设备盘点:无线灌溉控制器
无线灌溉技术是一种利用现代通信技术实现自动化灌溉的系统。通过安装±壤湿度传感器、温度传感器等监测设备,通过2G/3G/4G/5G、Internet、lora等无线网络传输信息,实时监测农田的±壤湿度、温度等环境参数,并根据作物生长的需求和预设的灌溉策略,自动控制灌溉设备的开关和流量,实现精准灌溉。
实现无线灌溉的核心在于其智能化的控制系统,也就是硬件设备与管云平台,根据农田的实时环境数据和作物生长状况,自动调整灌溉策略,确保作物得到适量的水分和养分。同时,它还可以根据天气变化、季节更替等因素,灵活调整灌溉计划,以适应不同作物在不同生长阶段的需水规律。
一、采集系列
1、电压采集器
测量范围:0-500V AC;
自带电池,可设置低功耗运行;
IP68防护标准,便于安装;
电池低电压预警;
无线LORA通讯,分布范围广,最远3公里
2、电流采集器
测量范围:0-30A/50A/100A;
测量精度:±0.5%;
自带电池,可设置低功耗运行;
IP68防护标准,便于安装;
电池低电压预警;
无线LORA通讯,分布范围广,最远3公里;
3、光照度采集器
照度范围:0-188000lux;
照度灵敏度:0.45lux;
自带电池,可设置低功耗运行;
IP68防护标准,便于安装;
电池低电压预警;
4、土壤湿度采集器
土壤湿度范围:0-100%RH
土壤湿度精度:±2.0%RH
自带电池,可设置低功耗运行;
IP68防护标准,便于安装;
电池低电压预警;
5、风向采集器
十六个方位:正北、东北偏北、东北、东北偏东、正东、东南偏东、东南、东南偏南、正南、西南偏南、西南、西南偏西、正西、西北偏西、西北、西北偏北;
自带电池,可设置低功耗运行:
IP68防护标准,便于安装;
电池低电压预警;
6、温度采集器
传感器:PT100;
测温范围:-200~500℃
允许偏差:A级±(0.15+0.002|T|)℃
自带电池,可设置低功耗运行;
IP68防护标准,便于安装;
电池低电压预警;
7、湿度采集器
温度探头:DS18B20传感器;
温度范围:-55℃到125℃;
温度精度:±0.0625℃;
自带电池,可设置低功耗运行;
IP68防护标准,便于安装;
电池低电压预警:
8、压力采集器
测量范围:0-1Mpa;
自带电池,可设置低功耗运行;
IP68防护标准,便于安装;
电池低电压预警;
9、风速采集器
风速测量范围:0-60m/s;
风速测量精度:±(0.2+0.03V)m/s;
自带电池,可设置低功耗运行;
IP68防护标准,便于安装;
电池低电压预警;
10、液位采集器
测量量程:0-0.2-500mm可选;
综合精度:0.5级;
自带电池,可设置低功耗运行;
IP68防护标准,便于安装;
电池低电压预警;
11、水浸采集器
自带电池,可设置低功耗运行;
电池低电压预警;
无线Lora通讯,分布范围广,最远3公里;
上述各类型的采集器,节点待机功耗 16uA,节点发射功耗 120mA,低功耗运行。自带3.6VDC19AH大容量锂电池,1分钟上传一次数据,可连续工作5-10年而无须更换电池。
二、控制系列
灌溉/阀门控制器
3.6V:电动球阀DN15、电动球阀DN25、脉冲阀DN50、脉冲阀DN65;
7.2V:蝶阀DN50、蝶阀DN65、蝶阀DN80、脉冲阀DN75、脉冲阀DN90、脉冲阀DN110、脉冲阀DN125、脉冲阀DN150;
10.8V:蝶阀DN125、蝶阀DN150;
12.8V:蝶阀DN200、蝶阀DN250;
钢制阀体,不锈钢阀片,铸铝外壳,带阀门位置反馈。设备与设备之间通过无线来实现点对点通讯,数据双向透明传输。
三、网关系列
JY-LORa1000
集成GPRS,可直接接入云服务;
集成以太网,方便本地管理、控制。可接入云服务、局域网管理软件平台;
集成1路RS232,方便本地控制,可接入PLC、组态屏;
集成1路LORA网关,自主维护阀门板卡管理:
集成定时浇水功能,方便日常浇水;
LoRa无线通讯,无须铺设通讯线缆;
扩频通信技术分布范围广,最远可达3公里;
集成云控制手机电脑远程实时操控;
集成定时控制,运行维护方便;
完善的异常报警机制,应用可靠安全;
Lora2000网关
最多支持250个节点;
同时支持在线、低功耗、唤醒控制的节点;
支持DLC逻辑控制;
部分范围节点支持modbus访问;
支持一键联机配置;
支持在线、低功耗、唤醒控制节点的远程配置;
支持节点通讯同步;
支持自动地址配置;
支持节点间的互相逻辑控制;
支持两个独立信道,默认第一个信道用于近距离的高速通讯,第二个用于远距离的慢速通讯;
