晶闸管的静态特性
晶闸管的静态特性主要涉及其在静态条件下的电气特性,包括其导通和关断的行为。
- 导通特性 :
- 晶闸管在正向偏置条件下,需要门极触发信号才能导通。
- 一旦晶闸管接收到门极触发信号,内部的PN结将依次导电,晶闸管从阻断状态转变为导通状态。
- 关断特性 :
- 晶闸管的关断通常发生在阳极电流降低到维持电流以下时。
- 晶闸管不能自关断,需要外部电路强制减小电流。
- 触发特性 :
- 晶闸管的触发可以通过门极电流或电压实现。
- 触发电压(Vgt)和触发电流(Igt)是晶闸管导通所需的最小门极电压和电流。
- 保持特性 :
- 晶闸管导通后,维持其导通状态所需的最小电流称为保持电流(Ih)。
- 保持电流是晶闸管自保持导通能力的体现。
- 存储时间与存储效应 :
- 当晶闸管关断后,由于PN结中的载流子存储效应,需要一定时间才能重新触发。
- 存储时间是晶闸管关断后到可以重新触发的时间间隔。
晶闸管的伏安特性
伏安特性描述了晶闸管在不同电压和电流条件下的行为。
- 正向特性 :
- 在正向偏置条件下,晶闸管的阳极电流随阳极电压的增加而增加。
- 在未触发状态下,晶闸管的行为类似于一个高阻抗器件。
- 触发后,晶闸管的导通压降相对稳定,通常在1-2伏特左右。
- 反向特性 :
- 在反向偏置条件下,晶闸管阻断电流,其反向电流非常小。
- 反向电压增加到一定值时,晶闸管可能因超过其电压等级而损坏。
- 导通压降 :
- 晶闸管导通后,其阳极和阴极之间的电压降称为导通压降。
- 导通压降与晶闸管的电流和温度有关。
- 温度效应 :
- 温度升高会影响晶闸管的伏安特性,包括增加导通压降和改变保持电流。
- 浪涌电流能力 :
- 晶闸管能够承受瞬时的高电流,称为浪涌电流。
- 浪涌电流能力取决于晶闸管的设计和热性能。
结论
晶闸管的静态特性和伏安特性是理解和应用晶闸管的关键。静态特性包括导通、关断、触发和保持特性,而伏安特性描述了晶闸管在不同电压和电流条件下的电气行为。
