win7蓝屏代码_xp蓝屏代码大全
电脑与显示器
21人已加入
很多人在使用电脑时都会有过突然蓝屏,然后死机或是重起,那么这种现象是怎么产生的呢,有什么解决方法。下面我们介绍一下win7蓝屏代码与xp蓝屏代码所代表的含义以及一些错误的处理方法:
win7 蓝屏代码
0 0x00000000 作业完成。
1 0x00000001 不正确的函数。
2 0x00000002 系统找不到指定的档案。
3 0x00000003 系统找不到指定的路径。
4 0x00000004 系统无法开启档案。
5 0x00000005 拒绝存取。
6 0x00000006 无效的代码。
7 0x00000007 储存体控制区块已毁。
8 0x00000008 储存体空间不足,无法处理这个指令。
9 0x00000009 储存体控制区块地址无效。
10 0x0000000A 环境不正确。
11 0x0000000B 尝试加载一个格式错误的程序。
12 0x0000000C 存取码错误。
13 0x0000000D 资料错误。
14 0x0000000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。
15 0x0000000F 系统找不到指定的磁盘驱动器。
16 0x00000010 无法移除目录。
17 0x00000011 系统无法将档案移到 其它的磁盘驱动器。
18 0x00000012 没有任何档案。
19 0x00000013 储存媒体为写保护状态。
20 0x00000014 系统找不到指定的装置。
21 0x00000015 装置尚未就绪。
22 0x00000016 装置无法识别指令。
23 0x00000017 资料错误 (cyclic redundancy check)
24 0x00000018 程序发出一个长度错误的指令。
25 0x00000019 磁盘驱动器在磁盘找不到 持定的扇区或磁道。
26 0x0000001A 指定的磁盘或磁盘无法存取。
27 0x0000001B 磁盘驱动器找不到要求的扇区。
28 0x0000001C 打印机没有纸。
29 0x0000001D 系统无法将资料写入指定的磁盘驱动器。
30 0x0000001E 系统无法读取指定的装置。
31 0x0000001F 连接到系统的某个装置没有作用。
32 0x00000020 文件被另一进程使用中不能访问The process cannot access the file because it is being used by another process.
33 0x00000021 档案的一部份被锁定, 现在无法存取。
34 0x00000022 磁盘驱动器的磁盘不正确。 请将 %2 (Volume Serial Number: %3) 插入磁盘机%1。
36 0x00000024 开启的分享档案数量太多。
38 0x00000026 到达档案结尾。
39 0x00000027 磁盘已满。
50 0x00000032 不支持这种网络要求。
51 0x00000033 远程计算机无法使用。
52 0x00000034 网络名称重复。
53 0x00000035 网络路径找不到。
54 0x00000036 网络忙碌中。
55 0x00000037 特殊的网络资源或设备不可再使用The specified network resource or device is no longer available.
56 0x00000038 网络BIOS命令已达到限制The network BIOS command limit has been reached.
57 0x00000039 网络配接卡发生问题。
58 0x0000003A 指定的服务器无法执行要求的作业。
59 0x0000003B 网络发生意外错误。
60 0x0000003C 远程配接卡不兼容。
61 0x0000003D 打印机队列已满。
62 0x0000003E 服务器的空间无法储存等候打印的档案。
63 0x0000003F 等候打印的档案已经删除。
64 0x00000040 指定的网络名称无法使用。
65 0x00000041 拒绝存取网络。
66 0x00000042 网络资源类型错误。
67 0x00000043 网络名称找不到。
68 0x00000044 超过区域计算机网络配接卡的名称限制。
69 0x00000045 超过网络 BIOS 作业阶段的限制。
70 0x00000046 远程服务器已经暂停或者正在起始中。
71 0x00000047 由于联机数目已达上限,此时无法再联机到这台远程计算机。
72 0x00000048 指定的打印机或磁盘装置已经暂停作用。
80 0x00000050 档案已经存在。
82 0x00000052 无法建立目录或档案。
83 0x00000053 INT 2484 0x00000054 处理这项要求的储存体无法使用。
85 0x00000055 近端装置名称已经在使用中。
86 0x00000056 指定的网络密码错误。
87 0x00000057 参数错误。
88 0x00000058 网络发生资料写入错误。
89 0x00000059 此时系统无法执行其它行程。
100 0x00000064 无法建立其它的系统 semaphore。
101 0x00000065 属于其它行程专用的 semaphore.
102 0x00000066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。
103 0x00000067 无法指定 semaphore 。
104 0x00000068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。
105 0x00000069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。
106 0x0000006A 请将磁盘插入 %1。
107 0x0000006B 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止。
108 0x0000006C 磁盘正在使用中或被锁定。
109 0x0000006D Pipe 已经中止。
110 0x0000006E 系统无法开启指定的 装置或档案。
111 0x0000006F 档名太长。
112 0x00000070 磁盘空间不足。
113 0x00000071 没有可用的内部档案标识符。
114 0x00000072 目标内部档案标识符不正确。
117 0x00000075 由应用程序所执行的 IOCTL 呼叫 不正确。
118 0x00000076 写入验证参数值不正确。
119 0x00000077 系统不支持所要求的指令。
120 0x00000078 此项功能仅在 Win32 模式有效。
121 0x00000079 semaphore 超过逾时期间。
122 0x0000007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。
123 0x0000007B 文件名、目录名称或储存体卷标语法错误。
124 0x0000007C 系统呼叫层次不正确。
125 0x0000007D 磁盘没有设定卷标。
126 0x0000007E 找不到指定的模块。
127 0x0000007F 找不到指定的程序。
128 0x00000080 没有子行程可供等待。
129 0x00000081 %1 这个应用程序无法在 Win32 模式下执行。
130 0x00000082 Attempt to use a file handle to an open disk partition for an operation other than raw disk I/O.
131 0x00000083 尝试将档案指针移至档案开头之前。
132 0x00000084 无法在指定的装置或档案,设定档案指针。
133 0x00000085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用于 内含事先结合过的磁盘驱动器。
134 0x00000086 尝试在已经结合的磁盘驱动器,使用 JOIN 或 SUBST 指令。
135 0x00000087 尝试在已经替换的磁盘驱动器,使 用 JOIN 或 SUBST 指令。
136 0x00000088 系统尝试删除 未连结过的磁盘驱动器的连结关系。
138 0x0000008A 系统尝试将磁盘驱动器结合到已经结合过之磁盘驱动器的目录。
139 0x0000008B 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。
140 0x0000008C 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。
141 0x000000 系统尝试将磁盘驱动器 SUBST 成已结合的磁盘驱动器 目录。
142 0x0000008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。
143 0x0000008F 系统无法将磁盘驱动器结合或替换同一磁盘驱动器下目录。
144 0x00000090 这个目录不是根目录的子目录。
145 0x00000091 目录仍有资料。
146 0x00000092 指定的路径已经被替换过。
147 0x00000093 资源不足,无法处理这项 指令。
148 0x00000094 指定的路径这时候无法使用。
149 0x00000095 尝试要结合或替换的磁盘驱动器目录,是已经替换过的的目标。
150 0x00000096 CONFIG.SYS 文件未指定系统追踪信息,或是追踪功能被取消。
151 0x00000097 指定的 semaphore事件 DosMux0000SemWait 数目不正确。
152 0x00000098 DosMux0000SemWait 没有执行;设定太多的 semaphore。
153 0x00000099 DosMux0000SemWait 清单不正确。
154 0x0000009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。
155 0x0000009B 无法建立其它的执行绪。
156 0x0000009C 接收行程拒绝接受信号。
157 0x0000009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。
158 0x0000009E 区段已经解除锁定。
159 0x0000009F 执行绪识别码的地址不正确。
160 0x000000A0 传到 DosEx0000ecPgm 的自变量字符串不正确。
161 0x000000A1 指定的路径不正确。
162 0x000000A2 信号等候处理。
164 0x000000A4 系统无法建立执行绪。
167 0x000000A7 无法锁定档案的部份范围。
170 0x000000AA 所要求的资源正在使用中。
173 0x000000AD 取消范围的锁定要求不明显。
174 0x000000AE 档案系统不支持自动变更锁定类型。
180 0x000000B4 系统发现不正确的区段号码。
182 0x000000B6 操作系统无法执行 %1。
183 0x000000B7 档案已存在,无法建立同一档案。
186 0x000000BA 传送的旗号错误。
187 0x000000BB 指定的系统旗号找不到。
188 0x000000BC 操作系统无法执行 %1。
189 0x000000BD 操作系统无法执行 %1。
190 0x000000BE 操作系统无法执行 %1。
191 0x000000BF 无法在 Win32 模式下执行 %1。
192 0x000000C0 操作系统无法执行 %1。
193 0x000000C1 %1 不是正确的 Win32 应用程序。
194 0x000000C2 操作系统无法执行 %1。
195 0x000000C3 操作系统无法执行 %1。
196 0x000000C4 操作系统无法执行 这个应用程序。
197 0x000000C5 操作系统目前无法执行 这个应用程序。
198 0x000000C6 操作系统无法执行 %1。
199 0x000000C7 操作系统无法执行 这个应用程序。
200 0x000000C8 程序代码的区段不可以大于或等于 64KB。
201 0x000000C9 操作系统无法执行 %1。
202 0x000000CA 操作系统无法执行 %1。
203 0x000000CB 系统找不到输入的环境选项。\r
205 0x000000CD 在指令子目录下,没有任何行程有信号副处理程序。
206 0x000000CE 文件名称或扩展名太长。
207 0x000000CF ring 2 堆栈使用中。
208 0x000000D0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确, 或指定太多的通用档名字元。
209 0x000000D1 所传送的信号不正确。
210 0x000000D2 无法设定信号处理程序。
212 0x000000D4 区段被锁定,而且无法重新配置。
214 0x000000D6 附加到此程序或动态连结模块的动态连结模块太多。
215 0x000000D7 Can’t nest calls to LoadModule.
230 0x000000E6 The pipe state is invalid.
231 0x000000E7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。
232 0x000000E8 The pipe is being closed.
233 0x000000E9 No process is on the other end of the pipe.
234 0x000000EA 有更多可用的资料。
240 0x000000F0 作业阶段被取消。
254 0x000000FE 指定的延伸属性名称无效。
255 0x000000FF 延伸的属性不一致。
259 0x00000103 没有可用的资料。
266 0x0000010A 无法使用 Copy API。
267 0x0000010B 目录名称错误。
275 0x00000113 延伸属性不适用于缓冲区。
276 0x00000114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。
277 0x00000115 延伸属性表格文件满。
278 0x00000116 指定的延伸属性代码无效。
282 0x0000011A 外挂的这个档案系统不支持延伸属性。
288 0x00000120 意图释放不属于叫用者的 mutex0000。
298 0x0000012A semaphore 传送次数过多。
299 0x0000012B 只完成 Read/WriteProcessMemory 的部份要求。
317 0x0000013D 系统找不到位于讯息文件 %2 中编号为 0x0000%1 的讯息。
487 0x000001E7 尝试存取无效的地址。
534 0x00000216 运算结果超过 32 位。
535 0x00000217 信道的另一端有一个行程在接送资料。
536 0x00000218 等候行程来开启信道的另一端。
994 0x000003E2 存取延伸的属性被拒。
995 0x000003E3 由于执行绪结束或应用程序要求,而异常终止 I/O 作业。
996 0x000003E4 重叠的 I/O 事件不是设定成通知状态。
997 0x000003E5 正在处理重叠的 I/O 作业。
998 0x000003E6 对内存位置的无效存取。
999 0x000003E7 执行 inpage 作业发生错误。
1001 0x000003E9 递归太深,堆栈满溢。
1002 0x000003EA 窗口无法用来传送讯息。
1003 0x000003EB 无法完成这项功能。
1004 0x000003EC 旗号无效。
1005 0x000003ED 储存媒体未含任何可辨识的档案系统。 请确定以加载所需的系统驱动程序,而且该储存媒体并未毁损。
1006 0x000003EE 储存该档案的外部媒体发出警告,表示该已开启档案已经无效。
1007 0x000003EF 所要求的作业无法在全屏幕模式下执行。
1008 0x000003F0 An attempt was made to reference a token that does not ex0000ist.
1009 0x000003F1 组态系统登录数据库毁损。
1010 0x000003F2 组态系统登录机码无效。
1011 0x000003F3 无法开启组态系统登录机码。
1012 0x000003F4 无法读取组态系统登录机码。
1013 0x000003F5 无法写入组态系统登录机码。
1014 0x000003F6 系统登录数据库中的一个档案必须使用记录或其它备份还原。 已经还原成功。
1015 0x000003F7 系统登录毁损。其中某个档案毁损、或者该档案的 系统映对内存内容毁损、会是档案无法复原。
1016 0x000003F8 系统登录起始的 I/O 作业发生无法复原的错误。 系统登录无法读入、写出或更新,其中的一个档案 内含系统登录在内存中的内容。
1017 0x000003F9 系统尝试将档案加载系统登录或将档案还原到系统登录中,但是,指定档案的格式不是系统登录文件的格式。
1018 0x000003FA 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法的操作。
1019 0x000003FB 系统无法配置系统登录记录所需的空间。
1020 0x000003FC 无法在已经有子机码或数值的系统登录机码建立符号连结。
1021 0x000003FD 无法在临时机码下建立永久的子机码。
1022 0x000003FE 变更要求的通知完成,但信息 并未透过呼叫者的缓冲区传回。呼叫者现在需要自行列举档案,找出变更的地方。
1051 0x0000041B 停止控制已经传送给其它服务 所依峙的一个服务。
1052 0x0000041C 要求的控制对此服务无效
1053 0x0000041D The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. 1054 0x0000041E 无法建立服务的执行绪。
1055 0x0000041F 服务数据库被锁定。
1056 0x00000420 这种服务已经在执行。
1057 0x00000421 帐户名称错误或者不存在。
1058 0x00000422 指定的服务暂停作用,无法激活。
1059 0x00000423 指定循环服务从属关系。
1060 0x00000424 指定的服务不是安装进来的服务。
1061 0x00000425 该服务项目此时无法接收控制讯息。
1062 0x00000426 服务尚未激活。
1063 0x00000427 无法联机到服务控制程序。
1064 0x00000428 处理控制要求时,发生意外状况。
1065 0x00000429 指定的数据库不存在。
1066 0x0000042A 服务传回专属于服务的错误码。
1067 0x0000042B The process terminated unex0000pectedly.
1068 0x0000042C 从属服务或群组无法激活。
1069 0x0000042D 因为登入失败,所以没有激活服务。
1070 0x0000042E 在激活之后,服务在激活状态时当机。
1071 0x0000042F 指定服务数据库锁定无效。
1072 0x00000430 指定的服务已经标示为删除。
1073 0x00000431 指定的服务已经存在。
1074 0x00000432 系统目前正以上一次执行成功的组态执行。
1075 0x00000433 从属服务不存在,或已经标示为删除。
1076 0x00000434 目前的激活已经接受上一次执行成功的 控制设定。
1077 0x00000435 上一次激活之后,就没有再激活服务。
1078 0x00000436 指定的名称已经用于服务名称或服务显示 名称。
1100 0x0000044C 已经到了磁带的最后。
1101 0x0000044D 到了档案标示。
1102 0x0000044E 遇到磁带的开头或分割区。
1103 0x0000044F 到了档案组的结尾。
1104 0x00000450 磁带没有任何资料。
1105 0x00000451 磁带无法制作分割区。
1106 0x00000452 存取多重容体的新磁带时,发现目前 区块大小错误。
1107 0x00000453 加载磁带时,找不到磁带分割区信息。
1108 0x00000454 无法锁住储存媒体退带功能。
1109 0x00000455 无法解除加载储存媒体。
1110 0x00000456 磁盘驱动器中的储存媒体已经变更。
1111 0x00000457 已经重设 I/O 总线。
1112 0x00000458 磁盘驱动器没有任何储存媒体。
1113 0x00000459 目标 multi-byte code page,没有对应 Unicode 字符。
1114 0x0000045A 动态链接库 (DLL) 起始例程失败。
1115 0x0000045B 系统正在关机。
1116 0x0000045C 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中。
1117 0x0000045D 因为 I/O 装置发生错误,所以无法执行要求。
1118 0x0000045E 序列装置起始失败,会取消加载序列驱动程序。
1119 0x0000045F 无法开启装置。这个装置与其它装置共享岔断要求 (IRQ)。至少已经有一个使用同一IRQ 的其它装置已经开启。
1120 0x00000460 A serial I/O operation was completed by another write to the serial port(The IOCTL_SERIAL_x0000OFF_COUNTER reached zero.)
1121 0x00000461 因为已经过了逾时时间,所以序列 I/O 作业完成。(IOCTL_SERIAL_x0000OFF_COUNTER 不是零。)
1122 0x00000462 在磁盘找不到任何的 ID 地址标示。
1123 0x00000463 磁盘扇区 ID 字段与磁盘控制卡追踪地址 不符。
1124 0x00000464 软式磁盘驱动器控制卡回报了一个软式磁盘驱动器驱动程序无法识别的错误。
1125 0x00000465 软式磁盘驱动器控制卡传回与缓存器中不一致的结果
XP蓝屏代码
10位代码查询
  1.0x0000000A:IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  错误分析:主要是由问题的驱动程序、有缺陷或不兼容的硬件与软件造成的. 从技术角度讲. 表明在内核模式中存在以太高的进程内部请求级别(IRQL)访问其没有权限访问的内存地址.
  2.0x00000012:TRAP_CAUSE_UNKNOWN
  错误分析:如果遇到这个错误信息, 那么很不幸, 应为KeBudCheck分析的结果是错误原因
  未知.
  3.0x0000001A:MEMORY_MANAGEMENT
  错误分析:这个内存管理错误往往是由硬件引起的, 比如: 新安装的硬件、内存本身有问题等.
  4.0x0000001E:KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
  错误分析:Windows内核检查到一个非法或者未知的进程指令, 这个停机码一般是由问题的内存或是与前面0x0000000A相似的原因造成的.
  0x00000024:NTFS_FILE_SYSTEM
  错误分析:0x00000023通常发生在读写FAT16或者FAT32文件系统的系统分区时, 而
  0x00000024则是由于NTFS.sys文件出现错误(这个驱动文件的作用是容许系统读写使用
  NTFS文件系统的磁盘). 这两个蓝屏错误很有可能是磁盘本身存在物理损坏, 或是中断要求封包(IRP)损坏而导致的. 其他原因还包括:硬盘磁盘碎片过多; 文件读写操作过于频繁, 并且数据量非常达或者是由于一些磁盘镜像软件或杀毒软件引起的.
  6.0x00000027:RDR_FILE_SYSTEM
  错误分析:这个错误产生的原因很难判断, 不过Windows内存管理出了问题很可能会导致这个停机码的出现.
  7.0x0000002EATA_BUS_ERROR
  错误分析:系统内存存储器奇偶校验产生错误, 通常是因为有缺陷的内存(包括物理内存、二级缓存或者显卡显存)时设备驱动程序访问不存在的内存地址等原因引起的. 另外, 硬盘被病毒或者其他问题所损伤, 以出现这个停机码.
  8.0x00000035:NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
  错误分析:从字面上理解, 应该时驱动程序或某些软件出现堆栈问题. 其实这个故障的真正原因应该时驱动程序本省存在问题, 或是内存有质量问题.
  9.0x0000003F:NO_MORE_SYSTEM_PTES
  错误分析:一个与系统内存管理相关的错误, 比如:由于执行了大量的输入/输出操作, 造成内存管理出现问题: 有缺陷的驱动程序不正确地使用内存资源; 某个应用程序(比如:备份软件)被分配了大量的内核内存等.
  10.0x00000044:MULTIPLE_IRP_COMPLIETE_REQUESTS
  错误分析:通常是由硬件驱动程序引起的.
  11.0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED+AREA
  错误分析:有问题的内存(包括物理内存、二级缓存、显存)、不兼容的软件(主要是远程控制和杀毒软件)、损坏的NTFS卷以及有问题的硬件(比如: PCI插卡本身已损坏)等都会引发这个错误.
  12.0x00000051:REGISTRY_ERROR
  错误分析:这个停机码说明注册表或系统配置管理器出现错误, 由于硬盘本身有物理损坏或文件系统存在问题, 从而造成在读取注册文件时出现输入/输出错误.
  ◇解决方案:使用"chkdsk /r"检查并修复磁盘错误.
  13.0x00000058:FTDISK_INTERNAL_ERROR
  错误分析:说明在容错集的主驱动发生错误.
  14.0x0000005E:CRITICAL_SERVICE_FAILED
  错误分析:某个非常重要的系统服务启动识别造成的.
  15.0x0000006F:SESSION3_INITIALIZATION-FAILED
  错误分析:这个错误通常出现在Windows启动时, 一般是由有问题的驱动程序或损坏的系统文件引起的.
6位代码含意
  0 0x0000 作业完成。
  1 0x0001 不正确的函数。
  2 0x0002 系统找不到指定的档案。
  3 0x0003 系统找不到指定的路径。
  4 0x0004 系统无法开启档案。
  5 0x0005 拒绝存取。
  6 0x0006 无效的代码。
  7 0x0007 储存体控制区块已毁。
  8 0x0008 储存体空间不足,无法处理这个指令。
  9 0x0009 储存体控制区块地址无效。
  10 0x000A 环境不正确。
  11 0x000B 尝试加载一个格式错误的程序。
  12 0x000C 存取码错误。
  13 0x000D 资料错误。
  14 0x000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。
  15 0x000F 系统找不到指定的磁盘驱动器。
  16 0x0010 无法移除目录。
  16 0x0010 无法移除目录。
  17 0x0011 系统无法将档案移到 其它的磁盘驱动器。
  18 0x0012 没有任何档案。
  19 0x0013 储存媒体为写保护状态。
  20 0x0014 系统找不到指定的装置。
  21 0x0015 装置尚未就绪。
  22 0x0016 装置无法识别指令。
  23 0x0017 资料错误 (cyclic redundancy check)
  24 0x0018 程序发出一个长度错误的指令。
  25 0x0019 磁盘驱动器在磁盘找不到 持定的扇区或磁道。
  26 0x001A 指定的磁盘或磁盘无法存取。
  27 0x001B 磁盘驱动器找不到要求的扇区。
  28 0x001C 打印机没有纸。
  29 0x001D 系统无法将资料写入指定的磁盘驱动器。
  30 0x001E 系统无法读取指定的装置。
  31 0x001F 连接到系统的某个装置没有作用。
  32 0x0020 The process cannot access the file because it is being used by another process.
  33 0x0021 档案的一部分被锁定, 现在无法存取。
  34 0x0022 磁盘驱动器的磁盘不正确。 请将 %2 (Volume Serial Number: %3) 插入磁盘机%1。
  36 0x0024 开启的分享档案数量太多。
  38 0x0026 到达档案结尾。
  39 0x0027 磁盘已满。
  50 0x0032 不支持这种网络要求。
  51 0x0033 远程计算机无法使用。
  52 0x0034 网络名称重复。
  53 0x0035 网络路径找不到。
  54 0x0036 网络忙碌中。
  55 0x0037 The specified network resource or device is no longer available.
  56 0x0038 The network BIOS command limit has been reached.
  57 0x0039 网络配接卡发生问题。
  58 0x003A 指定的服务器无法执行要求的作业。
  59 0x003B 网络发生意外错误。
  60 0x003C 远程配接卡不兼容。
  61 0x003D 打印机队列已满。
  62 0x003E 服务器的空间无法储存等候打印的档案。
  63 0x003F 等候打印的档案已经删除。
  64 0x0040 指定的网络名称无法使用。
  65 0x0041 拒绝存取网络。
  65 0x0041 拒绝存取网络。
  66 0x0042 网络资源类型错误。
  67 0x0043 网络名称找不到。
  68 0x0044 超过区域计算机网络配接卡的名称限制。
  69 0x0045 超过网络 BIOS 作业阶段的限制。
  70 0x0046 远程服务器已经暂停或者正在起始中。
  71 0x0047 由于联机数目已达上限,此时无法再联机到这台远程计算机。
  72 0x0048 指定的打印机或磁盘装置已经暂停作用。
  80 0x0050 档案已经存在。
  82 0x0052 无法建立目录或档案。
  83 0x0053 INT 2484 0x0054 处理这项要求的储存体无法使用。
  85 0x0055 近端装置名称已经在使用中。
  86 0x0056 指定的网络密码错误。
  87 0x0057 参数错误。
  88 0x0058 网络发生资料写入错误。
  89 0x0059 此时系统无法执行其它行程。
  100 0x0064 无法建立其它的系统 semaphore。
  101 0x0065 属于其它行程专用的 semaphore.
  102 0x0066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。
  103 0x0067 无法指定 semaphore 。
  104 0x0068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。
  105 0x0069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。
  106 0x006A 请将磁盘插入 %1。
  107 0x006B 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止。
  108 0x006C 磁盘正在使用中或被锁定。
  109 0x006D Pipe 已经中止。
  110 0x006E 系统无法开启指定的 装置或档案。
  111 0x006F 档名太长。
  112 0x0070 磁盘空间不足。
  113 0x0071 没有可用的内部档案标识符。
  114 0x0072 目标内部档案标识符不正确。
  117 0x0075 由应用程序所执行的 IOCTL 呼叫 不正确。
  118 0x0076 写入验证参数值不正确。
  119 0x0077 系统不支持所要求的指令。
  120 0x0078 此项功能仅在 Win32 模式有效。
  121 0x0079 semaphore 超过逾时期间。
  122 0x007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。
  123 0x007B 文件名、目录名称或储存体卷标语法错误。
  124 0x007C 系统呼叫层次不正确。
  125 0x007D 磁盘没有设定卷标。
  126 0x007E 找不到指定的模块。
  127 0x007F 找不到指定的程序。
  128 0x0080 没有子行程可供等待。
  129 0x0081 %1 这个应用程序无法在 Win32 模式下执行。
  130 0x0082 Attempt to use a file handle to an open disk
  131 0x0083 尝试将档案指针移至档案开头之前。
  132 0x0084 无法在指定的装置或档案,设定档案指针。
  133 0x0085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用于 内含事先结合过的磁盘驱动器。
  134 0x0086 尝试在已经结合的磁盘驱动器,使用 JOIN 或 SUBST 指令。
  135 0x0087 尝试在已经替换的磁盘驱动器,使 用 JOIN 或 SUBST 指令。
  136 0x0088 系统尝试删除 未连结过的磁盘驱动器的连结关系。
  138 0x008A 系统尝试将磁盘驱动器结合到已经结合过之磁盘驱动器的目录。
  139 0x008B 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。
  140 0x008C 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。
  141 0x00 系统尝试将磁盘驱动器 SUBST 成已结合的磁盘驱动器 目录。
  142 0x008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。
  143 0x008F 系统无法将磁盘驱动器结合或替换同一磁盘驱动器下目录。
  144 0x0090 这个目录不是根目录的子目录。
  145 0x0091 目录仍有资料。
  146 0x0092 指定的路径已经被替换过。
  147 0x0093 资源不足,无法处理这项 指令。
  148 0x0094 指定的路径这时候无法使用。
  149 0x0095 尝试要结合或替换的磁盘驱动器目录,是已经替换过的的目标。
  150 0x0096 CONFIG.SYS 文件未指定系统追踪信息,或是追踪功能被取消。
  151 0x0097 指定的 semaphore事件 DosMuxSemWait 数目不正确。
  152 0x0098 DosMuxSemWait 没有执行;设定太多的 semaphore。
  153 0x0099 DosMuxSemWait 清单不正确。
  154 0x009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。
  155 0x009B 无法建立其它的执行绪。
  156 0x009C 接收行程拒绝接受信号。
  157 0x009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。
  158 0x009E 区段已经解除锁定。
  159 0x009F 执行绪识别码的地址不正确。
  160 0x00A0 传到 DosExecPgm 的自变量字符串不正确。
  161 0x00A1 指定的路径不正确。
  162 0x00A2 信号等候处理。
  164 0x00A4 系统无法建立执行绪。
  167 0x00A7 无法锁定档案的部分范围。
  170 0x00AA 所要求的资源正在使用中。
  173 0x00AD 取消范围的锁定要求不明显。
  174 0x00AE 档案系统不支持自动变更锁定类型。
  180 0x00B4 系统发现不正确的区段号码。
  182 0x00B6 操作系统无法执行 %1。
  183 0x00B7 档案已存在,无法建立同一档案。
  186 0x00BA 传送的旗号错误。
  187 0x00BB 指定的系统旗号找不到。
  188 0x00BC 操作系统无法执行 %1。
  189 0x00BD 操作系统无法执行 %1。
  190 0x00BE 操作系统无法执行 %1。
  191 0x00BF 无法在 Win32 模式下执行 %1。
  192 0x00C0 操作系统无法执行 %1。
  193 0x00C1 %1 不是正确的 Win32 应用程序。
  194 0x00C2 操作系统无法执行 %1。
  195 0x00C3 操作系统无法执行 %1。
  196 0x00C4 操作系统无法执行 这个应用程序。
  197 0x00C5 操作系统目前无法执行 这个应用程序。
  198 0x00C6 操作系统无法执行 %1。
  199 0x00C7 操作系统无法执行 这个应用程序。
  200 0x00C8 程序代码的区段不可以大于或等于 64KB。
  201 0x00C9 操作系统无法执行 %1。
  202 0x00CA 操作系统无法执行 %1。
  203 0x00CB 系统找不到输入的环境选项。\r
  205 0x00CD 在指令子目录下,没有任何行程有信号副处理程序。
  206 0x00CE 文件名称或扩展名太长。
  207 0x00CF ring 2 堆栈使用中。
  208 0x00D0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确, 或指定太多的通用档名字元。
  209 0x00D1 所传送的信号不正确。
  210 0x00D2 无法设定信号处理程序。
  212 0x00D4 区段被锁定,而且无法重新配置。
  214 0x00D6 附加到此程序或动态连结模块的动态连结模块太多。
  215 0x00D7 Can’t nest calls to LoadModule.
  230 0x00E6 The pipe state is invalid.
  231 0x00E7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。
  232 0x00E8 The pipe is being closed.
  233 0x00E9 No process is on the other end of the pipe.
  234 0x00EA 有更多可用的资料。
  240 0x00F0 作业阶段被取消。
  254 0x00FE 指定的延伸属性名称无效。
  255 0x00FF 延伸的属性不一致。
  259 0x0103 没有可用的资料。
  266 0x010A 无法使用 Copy API。
  267 0x010B 目录名称错误。
  275 0x0113 延伸属性不适用于缓冲区。
  276 0x0114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。
  277 0x0115 延伸属性表格文件满。
  278 0x0116 指定的延伸属性代码无效。
  282 0x011A 外挂的这个档案系统不支持延伸属性。
  288 0x0120 意图释放不属于叫用者的 mutex。
  298 0x012A semaphore 传送次数过多。
  299 0x012B 只完成 Read/WriteProcessMemory 的部分要求。
  317 0x013D 系统找不到位于讯息文件 %2 中编号为 0x%1 的讯息。
  487 0x01E7 尝试存取无效的地址。
  534 0x0216 运算结果超过 32 位。
  535 0x0217 信道的另一端有一个行程在接送资料。
  536 0x0218 等候行程来开启信道的另一端。
  994 0x03E2 存取延伸的属性被拒。
  995 0x03E3 由于执行绪结束或应用程序要求,而异常终止 I/O 作业。
  996 0x03E4 重叠的 I/O 事件不是设定成通知状态。
  997 0x03E5 正在处理重叠的 I/O 作业。
  998 0x03E6 对内存位置的无效存取。
  999 0x03E7 执行 inpage 作业发生错误。
  1001 0x03E9 递归太深,堆栈满溢。
  1002 0x03EA 窗口无法用来传送讯息。
  1003 0x03EB 无法完成这项功能。
  1004 0x03EC 旗号无效。
  1005 0x03ED 储存媒体未含任何可辨识的档案系统。 请确定以加载所需  的系统驱动程序,而且该储存媒体并未毁损。
  1006 0x03EE 储存该档案的外部媒体发出警告,表示该已开启档案已经无效。
  1007 0x03EF 所要求的作业无法在全屏幕模式下执行。
  1008 0x03F0 An attempt was made to reference a token that does not exist.
  1009 0x03F1 组态系统登录数据库毁损。
  1010 0x03F2 组态系统登录机码无效。
  1011 0x03F3 无法开启组态系统登录机码。
  1012 0x03F4 无法读取组态系统登录机码。
  1013 0x03F5 无法写入组态系统登录机码。
  1014 0x03F6 系统登录数据库中的一个档案必须使用记录或其它备份还原。 已经还原成功。
  1015 0x03F7 系统登录毁损。其中某个档案毁损、或者该档案的 系统映对内存内容毁损、会是档案无法复原。
  1016 0x03F8 系统登录起始的 I/O 作业发生无法复原的错误。 系统登录无法读入、写出或更新,其中的一个档案 内含系统登录在内存中的内容。
  1017 0x03F9 系统尝试将档案加载系统登录或将档案还原到系统登录中,但是,指定档案的格式不是系统登录文件的格式。
  1018 0x03FA 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法的操作。
  1019 0x03FB 系统无法配置系统登录记录所需的空间。
  1020 0x03FC 无法在已经有子机码或数值的系统登录机码建立符号连结。
  1021 0x03FD 无法在临时机码下建立永久的子机码。
  1022 0x03FE 变更要求的通知完成,但信息 并未透过呼叫者的缓冲区传回。呼叫者现在需要自行列举档案,找出变更的地方。
  1051 0x041B 停止控制已经传送给其它服务 所依峙的一个服务。
  1052 0x041C 要求的控制对此服务无效
  1053 0x041D The service did not respond to the start or control
  request in a timely fashion. 1054 0x041E 无法建立服务的执行绪。
  1055 0x041F 服务数据库被锁定。
  1056 0x0420 这种服务已经在执行。
  1057 0x0421 帐户名称错误或者不存在。
  1058 0x0422 指定的服务暂停作用,无法激活。
  1059 0x0423 指定循环服务从属关系。
  1060 0x0424 指定的服务不是安装进来的服务。
  1061 0x0425 该服务项目此时无法接收控制讯息。
  1062 0x0426 服务尚未激活。
  1063 0x0427 无法联机到服务控制程序。
  1064 0x0428 处理控制要求时,发生意外状况。
  1065 0x0429 指定的数据库不存在。
  1066 0x042A 服务传回专属于服务的错误码。
  1067 0x042B The process terminated unexpectedly.
  1068 0x042C 从属服务或群组无法激活。
  1069 0x042D 因为登入失败,所以没有激活服务。
  1070 0x042E 在激活之后,服务在激活状态时当机。
  1071 0x042F 指定服务数据库锁定无效。
  1072 0x0430 指定的服务已经标示为删除。
  1073 0x0431 指定的服务已经存在。
  1074 0x0432 系统目前正以上一次执行成功的组态执行。
  1075 0x0433 从属服务不存在,或已经标示为删除。
  1076 0x0434 目前的激活已经接受上一次执行成功的 控制设定。
  1077 0x0435 上一次激活之后,就没有再激活服务。
  1078 0x0436 指定的名称已经用于服务名称或服务显示 名称。
  1100 0x044C 已经到了磁带的最后。
  1101 0x044D 到了档案标示。
  1102 0x044E 遇到磁带的开头或分割区。
  1101 0x044D 到了档案标示。
  1103 0x044F 到了档案组的结尾。
  1104 0x0450 磁带没有任何资料。
  1105 0x0451 磁带无法制作分割区。
  1106 0x0452 存取多重容体的新磁带时,发现目前 区块大小错误。
  1107 0x0453 加载磁带时,找不到磁带分割区信息。
  1108 0x0454 无法锁住储存媒体退带功能。
  1109 0x0455 无法解除加载储存媒体。
  1110 0x0456 磁盘驱动器中的储存媒体已经变更。
  1111 0x0457 已经重设 I/O 总线。
  1112 0x0458 磁盘驱动器没有任何储存媒体。
  1113 0x0459 目标 multi-byte code page,没有对应 Unicode 字符。
  1114 0x045A 动态链接库 (DLL) 起始例程失败。
  1115 0x045B 系统正在关机。
  1116 0x045C 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中。
  1117 0x045D 因为 I/O 装置发生错误,所以无法执行要求。
  1118 0x045E 序列装置起始失败,会取消加载序列驱动程序。
  1119 0x045F 无法开启装置。这个装置与其它装置共享岔断要求 (IRQ)。至少已经有一个使用同一IRQ 的其它装置已经开启。
  1120 0x0460 A serial I/O operation was completed by another
  write to the serial port. (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.)
  1121 0x0461 因为已经过了逾时时间,所以序列 I/O 作业完成。
  (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 不是零。)
  1122 0x0462 在磁盘找不到任何的 ID 地址标示。
  1123 0x0463 磁盘扇区 ID 字段与磁盘控制卡追踪地址 不符。
  1124 0x0464 软式磁盘驱动器控制卡回报了一个软式磁盘驱动器驱动程序无法识别的错误。
  1125 0x0465 软式磁盘驱动器控制卡传回与缓存器中不一致的结果。
  1126 0x0466 存取硬盘失败,重试后也无法作业。
  1127 0x0467 存取硬盘失败,重试后也无法作业。
  1128 0x0468 存取硬盘时,必须重设磁盘控制卡,但是 连重设的动作也失败。
  1129 0x0469 到了磁带的最后。
  1130 0x046A 可用服务器储存空间不足,无法处理这项指令。
  1131 0x046B 发现潜在的死锁条件。
  1132 0x046C 指定的基本地址或档案位移没有适当 对齐。
  1140 0x0474 尝试变更系统电源状态,但其它的应用程序或驱动程序拒绝。
  1141 0x0475 系统 BIOS 无法变更系统电源状态。
  1150 0x047E 指定的程序需要新的 Windows 版本。
  1151 0x047F 指定的程序不是 Windows 或 MS-DOS 程序。
  1152 0x0480 指定的程序已经激活,无法再激活一次。
  1153 0x0481 指定的程序是为旧版的 Windows 所写的。
  1154 0x0482 执行此应用程序所需的链接库档案之一毁损。
  1155 0x0483 没有应用程序与此项作业的指定档案建立关联。
  1156 0x0484 传送指令到应用程序发生错误。
  1157 0x0485 找不到执行此应用程序所需的链接库档案。
  1200 0x04B0 指定的装置名称无效。
  1201 0x04B1 装置现在虽然未联机,但是它是一个记忆联机。
  1202 0x04B2 尝试记忆已经记住的装置。
  1203 0x04B3 提供的网络路径找不到任何网络提供程序。
  1204 0x04B4 指定的网络提供程序名称错误。
  1205 0x04B5 无法开启网络联机设定文件。
  1206 0x04B6 网络联机设定文件坏掉。
  1207 0x04B7 无法列举非容器。
  1208 0x04B8 发生延伸的错误。
  1209 0x04B9 指定的群组名称错误。
  1210 0x04BA 指定的计算机名称错误。
  1211 0x04BB 指定的事件名称错误。
  1212 0x04BC 指定的网络名称错误。
  1213 0x04BD 指定的服务名称错误。
  1214 0x04BE 指定的网络名称错误。
  1215 0x04BF 指定的资源共享名称错误。
  1216 0x04C0 指定的密码错误。
  1217 0x04C1 指定的讯息名称错误。
  1218 0x04C2 指定的讯息目的地错误。
  1219 0x04C3 所提供的条件与现有的条件组发生冲突。
  1220 0x04C4 尝试与网络服务器联机,但是 与该服务器的联机已经太多。
  1221 0x04C5 其它网络计算机已经在使用这个工作群组或网域名称。
解决方法
  第1步:重启系统
  出现蓝色警报窗口时,我们首先应该考虑的是重新启动系统,大部分情况下重启系统后即可解决问题。不过,一般此时已无法通过“Ctrl+Alt+Del”热启动,而只能按下复位按钮冷启动,或者索性断电后重新开机。
  进入系统时,从“控制面板→管理工具→事件查看器”,或者在“开始→运行”框中键入“eventvwr.msc”命令进入事件查看器界面,在这里根据日期和时间重点检查“系统”和“应用程序”中的类型标志为“错误”的事件,报告某个服务启动失败的错误。
  第2步:恢复至最后一次正确的配置
  Windows 2000/XP出现蓝色警报并不是无缘无故而来,NT架构的操作系统也不会乱发脾气,一般都是由于更新了设备驱动程序或者安装了某些软件而造成,有时甚至是用户自行优化系统或删除了某些重要的系统文件所导致,此时可以重启系统,并快速按下F8键,选择“最后一次正确配置”,这样会恢复注册表中 HKEY_LOCAL_MACHINE_SystemCurrentControlSet项的有效注册表信息,但无法解决驱动程序或文件损坏而导致的错误。或者,你也可以尝试按下F8键选择启动至安全模式,如果能够正常进入安全模式,那么说明可能是驱动程序或系统服务的问题。
  第3步:查询出错代码
  记下“蓝屏”窗口中的英文信息,特别是“0x0000001E”这段出错代码,然后从另外一台计算机上访问微软站点,在左上角的“搜索(知识库)”框中键入“stop ***”,这里的“***”表示出错代码,为阅读的便利,一般当然是选择“中文知识库”,不过很多时候我们恐怕只能在“英文知识库”才能找到答案,或者也可以在Google或百度上进行搜索。
  本文提供一些“STOP信息”及解决方法
  STOP消息 0x0000000A故障
  通常原因:驱动程序使用了不正常的内存地址(设备已经安装)。
  1.如果Windows 2000/XP还可以启动,检查“事件查看器”中显示的信息,确定引起问题的设备或驱动程序。
  2.关掉或禁用一些新安装的驱动程序,并删除新安装的附加程序。
  3.拆下一些新安装的硬件(RAM、适配器、硬盘、调制解调器等等)。
  4.确保已经更新了硬件设备的驱动程序,以及系统有最新的BIOS。
  5.运行由计算机制造商提供的系统诊断工具,尤其是内存检查。
  6.检查Microsoft兼容硬件列表(HCL),确保所有的硬件和驱动程序都与Windows 2000兼容。
  7.在BIOS中禁用内存缓存功能。
  8.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
10位代码查询
  未知.
  于一些磁盘镜像软件或杀毒软件引起的.
  出现. ◇解决方案:如果是内存管理的缘故, 通常增加内存会解决问题.
  伤, 以出现这个停机码.
  内存等.
  错误分析:通常是由硬件驱动程序引起的.
  错误分析:有问题的内存(包括屋里内存、二级缓存、显存)、不兼容的软件(主要是远程控制和杀毒软
  16.0x00000076ROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
  错误分析:通常是因为某个驱动程序在完成了一次输入/输出操作后, 没有正确释放所占有的内存
  17.0x00000077:KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
  错误分析:说明需要使用的内核数据没有在虚拟内存或物理内存中找到. 这个错误常常于是着磁盘有问
  题, 相应数据损坏或受到病毒侵蚀.
  18.0x0000007A:KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
  错误分析:这个错误往往是虚拟内存中的内核数据无法读入内存造成的. 原因可能是虚拟内存页面文件
  中存在坏簇、病毒、磁盘控制器出错、内存有问题.
  19.0x0000007B:INACESSIBLE_BOOT_DEVICE
  错误分析:Windows在启动过程中无法访问系统分区或启动卷. 一般发生在更换主板后第一次启动时,
  主要是因为新主板和旧主板的IDE控制器使用了不同芯片组造成的. 有时也可能是病毒或硬盘损伤所引起
  的.
  20.0x0000007E:SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
  错误分析:系统进程产生错误, 但Windows错误处理器无法捕获. 其产生原因很多, 包括:硬件兼容性、
  有问题的驱动程序或系统服务、 或者是某些软件.
  21.0x0000007F:UNEXPECTED_KERNEL_MOED_TRAP
  错误分析:一般是由于有问题的硬件(比如:内存)或某些软件引起的. 有时超频也会产生这个错误.
  22.0x00000080:NMI_HARDWARE_FAILURE
  错误分析:通常是有硬件引起的.(似乎蓝屏与硬件错误有不解之缘)
  23.0x0000008E:KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
  错误分析:内核级应用程序产生了错误, 但Windows错误处理器没有捕获. 通常是硬件兼容性错误.
  24.0x0000009C:MACHINE_CHECK_EXCEPTION
  错误分析:通常是硬件引起的. 一般是因为超频或是硬件存在问题(内存、CPU、总线、电
  源).
  25.0x0000009FRIVER_POWER_STATE_FAILURE
  错误分析:往往与电源有关系, 常常发生在与电源相关的操作, 比如:关机、待机或休睡.
  26.0x000000A5:ACPI_BIOS_ERROR
  错误分析:通常是因为主板BIOS不能全面支持ACPI规范.
  27.0x000000B4:VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE
  错误分析:这个停止信息表示Windows因为不能启动显卡驱动, 从而无法进入图形界面. 通常是显卡的
  问题, 或者是存在与显卡的硬件冲突(比如:与并行或串行端口冲突).
  28.0x000000BE:ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
  错误分析:某个驱动程序试图向只读内存写入数据造成的. 通常是在安装了新的驱动程序, 系统服务或
  升级了设备的固件程序后.
  29.0x000000C2:BAD_POOL_CALLER
  错误分析:一个内核层的进程或驱动程序错误地试图进入内存操作. 通常是驱动程序或存在BUG的软件
  造成的.
  30、0x000000CERIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
  错误分析:通常是由有问题的驱动程序或系统服务造成的.
  31.0x000000D1RIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  错误分析:通常是由有问题的驱动程序引起的(比如罗技鼠标的Logitech MouseWare 9.10和9.24版驱动
  程序会引发这个故障). 同时,有缺陷的内存、 损坏的虚拟内存文件、 某些软件(比如多媒体软件、杀毒
  软件、备份软件、DVD播放软件)等也会导致这个错误.
  32.0x000000EA:THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
  错误分析:通常是由显卡或显卡驱动程序引发的.
  33.0x000000ED:UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
  错误分析:一般是由于磁盘存在错误导致的, 有时也建议检查硬盘连线是否接触不良, 或是没有使用合
  乎该硬盘传输规格的连接线, 例如ATA-100仍使用ATA-33的连接线, 对低速硬盘无所谓, 但告诉硬盘(支
  持ATA-66以上)的要求较严格, 规格不对的连线有时也会引起这类没办法开机的故障. 如果在修复后, 还
  是经常出现这个错误, 很可能是硬盘损坏的前兆.
  34.0x000000F2:HARDWARE)INTERRUPT_STORM
  错误分析:内核层检查到系统出现中断风暴, 比如:某个设备在完成操作后没有释放所占用
  的中断. 通常这是由缺陷的驱动程序造成的.
  35.0x00000135:UNABLE_TO_LOCATE_DLL
  错误分析:通常表示某个文件丢失或已经损坏, 或者是注册表出现错误.
  36.0x0000021A:STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
  错误分析:用户模式子系统, 例如Winlogon或客服服务运行时子系统(CSRSS)已损坏, 所以无法再保证
  安全性, 导致系统无法启动. 有时, 当系统管理员错误地修改了用户帐号权限, 导致其无法访问系统文
  件和文件夹.
  37.STOP 0xC0000221 or STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
  错误分析:通常是由于驱动程序或系统DLL文件损坏造成的. 一般情况下, 在蓝屏中会出现
  文件名称
  38.如果启动时出现这些蓝屏停机码
  如果在Windows启动时出现蓝屏, 并出现附表一中的错误信息, 那么多半时硬件出现了问题, 请用硬件厂
  商提供的诊断工具来判断硬件是否存在问题, 并到其网站查看是否有最新的BIOS或固件更新程序. 如果
  硬件没有问题, 重装Windows 2K/XP, 若相同问题还是出现, 就只能求助专业的技术支持了.
STOP消息介绍
  STOP消息 0x0000000A故障 通常原因:驱动程序使用了不正常的内存地址(刚加入新设备时)。
  1.在安装过程中,屏幕上提示“安装程序正在检查计算机硬件配置”时,按F5,根据提示选择合适的计算机类型。例如,如果计算机是单处理器,请选择“标准PC”。
  2.在BIOS中禁用内存缓存功能。
  3.拆下所有适配卡,并断开所有不是启动计算机所必需的硬件设备,再重新安装Windows 2000/XP。
  4.如果系统配有SCSI适配卡,请向适配卡销售商索取最新的Windows 2000驱动程序,禁用同步协商功能,检查终结头和设备的SCSI ID号。
  5.如果系统配有IDE设备,设IDE端口为Primary。检查IDE设备的Master/Slave/Only设置。除了硬盘,拆下其它所有的IDE设备。
  6.运行由计算机制造商提供的系统诊断工具,尤其是内存检查。
  7.检查Microsoft兼容硬件列表(HCL),确保所有的硬件和驱动程序都与Windows 2000/XP兼容。
  STOP消息 0x00000023和0x00000024故障
  通常原因:严重的驱动器碎片、超载的文件I/O、第三方的驱动器镜像软件或者一些防病毒软件出错。
  1.禁用一些防病毒软件或者备份程序,禁用所有碎片整理应用程序。
  2.运行CHKDSK /f 检修硬盘驱动器,然后重新启动计算机。
  3.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
  STOP消息 0x0000002E故障
  通常原因:系统内存中的奇偶校验错误。
  1.运行由计算机制造商提供的系统诊断工具,尤其是内存检查。
  2.在BIOS中禁用内存缓存功能。
  3.试着用“安全模式”启动。如果“安全模式”可启动计算机,试着更改为标准VGA驱动程序。如果这不能解决问题,可能须要用另外的视频适配卡。“兼容硬件列表”中列出了兼容的视频适配卡。
  5.拆下一些新安装的硬件(RAM、适配器、硬盘、调制解调器等等)。
  6.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
  STOP消息 0x0000003F故障
  通常原因:驱动程序没有被完全清除。
  1.删除一些新安装的软件,包括备份工具或磁盘工具,例如碎片整理和防病毒软件。
  STOP消息 0x00000058故障
  通常原因:在容错集的主驱动器中发生错误。
  1.用Windows 2000/XP引导软盘,从镜像(第二个)系统驱动器启动计算机。
  2.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
  STOP消息 0x0000007B故障
  通常原因:在I/O系统的初始化过程中出现问题(通常是引导驱动器或文件系统)。
  1.检查计算机上是否有病毒。这个STOP消息通常在引导扇区有病毒时出现。
  2.使用“修复控制台”来修复驱动器。
  3.拆下新安装的硬盘驱动器或控制卡。
  6.运行CHKDSK。如果Windows 2000不能启动CHKDSK,则必须把硬盘拆下并连接到另一个Windows 2000系统上,然后用CHKDSK命令检查该硬盘。
  7.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
  STOP消息 0x0000007F故障
  通常原因:硬件或软件问题;常见的原因是硬件失效。
  1.运行由计算机制造商提供的系统诊断工具,尤其是内存检查。这个STOP消息经常出现在错误或误配内存的情况下。
  2.在BIOS中禁用内存缓存功能。
  3.试着拆下或替换硬件:RAM、控制器、适配器、调制解调器和其它外围设备。
  4.检查Microsoft兼容硬件列表(HCL),确保所有的硬件和驱动程序都与Windows 2000兼容。这个问题可能是由于不兼容的主板引起的。
  5.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
  如果以上几招还是无法解决问题,也许我们应该考虑重新插拔内存、显卡、网卡,或者用替换法尝试逐个更换,如果这一招还不行的话,恐怕就只能考虑重新安装系统或格式化硬盘了。
  1;内存条接触部分金属产生氧化、独立显卡接触部分金属产生氧化、拔下内存、显卡、清洁接触部分金属(金手指)。清除显卡散热器、风扇灰尘。如果风扇损坏、更换。
  2:主板:使用一定时间以后,主板上积蓄大量灰尘。彻底清除主板灰尘。重点是内存插槽、显卡插槽、CPU周围。
  3:CPU。cpu是电脑的最高指挥官、如果出现问题比如温度过高、电压不稳、这时CPU就会自动自我保护。电脑就会瘫痪,于是就会出现蓝屏、死机、----清洁cpu散热器、风扇灰尘。更换散热器底下的导热硅脂。
  4:电源,电源是电脑正常工作的原动力。使用一定时间以后由于积蓄的灰尘、电容的失效、导致输出功率下降、也会引起死机、重启、蓝屏----维修或者更换电源。
  5:在夏天环境温度很高的情况下,电脑机箱内部温度过高,也会引起蓝屏、死机、重启,解决办法;增加机箱风扇。打开机箱帮助散热,(这是本人和很多客户的最简单实用的方法)等待天气凉了再盖
  电脑蓝屏,死机,运行缓慢
  关闭多余的开机启动项,使你系统更流畅:点开始 在运行输入:msconfig 确定 启动 在启动项目下面小方框里面,把多余的开机启动项的打钩去掉,应用 关闭 重启计算机。
  系统盘只装windows操作系统.杀毒软件和IE浏览器。其它的像QQ.迅雷.360.游戏等等都装在非系统盘,这样非常有好处,QQ的信息不会因为你的系统还原而丢失文件,其它软件可以随便卸载或下载。
  把电脑的虚拟内存和IE缓存转移到非系统盘。
  定期用优化大师(仔细阅读windows优化大师使用手册),优化系统,系统清理,注册信息清理,磁盘文件管理,历史痕迹清理,清理系统垃圾,要优化大师推荐的,不要自己设置(否则有系统崩溃的危险)建议15-30天清理一次。全盘扫描,查杀木马,清理恶评插件。
编辑本段各种蓝屏解决方案
  如果碰到蓝屏的问题,最好把蓝屏后的提示信息记下来先,然后对照看问题出在哪里。
  错误分析:主要是由有问题的驱动程序,有缺陷或不兼容的硬件与软件造成的.从技术角度讲,表明在内核模式中存在以太高的进程内部请求级别(IRQL)访问其没有权限访问的内存地址.
  解决方案:请用介绍的解决方案中的2 .3 .5 .8 .9方案尝试排除.
  实例1:在安装windows 2000/XP时出现
  除检查硬件是否符合兼容性列表外,还应采取以下措施.
  (1) 在安装启动过程中,当“Setup is inspecting your computer’s hardware configuration”消息出现时按F5键,当得到提示时,指定正确的计算机类型和硬件抽象层(HAL)。一般用户(只安装了一个CPU),请指定 “Standard PC HAL”。
  (2) 关闭CMOS设置中所有缓存及映射(shadowing)设置项,即插即用选项以及病毒保护功能。
  (3) 断开那些对于电脑启动非必需的硬件,包括网卡,内置调制解调器,声卡,第二块硬盘。同时检查硬盘的跳线是否设置为主跳线,并检查光驱的跳线是否正确。
  (4) 如果是从windows2000升级到windows XP,还需要卸载所有杀毒软件和启动管理软件(比如:Norton GoBack等),并且去掉所有不必要的硬件,断开所有USB设备和打印机。
  实例2:在使用windows2000/XP时出现
  (1) 检查最新安装的软件和硬件驱动程序,卸载或禁用它们,推荐使用安全模式来完成这个任务,如果是驱动程序,则推荐使用windows XP的驱动程序返回功能来恢复原有的驱动程序。
  (2) 如果windows无法启动。首先尝试使用“最后一次正确配置”来解决问题,如果无效,则按照下面的方法来解决。
  ★ Windows XP:使用安装光盘进入故障恢复控制台,运行“%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe”命令,然后按照提示进行系统还原操作即可.
  ★ Windows 2000:记下蓝屏信息中显示的文件名,找到一台和你的电脑软,硬件配置类似的电脑,打开“注册表编辑器”找到HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Services],这里保存了系统中每一个设备.服务的注册信息,请细细查看每条信息,特别是右侧窗格中的“DiskPlayName”,一些驱动程序会在这里标明设备驱动用途的描述,另外,在“ImagePath”键值后面有相应文件名,这也是关注的要点,需要对照你抄下来的文件名。
  用windows 2000安装光盘进入“故障恢复控制台”,接着进入C:\WINNT\System32目录,输入“listsvc”,回车后会列出当前系统所安装的服务或设备,找到并记下与新装硬件或软件相关的服务或设备名,然后输入“disable服务或设备名”,回车即可将其停止。
  错误分析:如果遇到这个错误信息,那么很不幸,因为KeBugCheck分析的结果是错误原因未知。
  解决方案:既然微软都帮不上忙,那就得靠自己了,请仔细回想这个错误是什么时候出现的;第一次发生时你对系统做了哪些操作;发生时正在进行什么操作。从这些信息中找出可能的原因,从而选择相应解决方案尝试排除。
  实例3:创新声卡驱动引发蓝屏
  当启动windows 2000时出现蓝屏信息,其中信息为“STOP 0x00000012( 0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000,) TRAP_CAUSE_UNKNOWN”。
  这个问题的原因是由于安装了创新Sound Blaster Live声卡,并且使用了Sound Blaster Live软件,解决方法是,在“控制面板→添加/删除程序”中卸载Sound Blaster Live软件,接着下载并安装最新版本的驱动程序。
  错误分析:这个内存管理错误往往是由硬件引起的,比如:新安装的硬件,内存本身有问题等.
  解决方案:如果是在安装windows时出现,有可能是由于你的电脑达不到所安装windows的最小内存和磁盘要求.
  4. 0x0000001E:KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
  错误分析:Windows内核检查到一个非法或未知的进程指令,这个停机码一般是由有问题的内存或是与前面0x0000001A相似原因造成的.
  解决方案:
  (1)硬件兼容性有问题:请对照前面提到的最新硬件兼容性列表,查看所有硬件是否包含在该列表中.
  (2) 有问题的设备驱动,系统服务或内存冲突和中断冲突: 如果在蓝屏信息中出现了驱动程序名称,请试着在安全模式或故障恢复控制台中禁用或删除该驱动,并禁用所有刚安装的驱动或软件.如果错误出现在系统启动过程中,请进入安全模式,将蓝屏信息中所标明的文件重命名或删除.
  (3)如果错误信息中明确指出Win32k.sys:很可能是第三方远程控制软件造成的,需要从故障恢复控制台中将该软件的服务关闭.
  (4)在安装windows后第一次重启时出现:最大嫌疑可能是系统分区的磁盘空间不足或BIOL兼容性有问题.
  (5)如果是在关闭某个软件时出现,很可能是软件本身存在设计缺陷,请升级或卸载它.
  实例4:显示0x0000001E停机码,并且带有Aspi32.sys信息
  Windows XP本身不包括ASPI支持,而电脑中安装了较旧版的APSI(高级SCSI编程接口,许多与光驱相关的软件会需要它,比如:Nero等).请下载Adaptec ASPI最新驱动4.71.2版,解压后,运行其中的aspiinst.exe即可完成安装.
  5.0x00000023:FAT_FILE_SYSTEM
  错误分析: 0x00000023通常发生在读写使用FAT16或FAT32文件系统的系统分区时,而0x00000024则是由于NTFS.SYS文件出现错误(这个驱动文件的作用是允许系统读写使用NTFS文件系统的磁盘).这两个蓝屏错误很可能是磁盘本身存在物理损坏,或是中断要求封包(IRP)损坏而导致的. 其他原因还包括:硬盘磁盘碎片过多;文件读写操作过于频繁,并且数据量非常大或者是由于一些磁盘镜像软件或杀毒软件引起的.
  解决方案:
  第一步:首先打开命令行提示符,运行“ChkDsk /r”命令检查并修复硬盘错误,如果报告存在坏道(Bad track)。请使用硬盘厂商提供的检测工具进行检测和修复。
  第二步:接着禁用所有即时扫描文件的软件,比如杀毒软件,防火墙软件或备份工具。
  第三步:右击C:\WINNT\system32\drivers\fastfat.sys文件并选择“属性”,查看其版本是否与当前所使用的 Windows版本相符
  第四步:安装最新的主板驱动程序,特别IDE驱动。如果你的光驱,可移动存储器也提供有驱动程序,最好将它们升级到最新版。
  错误分析:这个错误产生的原因很难判定,不过Windows内存管理出了问题很可能会导致这个停机码的出现.
  解决方案:如果是内存管理的缘故,通常增加内存会解决问题.
  7. 0x0000002E:DATA_BUS_ERROR
  错误分析:系统内存存储器奇偶校验产生错误,通常是因为有缺陷的内存(包括物理内存,二级缓存或显卡显存),设备驱动程序访问不存在的内存地址等原因引起的.另外,硬盘被病毒或其他问题所损伤,也会出现这个停机码.
  解决方案
  (1) 检查病毒.
  (2) 使用“ChkDsk /r”命令检查所有磁盘分区。
  (3) 用Memtest86等内存测试软件测试内存。
  (4) 检查硬件是否正确安装,比如:是否插牢,金手指是否有污渍。
  错误分析:从字面上理解,应该是驱动程序或某些软件出现堆栈问题.其实这个故障的真正原因应该是驱动程序本身存在问题.或是内存有质量问题.
  解决方案:请使用前面介绍的常规解决方案中与驱动程序和内存相关的方案进行排除.
  错误分析:一个与系统内存管理相关的错误,比如:由于执行了大量的输入/输出操作,造成内存管理出现问题;有缺陷的驱动程序不正确地使用了内存资源;某个应用程序(比如:备份软件)被分配了大量的内核内存等.
  解决方案:卸载所有最近新安装的软件(特别是那些增强磁盘性能的应用程序和杀毒软件)和驱动程序.
  10. 0x00000044:MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
  错误分析:通常是由硬件驱动程序引起的.
  解决方案:卸载最近安装的驱动程序.这个故障很少出现,目前已经知道的是,在使用某些软件时会出现,其中的罪魁就是Falstaff.sys文件.
  11. 0x00000050:PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
  错误分析:有问题的内存 (包括物理内存,二级缓存,显存),不兼容的软件(主要是远程控制和杀毒软件),损坏的NTFS卷以及有问题的硬件(比如:PCI插卡本身已损坏)等都会引发这个错误.
  解决方案:请使用前面介绍的常规解决方案中与内存,软件,硬盘,硬件等相关的方案进行排除.
  12. 0x00000051:REGISTRY_ERROR
  错误分析:这个停机码说明注册表或系统配置管理器出现错误,由于硬盘本身有物理损伤或文件系统存在问题,从而造成在读取注册表文件时出现输入/输出错误.
  解决方案:使用“ChkDsk/r”检查并修复磁盘错误。
  13. 0x00000058:FTDISK_INTERNAL_ERROR
  错误分析:说明在容错集的主驱动器发生错误.
  解决方案:首先尝试重启电脑看是否能解决问题,如果不行,则尝试“最后一次正确配置”进行解决。
  14.0x0000005A: CRITICAL_SERVICE_FAILED
  错误分析:某个非常重要的系统服务启动失败造成的。
  解决方案:如果是在安装了某个新硬件后出现的,可以先移除该硬件。并通过网上列表检查它是否与Windows 2000/XP兼容,接着启动电脑,如果蓝屏还是出现,请使用“最后一次正确配置”来启动Windows,如果这样还是失败建议进行修复安装或是重装。
  15.0x0000006F: SESSION3_INITIALIZATION_FAILED
  错误分析:这个错误通常出现在Windows启动时,一般是由有问题的驱动程序或损坏的系统文件引起的。
  解决方案:建议使用Windows安装光盘对系统进行修复安装。
  16.0x00000076: PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
  错误分析:通常是因为某个驱动程序在完成了一次输入/输出操作后,没有正确释放所占用的内存。
  解决方案:
  第一步:点击“开始--à运行”,输入“Regedt32”,找到[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ Session Manager\Memory Management],在右侧窗格新建名为“TrackLockedPages”的双字节值,将其值设置为了1。这样Windows便会在错误再次出现时跟踪到是哪个驱动程序的问题。
  第二步:如果再次出现蓝屏,那么错误信息会变成:
  STOP: 0x000000CB (0xY, 0xY, 0xY, 0xY) DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS
  其中第四个“0xY”会显示为问题驱动程序的名称,接着对其进行更新或删除。
  第三步:进入注册表编辑器,删除刚才添加的“TrackLockedPages”值。
  17 0x00000077: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
  错误分析:说明需要使用的内核数据没有在虚拟内存或物理内存中找到。这个错误常常预示着硬盘有问题,相应数据损坏或受到病毒侵袭。
  解决方案:使用杀毒软件扫描系统,使用“ChkDsk / r”命令检查并修复磁盘错误
