DIY高手在民间:iphone也能添加NFC功能
电子制作
259人已加入
随手挥一挥手机就能刷卡搭地铁是不是很拉风呢?现在越来越流行手机刷卡、手机钱包的概念了,很多地方的手机用户都可以通过更换带有RFID芯片的SIM卡让你的手机拥有RFID功能。但是这样还是有很多问题,由于是有源卡因此必须在手机有电的情况下使用,否则该卡机器无法读取。下面来看看小编教大家来自己动手DIY一个,让你的手机也可以内置各种卡片!
材料准备:
需要改造的RFID卡片
剪刀
记号笔
电烙铁
RFID线圈(无芯片,淘X网有售)
防磁性贴纸(淘X网有售)
打火机
镊子
螺丝刀
手电筒
Step 1:
首 先确定需要改造的卡片是否RFID卡,一般的来说RFID卡是非接触式的,比如常见的公交卡、地铁卡都是的。RFID卡和银行卡不一样,其表明是没有磁 条、没有露出的芯片(类似IC电话卡一样)。然后,确定你手中的卡片是RFID卡以后,我们需要找到卡内部的芯片的位置在哪里。这时候我们需要用到手电筒 (小编在这是用的手机闪光灯),用手电筒在卡片下面找出芯片的位置,如图所示。
Step 2:
找到芯片的位置后,用记号笔画出芯片的大概位置,切记要画大一点万一不小心剪刀芯片就得不偿失了。确定好了芯片位置后,就开始动刀吧!用剪刀把刚才画好的区域剪下来。
 画出芯片位置
剪下芯片
取出剪下来的芯片
Step 3:
用镊子夹住刚才剪下来的那部分,用打火机烧软覆盖在芯片上面的塑料。
融化塑料后 把芯片取出
取出来的芯片
Step 4:
芯片被成功取出后,再用电烙铁把事先准备好的线圈和芯片焊接在一起,焊接好以后最好能找个地方测试下我们山寨的芯片是否可用,比如公交卡就去地铁站去查询余额。
Step 5:
把 你需要改装的手机后盖打开(至于是拆开还是直接扣开就要看手机型号了),将刚才焊接完毕芯片放在手机后盖里面,摆好位置盖上后盖,再去地铁站测试下是否能 感应到手机里面的卡片,如果不行可以多换换芯片和线圈的位置或者使用防磁性贴试试(小编在这里并没用使用贴纸就可以感应到卡片了)。
由于小编使用的是iPhone做演示 所以拆后盖还需要专用的螺丝刀
拆开后盖后 把线圈选好位置固定 确定不会引起手机的短路和空间的限制
后记:
希 望大家在改装卡片的时候能够尽量的细心以免弄坏原本的卡片,造成不必要的麻烦。特别是像一些不方便补办的卡片小编建议还是尽量不要去改动。在深圳像深圳通 和小区门禁卡这样的卡片还是很好改装的,他们和文章中提到的图书馆借书证构造一样,并且便利店都都可以为深圳通充值,不会在充值的时候有什么顾虑,门禁卡 就更不用说啦,完全没有人管你怎样开门更不用考虑充值的问题。当然,如果弄坏了又是另外一回事了哈。如果是学校的饭卡什么的,很可能在你改装后凶凶的阿姨 会把你当作破解了学校饭卡的坏孩子处理的……
评论(0)
发评论
hewaiyi 2012-10-24
0 回复 举报
收起回复
walker_zyw 2012-10-16
1 回复 举报
这是NFC?  笑了 收起回复
