电脑定时关机怎么设置_电脑定时关机命令
电脑与显示器
21人已加入
电脑系统Windows XP
第一种:
 电脑定时关机怎么设置的步骤是这样的:例如,要使电脑在23:00的时候定时自动关机,单击“开始”-“运行”命令,在打开的“运行”对话框中输入at 23:00 shutdown -s,单击”确定”按钮关闭“运行”对话框即可。这样,您就可以在23:00点时电脑就会弹出“系统关机”对话框,默认30秒钟倒计时并提示保存工作。(当你不想它运行时:shutdown -a)
命令
第二种:
 电脑定时关机怎么设置的步骤是这样的:例如,要使电脑在一个钟后自动关机,单击“开始”-“运行”命令,在打开的“运行”对话框中输入shutdown -s -t 3600,(3600表示多少秒后关机)单击”确定”按钮关闭“运行”对话框即可。这样,您就可以在23:00点时电脑就会弹出“系统关机”对话框,默认30秒钟倒计时并提示保存工作。(当你不想它运行时:shutdown -a)
命令
 一、win9x关机
关机是大家常做的一件事,不少人还传统地使用着点击开始/关闭系统/关闭计算机的方 法。是不是太古老了?来吧朋友,今天跟我一起来玩关机。
一键关机
在桌面单击鼠标右键,选择新建/快捷方式,在创建快捷方式对话框命令行一栏中输入: C:\windows\rundll32.exe user,exitwindows(其中的逗号不能少),左键单击下一步, 在选定快捷方式的名称一栏中输入:关闭计算机,左键单击完成。现在在桌面上生成了一 个关闭计算机的图标,用鼠标选中,单击右键,左键单击属性,选定“快捷方式”标签, 将光标移到 “快捷键”一栏中,按下F2键(F1-F12中任意一键均可)。好了,今后您只 须按一下F2键,就能实现自动关机了。
命令
定时关机
现在不少主板都有定时关机功能,只是界面全是英文,设置起来不方便。您可以在计划任务中进行设置。在控制面板中运行计划任务程序,点击添加已计划的任务,运行计划任务向导,单击下 一步,单击浏览,选择桌面,双击我们前面建立的一键关机程序,程序名称栏中输入:定 时关机,再选择“每一天”单选框,点击下一步,设定程序的开始时间和开始日期,点击 下一步,点击完成。要修改关机时间,可在计划任务程序中,选定您所建立的“定时关机” 程序,进行相应的设置。
命令
活学活用
您在运行磁盘碎片整理程序时,是不是有这样的感觉,即不想面对枯燥的屏幕,又怕程序 运行完毕自己忘了关机,现在可以在计划任务中对关机程序进行设置,把磁盘碎片整理安排在睡觉前进行,通过计划任务和定时关机,有多种方法可以让电脑在运行完磁盘碎片整 理程序后自动关闭系统,这里介绍一种简单的方法:打开计划任务程序,双击定时关机, 在“计划任务”下拉列表中选择“一次性”,开始时间可根据您的计算机的速度和所整理 硬盘的大小进行设置,一般设置为比当前时间晚2-3小时足矣。“一次性计划任务”复选 框中的时间设置,默认时间是当日,如您设置的程序运行时间在午夜0时以后,别忘了将此 时间进行相应的调整。好吧,累了一天的您安心上床休息吧,电脑会在运行完后自动关机, 再也用不着您傻傻地等了。
二、让NT自动关机
你是否习惯了Windows 98中的自动关机功能,但是在Windows NT下你是否觉得不能自动关机 实在很“落伍”,是的,这是由于Windows NT不支持ATX电源的软关机功能,所以它最大的 BUG之一就是关闭系统后不能自动关闭电源(某些版本的Windows 2000也存在这个问题),不 过现在给你介绍一种简单的办法解决这个问题,让你从此省心省力,当然前提是你要有 Windows NT Service Pack 6(SP5或SP4也行) 的光盘(其实只是需要它里面的一个文件),而 且已经装了Service Pack 4以上的版本。
进入Windows NT操作系统,找到安装光盘里名字为Hal.dll.softex的文件(我的光盘里 是放在\I386这个目录里,74.3KB),然后再到装有NT系统的盘里将\Winnt\System32\目录下 的Hal.dll文件找到,先把这两个文件备份起来以防不测。
接下来,将Hal.dll改为它名(如Hal.dll.old),将Hal.dll.softex从光盘里复制到 \Winnt\System32\目录下,并改名为Hal.dll.这样原来的Hal.dll文件就被Hal.dll.softex 取代了,而我们的目的就是要让Hal.dll.softex成为新的Hal.dll在系统关机时起作用, 这一步已经完成。
然后我们要修改一下注册表,点击“开始”、“运行”,接着在提示符下键入 “Regedit”(或“Regedit32”),打开注册表编辑器的窗口进行编辑。进入 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon主键下, 双击窗格右方的“PowerdownAfterShutdown”键值名称(如果没有此名称,则可利“编辑” 菜单的"添加数值"命令进行添加,其数据类型为REG_SZ,默认值为0)。 当出现“字符串编辑器”对话框时,可在“字符串”文本框中输入“1”(或其他非零 的数值)。做完这一切后你就可以重新启动了,再次关机看看,系统是不是就能自动关闭电 源了?
编后:和以前的电源相比,ATX电源主要是增加了+3.3V和+5V Standby两路输出信号,可以让操作系统直接对电源进行管理,从而实现软关机等功能,它是目前普遍采用的电源。
三、让Windows 2000/XP自动关机
如果你想出门,但电脑又正在进行工作,这时就要用到自动关机。大多数实现自动关机的 方法都是使用一些第三方软件,这样不仅麻烦,而且为实现这个小功能而专门动用一个软 件,显的小题大做了!其实Windows XP(Windows 2000也可以)自身就具备定时关机的功 能,下面我们就来看看如何实现Windows XP的自动关机。
Windows XP的关机是由Shutdown.exe程序来控制的,位于Windows\System32文件夹中。如 果想让Windows 2000也实现同样的效果,可以把Shutdown.exe复制到系统目录下。
比如你的电脑要在22:00关机,可以选择“开始→运行”,输入“at 22:00 Shutdown -s”, 这样,到了22点电脑就会出现“系统关机”对话框,默认有30秒钟的倒计时并提示你保存工 作。如果你想以倒计时的方式关机,可以输入“Shutdown.exe -s -t 3600”,这里表示60 分钟后自动关机,“3600”代表60分钟。
设置好自动关机后,如果想取消的话,可以在运行中输入“shutdown -a”。另外输入 “shutdown -i”,则可以打开设置自动关机对话框,对自动关机进行设置。
Shutdown.exe的参数,每个都具有特定的用途,执行每一个都会产生不同的效果,比如 “-s”就表示关闭本地计算机,“-a”表示取消关机操作,下面列出了更多参数,大家 可以在Shutdown.exe中按需使用。
-f:强行关闭应用程序
-m \\计算机名:控制远程计算机
-i:显示图形用户界面,但必须是Shutdown的第一个选项
-l:注销当前用户
-r:关机并重启
-t 时间:设置关机倒计时-c "消息内容":输入关机对话框中的消息内容(不能超127个字符)
有时候,我们需要定时关闭计算机,下面介绍一个在Windows XP下实现定时关机的简单方 法。
指定系统在22分钟后自动关闭:点击“开始→运行”,在“打开”中输入命令“Shutdown -s -t 1320”(注意:引号不输入,参数之间有空格,1320的单位是秒),单击“确定” 按钮即可。
指定系统在某个时间(比如12:00)自动关闭:在“打开”中输入命令 “at 12:00 Shutdown -s”即可。
取消定时关机:在“打开”中输入命令“Shutdown -a”即可。
能的实现都是使用“Shutdown”命令实现的,shutdown的参数是在命令行窗口中输入 “shutdown”。笔者认为最有用的是“-i”参数,可以调出“远程关机对话框”, 能方便地实现局域网内计算机的远程关机,有兴趣的朋友可以试一试。
开始-程序-附件-系统工具-计划任务-添加任务计划-下一步-浏览 -c:\windows\system32\shadow.exe-下一步-选好要关机的时间, 下一步-输入用户名和密码,只要是系统里有的用户就行,但一定要有密码, 没有也要设一个,下一步,选上“在完成时打开此任务的高级属性”, 在运行栏后面加上“ -S”引号不要哦。
四、win7自动关机
win7里面有自带的关机程序,在Windows\System32\Shutdown.exe。
可以直接打开这个可执行应用程序,也可以选择“开始→运行”,比如你的电脑要在22:00关机,输入“at 22:00 Shutdown -s”, 到了22点电脑就会出现“系统关机”对话框,默认有30秒钟的倒计时并提示你保存工 作。如果你想以倒计时的方式关机,可以输入“Shutdown.exe -s -t 3600”,这里表示60 分钟后自动关机,“3600”代表60分钟。
命令
“-s”就表示关闭本地计算机,“-a”表示取消关机操作,-f:强行关闭应用程序
-m \\计算机名:控制远程计算机
-l:注销当前用户
-r:关机并重启
-t 时间:设置关机倒计时
步骤/方法
1. 进入“计划任务”,下面的几个方法都可以进入“任务计划程序”: ---“开始”-“控制面板”-“系统的维护”(“管理工具”)- 点击“任务计划程序”; --- “开始”- 右键点击“计算机”选择“管理”,在左侧界面中选择“任务计划程序”。
2. 现在可以创建任务了。在右侧界面中选择“创建基本任务”(向导式创建任务,推荐新手使用)戒者“创建任务”开始新建。
3. 点击“创建基本任务”,现在要做的是定时关机,那么在名称输入“关机”,描述可以丌用填写,完成后点击“下一步”。
命令
4. 来到“任务触发器”,根据需要选择什么时候运行,这里选择每天(以后随时可以调整)。完成后点击“下一步”。然后会让你选择具体运行的时间,根据需要自行选择。
命令
5. 接下来会让你选择以什么方式运行这个任务,如果是要关机,那么选择“启劢程序”后,点击“下一步”。
命令
6. 来到“启劢程序”对话框,在“程序和脚本”下面输入"shutdown”(丌含引号),“添加参数”里填上"-s -f -t 10",完成后点击“下一步”,接着点击“完成”即创建完毕。时间一到,win7就乖乖的关机啦。
命令
注意事项 ?
如果想更改定时关机时间,可以到“任务计划程序库”里,找到创建好的“关机”任务,双击它,切换到“触发器”选择卡,点击“编辑”按钮,即可修改关机时间。 ?
命令
参数里的"-s"代表关机;"-f"代表强行关闭运行中的运用程序,为了保证能够顺利关机,加上这个参数是很有必要的;"-t 10"代表10秒后关机,时间可自行设定,单位为秒
