蓝屏代码0x0000007b的解决方法
电脑与显示器
21人已加入
很多人在使用电脑时会遇到电脑蓝屏,显示错误的蓝屏代码0x0000007b。那么是什么原因造成显示蓝屏代码0x0000007b的呢?下面让我们分析一下蓝屏代码0x0000007b显示是什么原因造成的。以及蓝屏代码0x0000007b的解决方法.
蓝屏代码
 解决蓝屏代吗0x0000007B的几种常见办法
0x0000007B 蓝屏代码的分析
◆错误分析:Windows在启动过程中无法访问系统分区或启动卷.
网络上经过收集,主要有四种可能。第一是新旧主板的第一次交替使用,第二是有病毒干扰系统的启动运行,第三是硬盘模式引起的错误。第四种是装机环境不对,GHOST和SETUP都试试,可能性还是有的。至于还有没有其他的可能就不得而知了,硬盘损伤等都可以引起的也会蓝屏。下面是网络上的答案:
【第一参考】
如何解决0x0000007B:INACCESSI-BLE-BOOT-DEVICE
答:出现这个提示的原因是初始化I/O系统(通常是指引导设备或文件系统)失败。造成该问题的常见因素有:
(1)你在电脑上新安装了第二块硬盘,或者是SCSI设备以及调制解调器等设备,这些设备与原来的硬盘造成资源冲突,请进行检查,通过适当的设置解决问题。
(2)病毒破坏了系统文件,请使用杀毒软件查杀病毒,然后利用Windows提供的“命令控制台”中的Chkdsk /r命令检查修复系统文件即可.
【第二参考】
装机重启出现:0x0000007B:INACESSIBLE_BOOT_DEVICE
◆错误分析:Windows在启动过程中无法访问系统分区或启动卷. 一般发生在更换主板后第一次启动时, 主要是因为新主板和旧主板的IDE控制器使用了不同芯片组造成的. 有时也可能是病毒或硬盘损伤所引起的.
◇解决方案1:一般只要用安装光盘启动电脑, 然后执行修复安装即可解决问题. 对于病毒则可使用DOS版的杀毒软件进行查杀(主战有kv2005DOS版下载). 如果是硬盘本身存在问题, 请将其安装到其他电脑中, 然后使用"chkdsk /r"来检查并修复磁盘错误.
◇解决方案2:一般象蓝屏的问题都很难手动解决的。因为大都涉及到IRQ中断,所以最好的办法是用你安装系统的盘以光驱方式启动系统,然后在选择安装系统时选“手动安装”,然后到安装系统的时候它会查找已安装的系统,找到后按R进行修复。。问题应该可以解决了。。
【第三参考】
安装widows XP时蓝屏代码0X0000007B的问题的解决方案
用户在重新安装Windows XP的过程中,可能会出现安装过程中蓝屏,代码是0X0000007B的错误提示
分析:
只是因为Dell电脑采用SATA硬盘,我们知道, 目前SATA硬盘工作在两种模式下,一种是”ATA模式”(”兼容”模式,”标准” 模式,将SATA硬盘映射到系统的IDE通道上;第二种是”AHCI”模式,在BIOS中,可以在这两种模式中选择(出厂和ALT+F都默认成”AHCI”).
如果在BIOS中将”SATA Operation”设置为”AHCI”模式,安装Windows XP的时候,需要SATA的驱动支持.如果客户购买的是Windows XP,用随机配的XP光盘安装,则可以顺利安装;但是如果客户购买的是Vista或者N系统,用不包含SATA驱动的XP光盘(比如早先的Dell机器所配Windows XP光盘),就会出现该问题.
特别注意:由于Vista原本就支持AHCI,因此,安装Vista一般不会有这样的问题.
解决方法:
方法1):
在BIOS中,将”SATA Operation”设置为”ATA”,然后安装Windows XP,让硬盘工作在”ATA”模式下;
方法2):
从RCD中将SATA驱动解压到软驱中,在安装Windows XP过程中按F6安装SATA驱动;
方法3)用含有SATA驱动的Windows XP光盘进行安装,755机器原配的Windows XP光盘等;
方法4)先将BIOS设置为”ATA”模式,安装Windows XP后,然后手工安装SATA驱动(这个过程比较繁琐),然后再将BIOS改回”AHCI”模式.
注意:
请谨慎修改BIOS的”SATA Operation”或者使用ALT+F, 这样操作可能会引起系统无法启动或者需要重新安装操作系统!
比如,在ATA模式安装好Windows XP后,直接将BIOS改成”AHCI”,启动Windows XP后,仍然出现蓝屏0X0000007B的错误。
【第四参考】
用以上的方法均无法解决上述问题,可见蓝屏的代码是一样的,但是问题却不是一样的,甚至一点关系都没有。我遇到的蓝屏代码是:0x0000007B:INACCESSI-BLE-BOOT-DEVICE
解决方法:
开始我用Ghost安装的时候,滚动条没滚完一圈就停止了,然后就出现蓝屏,当然我不会很开心。这是第N次帮别人装机,又出现问题了,我就茫然了。后来我用番茄花园的系统盘装WINDOWS 2000(注意是安装版的),结果是顺利安装了。后来又用Ghost还原回复到XP,结果就又出现了之前的蓝屏,连代码都是一样的。格式化所有的盘子后还是这样,排除了病毒的可能性;根据以上说法找地方设置什么,没有找到相关的设置,也排除以上的说法。
机缘巧合,注意到我装2000系统用的是steup(安装版)装的,而用装xp系统是用的Ghost版,找到了问题的关键。联想的品牌机,装机环境和要求就是不一样,需要特定的环境。我就用STEUP的xp系统装机了,一切问题都没有,也就是说,本身就不存在任何的问题。有的机器因为主板或者其它环境因素,只能用安装版(setup版)安装系统!
我要说的就是:这种代码引起的原因还有个就是本身的装机环境不对,Ghost和setup的不同是什么我不好讲清楚,但是他是引起蓝屏的一种可能!
如果可以的话进入安全模式,既然杀毒软件无法搞定你可以采取手工杀毒的方法, 你需要拥有一下软件(冰刃,超级巡警,SReng,windows清理助手,注册表医生)
步骤如下,首先利用超级巡警+Windows清理助手扫描整个硬盘,重点在于引导磁盘,扫描完毕后重启机器,看看能否进入正常桌面。如果不行的话依旧进入安全模式,用SReng进行智能分析,查找启动项和进程中的可疑程序,然后用冰刃搜索隐藏进程,并且比对进程内核模块,结束病毒内核模块,锁定注册表,删除病毒源文件,删除病毒启动项,最后用注册表医生修复注册表.
评论(0)
发评论
472939004 2015-06-30
0 回复 举报
说了一大把,顶不过这两句话。 收起回复
elecfans网友 2014-11-10
0 回复 举报
进入BIOS,将SATA启动模式修改为IDE,或者其他模式 收起回复
