电脑蓝屏代码0x0000007e的原因与解决方法
电脑与显示器
21人已加入
我们在日常使用电脑有时候会遇到出现蓝屏代码0x0000007E的问题。那么遇到0x0000007E这个蓝屏代码具体应该怎么解决呢?本篇我们将要介绍的就是蓝屏代码0x0000007E怎么解决的方法。
0x0000007E:SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
蓝屏代码
代码分析: 系统进程有错误产生, 但系统的错误处理器捕获不到。原因有很多, 比如:硬件的兼容性、驱动程序或系统服务问题、 或是软件问题。
解决办法:打开"事件查看器"来查看相关时间的错误信息,再根据错误信息来解决。
一、进入安全模式?
1、请重新启动计算机。
2、计算机启动后狂按F8键直到有选项出现。
3、选项出现后请选择“安全模式”。
蓝屏代码
二、修改注册表?
1、按住WIN键?键盘左下角Ctrl和Alt中间圆圈里有四个方块的那个?后再按一下R键打开运行窗口?然后输入“regedit”并按确定。
蓝屏代码
2、在打开的“注册表编辑器”中?先按这个目录找到Intelppm: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ServicesIntelppm
3、双击右侧的start?并该值修改为4。
蓝屏代码
4、退出注册表编辑器?重新启动计算机。
  小编推荐阅读:
  电脑蓝屏的时候如何用u盘重装系统
  电脑蓝屏显示stop0x000000ED_0x0000019蓝屏怎么修复
  0x000007f电脑蓝屏怎么修复_电脑出现蓝屏0x000003b
  电脑蓝屏的危害_电脑蓝屏会损坏硬盘么
评论(0)
发评论
默默郎 2018-03-19
0 回复 举报
按照图里说的都做了,为什么重启之后还是一个样,求大神解答 收起回复
markchen5558 2016-11-21
0 回复 举报
重新开机直接进入初始安装系统了。怎么能进入之前用的系统?还是要重新装?请高手指教!谢谢 收起回复
全部评论
