怎样用u盘安装xp系统_u盘安装xp系统图文教程
电脑与显示器
21人已加入
现在很多人在配电脑时都没有配光驱,当遇到问题需要重装系统时就不知道怎么来装了,下面小编整理出用U盘安装XP系统的方法,供大家参考。
正常的安装XP系统一般都要用到安装光盘, 这就要电脑要有光驱, 如果你的电脑没有光驱, 可不可以用U盘安装XP系统呢? 其实用优盘也可以方便快速的安装操作系统, 用U盘安装系统的方法:
一 . 先准备好U盘和XP系统
U盘
系统盘
    这些东西都要先准备好, 在安装系统前,需要准备好一些东西。一个是操作系统的镜像,另一个就是能启动的U盘。下面我们就来讲解怎么安装deepin版的XP系统。
注:读懂本文需要了解安装操作系统的一些基础知识。
二 制作一个U盘的WinPE系统
     U盘WINPE系统制作,  跟我们以前的方法是一样的. 先到网上去下载一个叫“老毛桃WinPE”的工具到硬盘里,再把U盘接在电脑上,然后按下面的步骤一步步来就可以制作一个能启动的U盘了。
U盘
老毛桃WinPE选第4项,然后回车
U盘
U盘
这时候输入U盘的盘符,然后回车
U盘
U盘格式化步骤,按默认的设置,点“开始”就行
U盘
完成U盘格式化
U盘
制作U盘引导部分
 注意:  在“设备”里有两个可以选择的设备,有硬盘,也有U盘。这里一定要选对U盘而不要选择硬盘,从大小就能分出来哪个是U盘。笔者的U盘是2G的,所以应该选择(hd1)[1898M]。下面的“选项”部分可以不用管,默认不勾选任何参数就行。确认好以上步骤后,点“安装”然后进行下一步。
U盘
  写入引导完毕,继续下一步
还可以给U盘设个密码
  这里跳过,所以没办法只好设了一个密码。设置完后,一定要牢记你设好的密码,否则启动U盘会无法使用。
U盘
启动功能的U盘制作完毕
当你完成以上步骤后,启动功能的U盘已经做好了。你再也不用心烦没有光驱不能从光驱启动了,因为以后你可以从U盘启动再安装操作系统!想知道怎么操作吗?下一页就开始。
三. 设置U盘启动电脑
以往用光盘装系统,必须调整启动项为光驱启动,这里要通过修改bios, 让电脑从U盘启动,不同电脑不同版本的bios有不同的设置方法,系统安装的BIOS设置 都有介绍, 不过都大同小异,目的就是让电脑的第一启动项变为U盘启动。下面我们举例几个不同bios的调整方法。
U盘
最常见的Phoenix-Award的bios选项,选择USB-HDD即可
U盘
dell品牌机的bios调整选项
U盘
ThinkPad系列笔记本的BIOS
U盘
惠普商用系列笔记本的BIOS
可以看到以上的bios选项都各不相同,但是调整的选项都是为了一个目的:把电脑的启动项设为从USB设备启动,这样才能达到从U盘启动电脑的效果。
四. 用U盘安装XP系统
U盘
先把U盘接上电脑,让电脑从U盘系统
U盘
U盘
启动电脑
   这样用U盘启动电脑后,会要求你输入启动U盘的密码,也就是前文在制作这个启动U盘时设置的密码。当你输入正确的密码后,即可看到一个选择菜单,选择“WinPE By:MAOTAO”, 就是从U盘启动了。
U盘
   从U盘载入winpe后, 就可以进行操作了.
    然后就会进入一个运行在U盘上(不是运行在电脑的硬盘上)的迷你操作系统WinPE,这相当一个迷你的XP系统 ,它具备很多类似XP的功能,有了它我们就可以对电脑随心所欲了。
U盘
U盘
  在这个系统中, 可以对C盘进行格式化, 能直接对C盘进行格式化操作,这个够震撼了吧?在安装新的XP前,我们先对C盘进行格式化操作。
   用U盘上的WinPE把电脑里的C盘格式化后,请出虚拟光驱来接着帮忙。
U盘
   运行在U盘上的WinPE自带了一个虚拟光驱
U盘
   把制作好的XP光盘的镜像载入
     我们选择的是一个deepin出品的ghost版本的光盘镜像,由大名鼎鼎的“8分钟快装版6.5”光盘制作而成。如果有光驱,只要把这个“8分钟快装版6.5”光盘放到光驱里直接安装就行,但由于没有光驱,所以我们费了一些周折来安装这个系统。
U盘
系统是不是多了一个光驱, 这就是虚拟光驱.
我们看到,在用虚拟光驱载入系统镜像后,“我的电脑”目录里多了一个GHOSTXP-6.5NTFS的驱动器盘符。这就是我们即将要安装的系统所在位置。
U盘
   启动WinPe的Ghost
   接着就可以还原我们启动另外一个WinPE自带的软件诺顿Ghost。用它来把系统的ghost镜像恢复到之前被格式化的电脑的C盘里。
U盘
U盘
U盘
U盘
   跟平时使用 Ghost还原系统一样的操作.
   启动GHOST后,使用方法就和通常使用GHOST来恢复系统没什么区别了。先选择From Image,然后找到虚拟光驱载入的光盘目录,把GHOSTXP.GHO选上,接着选要恢复到的硬盘,然后选择要恢复到的分区。
U盘
点击YES,等着它恢复完就行
前面都选择好之后,会弹出一个对话框问你是否要将指定的GHO镜像恢复到电脑的C盘去,点击yes就可以。
U盘
    系统安装好后重启进入系统,重装完毕
    当GHOST镜像恢复完毕后,即可重启进入系统。至此,用U盘安装操作系统完毕!你可以忘掉没有光驱无法安装操作系统的烦恼了。因为整个过程都是在硬盘里读取数据,所以在安装速度上比用光盘安装快很多。
    其实这只是用U盘安装系统的其中一种方法而已,还有很多其它方式可以安装系统,本文就不再一一举例。其实有了这个启动U盘,就不用再害怕系统崩溃后,重要的资料保存在C盘里而无法挽救了,因为只要你用U盘启动WinPE,就可以进去将重要资料备份到其它分区里。备份资料,软件, 你想怎么操作都可以, .
