ai文件用什么软件打开_ai文件怎么打开
计算机技术
5人已加入
后辍为ai的文件是illustrator软件(在广告、印刷包装方面使用的软件)制作的矢量图文件,而矢量图的优点是如何放大图像都不会产生马塞克现象,即不会虚。因此,ai文件不会在图像放大的情况下产生马赛克。
打开ai文件,
1、可以使用与photoshop软件同属Adobe公司的illustrator软件。
AI
2、在正常的情况下ai文件也可以通过photoshop打开,但打开后的图片就只是位图而非矢量图,并且背景层是透明的。至于打开后的精度,可以在打开时弹出的对话框上修改图片的分辨率。
AI
3、也可用Macromedia Flash软件导入打开,制作.swf格式的flash。
AI
要想把ai图片转成.jpg,通常有两种办法:
1、直接在ai软件里面用“输出”的办法将图片转存为jpg;
2、把ai文件通过ai软件打开,然后选取要输出的部分,复制粘贴到photo里面,然后通过photo来转存成.jpg格式的图片。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AI
