XP,win7本地连接受限制或无连接怎么办-解决方法
电脑与显示器
21人已加入
本地连接受限制或无连接,本地连接受限制或无连接,本地连接显黄***色叹号,无法上网排查思路。出现此种情况无外乎两种情况:软件与硬件。软件方面xp及Win 7系统、路由软件设置等,硬件方法是网线、网卡、路由设备等。一般的情况是网卡不能绑定IP造成的,有的时候修复可以解决,但是很多时候修复是不起作用的,原因比较复杂,一般是网络造成的,与系统或者计算机本身没有关系。
本地连接受限制或无连接的十种解决方法:
现在列举出排查的方法:
解决方法①:
      XP打开【控制面板】——【网络连接】,找到当前的本地连接,右击它,选【属性】,在【常规】选项卡中双击【Internet协议 (TCP/IP)】,
      Win 7打开【控制面板】——【网络和Internet】,点击【网络和共享中心】,在其左上角有【更改适配器设置】单击它,选择本地连接,然后右击【属性】,在【网络】选项卡中双击【Internet 协议版本 4(TCP/IP v4)】,
      选择【使用下面的IP地址】,在“IP地址”中填写“192.168.0.1”,在“子网掩码”中填写“255.255.255.0”,其他不用填写,然后点“确定”即可解决该问题。(如果当前计算机加入工作组或域,就要根据情况而设置)。
解决方法②:
      可以在“网络连接“的”本地连接“的设置里把”无连接时通知我“的选项去掉就行了。
解决方法③:
      控制面板,管理工具,服务,把里面的dhcp client服务设置为自动,然后把这个服务启动起来
解决方法④:
      禁用网卡再启用
解决方法⑤:
      1.安装一个什么网络快车OR星空极速的软件(电信安装ADSL给你的时候给你的,或上网下载)就行.
      2.如果你不安装拨号软件也可以,那就需要新建一个拨号连接,具体怎么做就自己试吧.反正岔路不多...注:我记忆中好象用ADSL上网,没拨之前那个连接受限是正常的,此时的IP地址应该是169.....的私有地址,但只要你拨上去就会正常了......
解决方法⑥:
      IP变成169开头的(显示连接受限)是怎么回事是Windows系统在向dhcp服务器发出请求后没有响应的情况下系统为自己保留的一个IP地址。也就是说当你的地址变成169开头的时候是因为没有和dhcp服务器连接成功。
     出现这种状况可能的原因有几个:
      第一个可能是网线没有连接好,虽然物理上显示有连接成功但是实际上数据是跑不通的。
      第二个是由于防火墙阻碍了与DHCP服务器通信,可以检查防火墙规则或者关闭防火墙。
      第三个原因可能是由于自己主机的网卡的MAC地址全为0。可以尝试重新安装网卡驱动解决。
      如果一个宿舍都出现这样的情况检查宿舍主线是否连接正常,首先是物理连接也就是说连接到墙上端口的网线对应交换机的灯是否亮着。其次是检查自己交换机是否有问题,简单的办法是找一根网线从墙上直接接到电脑上看是否可以上网
     这里再介绍一个简单的判断是硬件问题还是软件问题的方法,手动设定一个同宿舍其他人正在使用的电脑的IP,如果对方和自己都提示冲突那么说明是软件原因那么检查防火墙和主机设置,特别dhcp服务是否启动。如果不提示冲突那么就是硬件原因。检查网线物理连接网卡等等。
解决方法⑦:
      出现这种情况多半是因为路由设备没有启用DHCP,而WinXP等系统的默认设置为自动获取IP地址,这样,在无法自动获取IP时,就会出现“本地连接受限或无连接”的错误提示。这在有线连接和无线连接都有可能会出现。解决的方法就是手动给计算机设定一个IP地址,至于设定什么样的IP地址,子网掩码是多少,网关如何设定,可以咨询当地网络运营商。
      1.根治方法,具体操作如下:
      控制面板→网络连接→本地连接→属性→双击"tcp/ip协议"在"使用下面的ip地址"和"使用下面的DSN服务器地址"填写你的地址.
      一般情况下,对应输入以下内容就可以解决:
      IP地址:192.168.1.2
      子网掩码:255.255.255.0
      默认网关:192.168.1.1
      DNS服务器(主):xxx.xxx.xxx.xxx【输入对应区域的DNS服务器地址】
      DNS服务器(副):xxx.xxx.xxx.xxx【输入对应区域的DNS服务器地址】
      2.治标方法,如果觉得上面的设置麻烦,那也没有关系,把提示去掉就可以,对网络没有影响.
      具体操作如下:
      控制面板→网络连接→本地连接→属性→把"此连接被限制或无法连接时通知我"前面的钩去掉.
解决方法⑧:
      先检查一下网线由你的电话线到猫,再到路由器(如果有,呵呵)再到电脑是否都连接正常,最重要的是你的水晶头是专业人士做的(如果水晶头有问题,麻烦大了)。如果都没有问题,在电脑里卸载你的网卡,在设备管理器里重新点操作,刷新,就是检测硬件改动!在看看你本地连接是否正常。如果还是感叹号,你点本地连接右键属性,先点TCP,IP一下在点属性。
      再点使用下面的IP地址:
      输入IP地址:192.168.1.100
      子网掩码:255.255.255.0
      默认网关:192.168.1.1
      然后点,使用下面的DNS服务器地址输入:xxx.xxx.xxx.xxx【输入对应区域的DNS服务器地址】
      最后再看你的本地连接,或者上网试试,如果不行,你重换个网卡,很有可能你的网卡是主板集成的坏了
解决方法⑨:
     如果你正在用的猫是经过自己破解或是其他操作过的,请使用原本的默认配置文件将其还原到初始状态(出厂默认设置),之后再进行谨慎破解或其他操作即可!
解决方法⑩:
      可能这个方法看起来很愚蠢,但是个人觉得很牛,不妨试一试。
      首先将网线拔出,之后将机器重启,重启过程中
      Look,网络连通了!
切勿插入网线,重启完成后1分钟左右再插上网线。
win7本地连接受限制或无连接怎么办
1.本地连接:开始/设置/网络连接/单击本地连接/属性/常规/双击“Internet协议(TCP/IP)”/属性/选使用下面的IP地址(供参考,你可以自己另填写):
IP地址:192.168.0.2
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1。
使用下面的DNS服务器地址首选:1.1.1.1
最后点击确定。
2.宽带连接:右击宽带连接/属性/网络/选自动获得IP地址/确定。
局域网无法上网故障诊断方法
局域网中单台电脑无法上网诊断方法如下:
第1步:首先确定是单台电脑不能上网还是局域网中所有电脑都不能上网。如果是单台电脑不能上网,在Windows XP/2000操作系统中,依次单击开始/所有程序/附件/通信/网络连接命令,打开“网络连接”窗口(也可以在网上邻居图标上单击鼠标右键选“属性”命令),
第2步:接着检查“本地连接”的状态。如果本地连接的图标是两个小电脑闪亮,提示“已连接上”,这代表从交换机HUB到电脑的线路是正常的,网卡基本能正常工作,不能上网是由于操作系统设置不当或软件限制等原因引起的。用Ping命令Ping远程主机,看能否Ping通,如果能Ping通则说明网络连接正常,接着检查电脑中的防火墙设置、代理服务器设置等。
第3步:如果Ping不通,则可能是网络协议配置问题。检查电脑IP地址、网关、DNS等配置。
第4步:如果“网络连接”窗口中的本地连接图标是灰色,说明本地连接(网卡)被禁用了,这时只须双击本地连接图标重新启用即可。
第5步:如果“网络连接”窗口中本地连接图标提示“本地电缆被拔出”,则表明交换机或HUB到用户网卡的网线接头有一端松动了或网线有问题,接着检查网线是否接触良好,如果接触良好接着检查网线。
玩了会单机游戏,准备上网了,可是我进行拨号(PPPOE)的时候却屡屡出现了调制解调器错误,错误代码为651。换了机器上网搜索了一下,原来Win7下出现这个问题的不在少数,电脑报论坛也没有看到什么高招,大多数情况都是win7系统本身有问题,要么是线路问题,要么是网卡驱动问题、要么是系统问题。发现一篇文章介绍的方法,我统统试了一下,现全部介绍于后,不过这些办法都没有解决掉我遇到的问题,最后......嘿嘿!毛了!!!
  首先要提醒一下,如果你的win7拨号的时候遇到了651错误,最好能够换一个vista或者xp系统再拨号看看是不是还存在同样的问题,如果存在了就是系统的问题,否则就是猫的设置或者线的问题。简单总结一下我试过的所有办法:
  1、替换系统文件。这是老外提供的一个方法,原文Error 651 with PPPoE connections in Windows 7,按照他提供的方法是,将系统中c:windowssystem32drivers 目录下的raspppoe.sys文件从一个可以正常拨号的Vista系统中复制一个,如果找不到可以直接下载这个。
  我的经验是在win7下无法直接替换,需要在Dos下或者其他系统中替换。我的电脑带了PE系统,启动的时候可以进入DOS界面,执行COPY命令即可(注意做好备份)。不过很可惜,我替换之后一直提示我找不到调制解调器,失败了。
  2、文件权限。将系统中C:WindowsSystem32LogFilesWMI目录给予管理员权限,在WMI文件夹上点击右键,再点“获取管理员权限”,如果没有,就直接双击得了。
  我试过这个方法也失败了,郁闷。不过好像很多人试过之后解决了。
  3、再有的办法就是显卡的驱动问题了。由于Win7是一个比较新的系统,驱动兼容测试很难做到像XP那样,所以有人提供的方法就是在“设备管理器”中把网卡给卸载,然后重新启动电脑,启动后win7会自动安装自带的驱动。有人用这个方法解决掉了问题。
  当然,这个方法对我的没有用。不过倒是一个不错的方法,此外还可以尝试安装最新的网上驱动,使用vista下的网卡驱动等
  4、手动设置网卡。在“设备管理器”里找到你的网卡,然后点击“属性”、再找到“高级”选项卡,在列表菜单中找到“速度和双工”,设置为“100M 全双工”,有不少人也是这样的问题。
  试完了,行了吧,你的可能应该行了,我的爱机的问题都不属于上面的范畴。郁闷呀........怎么办???反正是系统的问题,WIN7不是有“备份和还原”吗!!没办法了,点进去了,相当于重装系统。打开手机(咦?打开手机做甚?........斗地主哈!!哈哈)十多分钟后,爱机自动重启后,杀毒软件提示好多天没升级了,升吧!!连网,一切正常。
  总结:转了一大圈,最后得出结论,系统出现问题时,就该用“备份和还原”,十多分钟就搞定了。不然,比尔设计这东东来做甚??!!
windows7拨号651错误的解决方法
错误代码651意思为
您的调制解调器(或其它连接设备)报告了一个错误。
解决方法:
打开 windowssystem32logfiles 如果看到 wmi文件夹,在wmi文件夹上点右键,点 获取管理员权限 ,后重启即可修复。
给windows VISTA/7系统右键菜单添加获取管理员权限
保存如下代码为reg格式,导入注册表,
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT*shell unas]
@="获取管理员权限"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT*shell unascommand]
@="cmd.exe /c takeown /f "%1" && icacls "%1" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f "%1" && icacls "%1" /grant administrators:F"
[HKEY_CLASSES_ROOTexefileshell unas2]
@="获取管理员权限"
[HKEY_CLASSES_ROOTexefileshell unas2command]
[HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshell unas]
@="获取管理员权限"
[HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshell unascommand]
@="cmd.exe /c takeown /f "%1" /r /d y && icacls "%1" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f "%1" /r /d y && icacls "%1" /grant administrators:F /t"
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Win7
