晶闸管的类型
晶闸管是一种电流驱动型器件。这意味着它需要一个外部电流来触发其导通状态。晶闸管具有单向导电性,并且一旦导通,即使移除触发信号,只要电流不下降到维持电流以下,它就会保持导通状态。
电流型与电压型器件的区别
电力电子器件可以根据其控制特性分为两大类:电流型器件和电压型器件。
- 电流型器件 :
- 这类器件的导通和关断由流经器件的电流控制。
- 电流型器件需要一个外部电流来触发其导通,例如晶闸管和双向可控硅(TRIAC)。
- 电流型器件通常具有存储电荷的能力,因此它们在关断时需要一个过程来耗散存储的电荷。
- 电压型器件 :
- 这类器件的导通和关断由施加在器件上的电压控制。
- 电压型器件不需要外部电流来触发,例如金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)。
- 电压型器件的导通和关断速度通常比电流型器件快,且没有存储电荷的问题。
区分原则
- 触发方式 :
- 电流型器件需要电流触发,而电压型器件通过电压控制。
- 存储特性 :
- 电流型器件具有存储电荷的特性,关断时需要考虑电荷耗散。
- 电压型器件没有存储电荷的问题,关断主要依赖于电压的移除。
- 导通和关断速度 :
- 应用场景 :
- 电流型器件适用于高功率、高电压的应用,如电机控制和电源调节。
- 电压型器件适用于需要快速开关和低功耗的应用,如数字电路和信号处理。
结论
晶闸管是一种电流型器件,其导通依赖于流经门极的电流。电流型器件与电压型器件的主要区别在于触发方式、存储特性、导通和关断速度以及应用场景。
