电脑与显示器
很多网友都遇到过电脑突然死机蓝屏然后提示0x000000d1的情况,电脑蓝屏0x000000d1怎么解决?蓝屏代码0x000000d1是什么意思?本文就来讲解下出现0x000000d1蓝屏代码的原因和可用的0x000000d1蓝屏解决方案。
蓝屏代码0x000000d1的原因:
一般电脑蓝屏有两种原因,一种就是系统原因,另外一种就是硬件原因,那么硬件导致蓝屏的原因占用80%的机率,一般电脑硬件没有问题的话很少会引起蓝屏的出现,我们首先看几大重要引起蓝屏的原因:
1、内存质量不高或者接触不良或者老化。
2、硬件的驱动程序不匹配或者损坏。
3、系统遭病毒破坏某些硬件配置文件被更改。
4、有几个软件冲突。
如果是使用中出现了这种电脑蓝屏问题,并没有安装软件或驱动,要检查内存。通常是由有问题的驱动程序引起的,有缺陷的内存、 损坏的虚拟内存文件、 某些软件比如多媒体软件、杀毒软件、备份软件、DVD播放软件等也会导致这个错误.
电脑蓝屏解决方案:
1、将BIOS设置为默认值。
2、检查所有连接,给主机除尘。
3、检查散热。
4、测试内存是否存在问题,清理插槽,再插紧。
5、重新设置虚拟内存,将虚拟内存设置在空间比较大的C盘以外的分区中。
6、如果在上网时遇到这个蓝屏, 而你恰恰又在进行大量的数据下载和上传(比如:网络游戏、BT下载), 那么应该是网卡驱动的问题,更换网卡驱动或换个网卡。
7、检查最新安装或升级的驱动程序,如果电脑蓝屏中出现""acpi.sys""等类似文件名, 可以非常肯定时驱动程序问题,将这个驱动卸载,重新安装适宜的驱动程序 。
8、更换显卡、声卡驱动程序
9、卸载、更换机子中的怀疑有问题的软件,特别是杀软件。更换游戏软件版本。
10、也有可能是由于硬件或其驱动程序和Windows 的电源管理不兼容。
(1)在“控制面板/电源选项”中如果有APM(高级电源管理)方面的设置,关闭APM功能。同时在“休眠”中禁用休眠功能。
(2)在BIOS中把电源管理选项“ACPI Suspend Type”设置为S1(有些机器显示为STR)或直接关闭ACPI选项。
11、重装系统。
总结:上述提供了一些检测的方案给大家参考,因为引起蓝屏的原因太多了,我们只是做了一方面的解释,大家可以参考排除电脑蓝屏的方法。
分析和方法二
1 电脑不心装上了恶意软件,或上网时产生了恶意程序,建议用360 卫士 、金山卫士等软件,清理垃圾,查杀恶意软件,就可能解决。实在不行,重装,还原过系统,可以解决软件引起的问题。
2 如果不能进入系统,可以开机后 到系统选择那里 按f8 选 起作用的最后一次正确配置和安全模式,可能可以进入系统。
3 点 开始菜单 运行 输入 cmd 回车,在命令提示符下输入
for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1 然后 回车。然后让他运行完,应该就可能解决。
4 最近电脑中毒、安装了不稳定的软件、等,建议全盘杀毒,卸了那个引发问题的软件,重新安装其他版本,就可能解决电脑蓝屏再不行,重新装过系统就ok.
5 电脑机箱里面内存条进灰尘,拆开机箱,拆下内存条,清洁下内存金手指,重新装回去,就可能可以了。
6 电脑用久了内存坏、买到水货内存、多条内存一起用不兼容等,建议更换内存即可能解决电脑蓝屏。
7 电脑用久了,硬盘坏,重新分区安装系统可以修复逻辑坏道,还是不行,那就到了该换硬盘的时候了,换个硬盘就可以解决
