电脑蓝屏代码0x000000ed的解决方法
电脑与显示器
21人已加入
xp蓝屏代码:0x000000ED,进安全模式还是蓝屏
1.首先说明下,此种情况一般是由于磁盘存在错误导致的,例如非法关机,或者硬盘正在读写时突然断电。
但有时也建议检查硬盘连线是否接触不良, 或是没有使用合乎该硬盘传输规格的连接线, 例如ATA-100仍使用ATA-33的连接线, 对低速硬盘无所谓, 但告诉硬盘(支持ATA-66以上)的要求较严格, 规格不对的连线有时也会引起这类没办法开机的故障. 如果在修复后, 还是经常出现这个错误, 很可能是硬盘损坏的前兆。
蓝屏代码
2.下面对症状进行分析:
当您在启用了缓存的集成设备电路 (IDE) 驱动器上使用采用 NTFS 文件系统的卷时,在启动过程中可能会收到以下错误信息:
Stop 0x000000ED
Unmountable_Boot_Volume
由于 IDE 磁盘驱动器中的写模式优化,为了将驱动器的写入速度保持在尽可能最快的水平上,缓存例程有时会根据数据在磁盘上的位置,打乱数据的写入顺序。一次写入没有完成时,将会在 NTFS 磁盘系统可能有关键表受损的位置会打开一个计时窗口。Microsoft 过去建议对于含有存储在磁盘上的关键数据的程序或对于允许整体速度略微下降的情况,关闭 IDE 驱动器上的缓存。含有关键数据的程序可能需要使用 SCSI 驱动器,该驱动器对数据事务有更好的控制。
这种情况下的正常恢复过程是从故障恢复控制台运行 chkdsk /r 命令,然后继续。在 Windows XP 的 OEM 版本上,可能无法访问故障恢复控制台。如果 Windows XP 的 OEM 版本尚未包含此修复程序,可能无法进入故障恢复控制台并运行 chkdsk /r 命令进行恢复,完毕后就可正常进入系统。(但也有特殊情况,那可能就只有把系统盘格了重装系统,同情!但如果有系统备份就简单了,再次向大家推荐MaxDOS_V6)
进入故障恢复控制台的方法:
首先要用系统光盘启动,在出现"欢迎使用安装程序"的界面,我们可以看到第二项提示是"要使用\'恢复控制台\'修复 Windows XP安装,请按 R"。
在按了R键之后,安装程序会对磁盘进行检查。稍等片刻后,屏幕上会列出已经找到的操作系统及其安装目录,并且会自动编号。系统会询问你要登录到哪一个Windows系统,我们只要输入系统前面的序号,然后回车(千万不要直接按回车!系统会重新启动的!),然后会询问管理员的密码,输入之后按回车,这样我们就进入了修复控制台。输入chkdsk /r回车即可,但有时也会出现找不到AUTOCHK.EXE的情况,那么输入G:\windows\tvoa\i386\wutochk.exe即可!其中G是光驱的盘符!
以上是本人亲身经历,在网上收到的方法并尝试过可行才整理出来。希望网友们在遇到此种情况时不用重装系统!
在装入启用缓存的 IDE 驱动器上的卷时出现“Stop 0x000000ED”(停止 0x000000ED)错误信息当您在启用了缓存的集成设备电路 (IDE) 驱动器上使用采用 NTFS 文件系统的卷时,在启动过程中可能会收到以下错误信息:
Stop 0x000000ED
这种情况下的正常恢复过程是从故障恢复控制台运行 chkdsk /r 命令,然后继续。在 Windows XP 的 OEM 版本上,可能无法访问故障恢复控制台。如果 Windows XP 的 OEM 版本尚未包含此修复程序,可能无法进入故障恢复控制台并运行 chkdsk /r 命令进行恢复。有关其他信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
308402 (http://support.microsoft.com/kb/308402/EN-US/) 当登录到 Windows XP 中的故障恢复控制台时出现“The Password Is Not Valid”(密码无效)错误信息
原因
以上文章转自微软网站,我也是昨天才碰到这个问题的,已解决此问题!只要在检测一下磁盘就行了!
评论(0)
发评论
譶昍鬙 2016-12-31
0 回复 举报
我的键盘也不能用 收起回复
wyzz 2016-06-12
0 回复 举报
弟兄,我也是这个情况,你现在解决了么?求方法! 收起回复
全部评论
