新品快讯
英飞凌科技推出车用LINLED驱动器系列。全新TLD73xxEK系统单晶片产品可混用RGB(红绿蓝)调光产生多色环境光源,透过预先定义的色点生成多元的内装配色。整合式 LIN 收发器可减少 25%的佈线需求(4条减为3条),加上预先编程的混色和调光控制,让系统製造商省下额外的软体开发工作。
TLD7305EK
英飞凌TLD73xxEK LINLED驱动器系列包含四项产品,各有不同的输出电流 ( 高达48mA,高达2A),且均符合LIN的LIN 2.1 和SAE J2602标準。系列产品均整合了逻辑、记忆体、LIN介面和叁通道线性电源或叁个外部驱动级。为了让多重 RGB 模组呈现预先定义的色点,整合式记忆体内储存了多达16色校正色点。
英飞凌汽车电子事业处车体电源部门副总裁暨总经理Andreas Doll表示:「LED正在取代传统灯泡。因应这项转变,英飞凌推出了专为汽车最佳化的LED产品,能够提供不闪烁的环境光源,协助汽车製造商生产具有差异性的产品。」
使用混合红绿蓝叁色射极的 LED,理论上能够产生各式无限的色彩。其挑战之处在于,如何让每个 RGB 模组在环境状况变化下呈现预先定义的颜色,并控制每个 LED 之间的变异。为了补偿这些变异,英飞凌是少数几家半导体供应商之一,採用了整合式记忆体,用来储存预先校正的资料,运用叁个基本色混合出多达 16 个不同色点。
TLD73xxEK产品的整合式状态机能够流畅转换色彩,提供剧院级调光功能,系统供应商不需要进行其他的软体开发。脉衝宽度调变 (PWM) 一般用于调色,但 PWM 的低频却可能导致输出光线闪烁。英飞凌 TLD73xxEK LINLED 驱动器系列使用独家的调色解决方案,以高频讯号驱动 LED,可输出不闪烁的光线。
TLD73xxEK 系列内含整合式 LIN 收发器,符合 LIN 2.1 和 SAE J2602 标準,通用于全球。每款产品都能编程设定唯一的 LIN 位址,也能将不同的模组合併为群组使用,同时间对传输的 LIN 讯息作出反应。
TLD73xxEK LINLED 产品系列所有版本均已开始量产。产品採用省空间的 PG-DSO-14封装,搭配可改善散热特性的「外露焊垫」。TLD7305EK(符合 SAE J2602 规範)和TLD7306EK(符合 LIN 2.1 规範)整合叁线性电源,输出电流高达48mA,可让电流平稳流过 LED,而不受环境状况影响。TLD7395EK(符合 SAE J2602 规範)和TLD7396EK(符合LIN 2.1规範)透过外部驱动功能提供双极电晶体控制,提高电流以驱动48mA至2A的高功率LED。
