗卫星或国家授时中心时间信息同步本地时钟,高精度授时设备结合NTP、光纤授时、1PPS+TOD或DCLS等主流授时方式实现系统间的时间同步,使得时间源可以传递到整个时间同步系统的每个终端。
时间同步系统应具备完善的管理和监测功能,可对设备工作状态进行监控和管理,具备核心系统主要客户端的定时、偏差、同步状态的实时监控,以保证广播系统中各设备时间频率同步。通高精度授时设备在广电系统中的使用,可以有效提高广电系统中地面电视、电视台、SDH网络、县级融媒体等业务的正常运行。
MTBF
广电授时同步
授时系统主要提供可以提供准确频率信号和时间信息,高精度授时设备在锁定状态下可以达到1E-12量级的频率准度,时间同步精度可达±50ns。
产品设计技术指标要求如下:
l 授时精度要求
北斗信号<±50ns(RMS)(相对UTC)
总台中心机房授时设备<100ns(相对UTC)
市台授时分机房授时设备<10ms(相对UTC)
l 守时精度要求
总台中心机房授时设备,指标要求如下:
中心机高精度授时设备:守时精度应不大于1μs(卫星信号失锁24h内)
l 对时精度要求
对时精度等级如下表所示:
等级要求内容
Ⅰ级≤500ms适用于对时间不敏感精度要求低的应用场景
Ⅱ级≤50ms适用于对业务中协同时间精度要求中等且实时性要求不高的应用场景
Ⅲ级≤20ms适用于对时间敏感、精度要求高的应用场景
Ⅳ级≤1ms适用于对时间精度要求很高的应用场景
l 可靠性要求
(1) 授时服务器和时间服务器需配置为双电源,规避单电引起的设备故障;
(2) 授时服务器应满足不少于14000台/秒的服务层时间服务器时间同步请求;
(3) 时间服务器应满足不少于20000台/秒的用户层用户设备时间同步请求;
l 安全性要求
(1) 授时服务体系具备NTP协议本身的数据交互加密功能,确保时间协议的可靠性,防止信息欺骗出现授时错误;
(2) 授时层和服务层应具备抗干扰、防卫星欺骗功能;
(3) 授时服务器和时间服务器应具备加密认证等功能;
MTBF
广电授时
(1)系统扩展性:使用北斗时间参考源为一级网络时间服务器,可选配格洛纳斯卫星接收机作为授时时间源;可选配支持时钟信号输出扩展,可输出10M、E1、1PPS、B码等时钟信号;可选配恒温晶振或铷原子钟作为守时部件,支持独立时间守时功能;设备可配置为二级时间服务器。
(2)硬件稳定可靠:选取高稳定的工业级服务器主板,MTBF可达80000小时;支持多路相互独立的10/100/1000M 以太网端口。
(3)软件高效可靠:采用高效嵌入式Linux操作系统,授时精度高,PPS精度100ns,服务器授时精度优于3us;提供Windows NTP软件进行精确同步。
(4)显示屏内容丰富:液晶信息丰富,可显示卫星、网络、系统等状态信息;通过LED状态指示灯显示服务器工作状态。
(5)网络安全配置:支持Bonding功能,通过该功能轻松实现网卡冗余备份和负载均衡;支持iptables包过滤配置功能。
(6)系统管理方便:支持Telnet、SSH远程配置管理;提供直观的NTP时间网络监控软件,可监控服务器卫星和同步信息,通过syslog、Email等方式发送异常事件信息。
MTBF
(1) 满足广电总局发布《有线广播电视网实施细则》规定了“播出系统应统一时钟,时钟系统应符合相关规定”
(2) 采用国家规定的北斗卫星系统建立可靠稳定的时钟源,一级网络时间服务器、同时支持配置为二级服务器,支持参考源冗余、网口灾备、双机热备等功能;支持心跳检测,共享虚拟 IP 地址;
(3) 支持获取国家授时中心时钟源作为高精度授时设备时间基准;
(4) 支持NTP、SNTP标准协议,带6个千兆电口、1路串口、2路USB、1路PPS、3路干接点报警、1路Console、1路VGA或HMDI;
(5) 支持MD5安全认证协议;支持证书加密协议;支持用户身份鉴别、访问权限控制能力;
(6) 内置高精度铷原子钟守时模块,守时精度应不大于1μs(卫星信号失锁24h内),授时稳定度(24小时标准差)≤10ns;NTP同步精度:0.1-2ms(局域网典型值);NTP请求量:14000次/秒(单网口)、授时客户端数不少于10万;支持10万条日志记录功能,可根据需求拓展储存空间;与标准 UTC 时间偏差:<50ns;
(7) MTBF应不小于10000小时;
(8) 应具备抗干扰、防卫星欺骗功能;
(9) 内置运行管理软件,可同时监控不低于10000台客户端的时间同步情况;管理员可以方便的监视NTP时间系统的工作状态,并可以通过配置,提供告警消息通过Email、Syslog和SNMP自动发送。功能包括:全网内客户端同步状态统计、NTP服务器运行状态监视、NTP客户端访问状态监视、NTP网络告警参数及消息发送设置、NTP网络监控日志查询等;支持Web和远程登录;
(10) 配置:设备主机(配置双电源)、50米电缆室外卫星接收天线及安装支架、服务器监控及客户端同步软件。
