飞思卡尔高精确性与安全性促成超值测量计
新品快讯
30人已加入
  为了因应全球对于智慧型测量计日益高涨的需求,飞思卡尔半导体採用32位元的ARM CortexTM-M0+核心,推出了新款的Kinetis M系列微控制器(MCUs)。Kinetis M系列係专为促成各种超值的单相或双相测量计而特别设计的。
  部分的Kinetis M系列元件整合了必要的週边,以组成单晶片且超值的测量计,这种测量计完全毋须借助外部零件,其它则属于精密类比介面元件,多半用在具备多重晶片的高阶智慧型测量应用上。
  智慧型测量计提供超值的方式,以监控能源的使用,设法让能源效益发挥至极限,并希望能有助于减低二氧化碳及其它会造成温室效应气体的排放量。据美国政府能源部估计,支援智慧型网格的能源分配方式,可以减少二氧化碳排放量达25%之多。当各国政府都在推动智慧性能源观点时,地理及区域之间在基础设施及能源使用方式上的差异,造成众多对于智慧型测量的不同要求。为了解决这种需求的变化,Kinetis M系列特别设计成可以自行设定,并纳入多种参考设计给不同地区使用,让各国都可以自行因应并满足各自的能源管理需求。
  飞思卡尔汽车、工业用及多重市场解决方案事业群资深副总裁暨总经理Reza Kazerounian博士表示:?藉由订做专属的参考设计以满足特定地区需求的方式,我们就能让政府机构及服务机关仅需较低的成本和人力,就能投资新一代的能源转换。除了最近刚刚推出的应用处理及无线连结解决方案之外,Kinetis M系列又替我们完备的智慧型测量产品线增加了计量解决方案。」
  所有的Kinetis M系列元件都包含一组类比式前端(AFE),它可以从CPU计算出精确度达0.1%的功率。经过设定,AFE可以适用于各地区,其中还包含了四组24位元的Sigma-Delta类比对数位(ADC)转换器,两组低杂讯可程式化增益放大器则可达到2000比1的动态範围,一组不受温度範围影响、偏移极低的精準电压参考,以及一组相位偏移补偿器,可简化精确功率计算。AFE仅需单一校正点 – 因此OEMs可以降低製造时的测试成本。
  测量应用的安全性至关紧要,因此Kinetis M系列整合了几种重大的保护功能,包括:
  记忆体防护单元,协助预防未经授权的程式码窜改
  外部窜改侦测脚位,可主动监控多种入侵攻击方法,以防範外来伪造数据
  专供最有效率的资料加密演算法执行使用的乱数产生器,以便保护通讯交易
  Kinetis M系列的第一个成员是KM3x。其关键性功能包括:
  类比式前端与测量引擎
  可达0.1%的精确功率测量,并具备最高的讯噪比(SNR 94分贝),动态範围为2000比1
  四组24位元sigma-delta ADC转换器,不支援多工、但有相位补偿,可準确同时测量电流和电压,精密性极佳
  两组整合式可程式化增益放大器,可提升动态範围并降低整体系统成本
  超低功率的ARM Cortex-M0+ 核心,运作可达50 MHz
  执行模式时的典型电流消耗低于100 µA/MHz
  多种弹性化的低功率模式,适合各种用途,像是中性断离之类
  安全性
  记忆体防护单元透过对于相应应用程式码的保护,直接施作符合WELMEC的软体
  有效加密资料用的乱数产生器
  叁支主动式窜改防护脚位,并可记录发生窜改事件的时间
  多达128 KB的快闪记忆体及16 KB的SRAM
  毋须仰赖外部时脉,最低应用成本
  区段式LCD控制器,可控制多达288个区段
  自动补偿即时时脉,準确性佳
  飞思卡尔现已开始提供Kinetis KM3x系列MCUs的样品,并支援CodeWarrior Development Studio和参考设计。预计在2013年第2季就可以透过授权经销商大量供应。
