Cypress推出最新版本PSoC Designer5.3
新品快讯
30人已加入
  电子发烧友网讯【编译/Triquinne】:赛普拉斯推出新版本的PSoC Designer™IDE,加快和简化嵌入式设计。PSoC Designer™5.3版包括超过30个新的或增强的用户模块、自动路由和多种新功能,提高了易用性。
  2012年10月12日赛普拉斯半导体公司推出了PSoC Designer™5.3——一款为PSoC 1可编程片上系统构架而设计的集成设计环境(IDE)新版本。该版本包括超过30个新的或增强的用户模块(一个在PSoC 1设备上集成多个IC和系统接口的虚拟芯片);还包括多种能使设计更快捷方便的新功能。
  5.3版中部分新的用户模块是气体传感模拟前端(AFE)、风扇控制器、电压定序器、SMBus Slave和热敏电阻接口。在设计时,这些用户模块可通过点击一些特定的图标来实现相应的功能。它们都是预定义的,用户可以根据需要,进行自定义设置。PSoC Designer 5.3版本一共有150多个用户模块,这使得设计更加快捷和简便。
  除了新的用户模块,赛普拉斯公司又增加了一个新的功能,即自动路由功能。这从根本上简化了PSoC Designer 5.3系统的使用,包括可过滤设备目录,图形用户界面的改进、更方便用户模块自定义和项目归档功能。用户可以下载的PSoC Designer 5.3在www.cypress.com / psocdesigner上免费下载。
PSoC
  赛普拉斯PSoC产品部高级总监卡Kapil Rai说:“PSoC Designer是一个革命性的概念,它从根本上改变了嵌入式设计。5.3版本包括我们曾对PSoC Designer做的最大的改进,使得用PSoC 1器件设计比以往任何时候都更快、更简单。”
  关于PSoC Designer
  PSoC Designer能够帮助用户充分利用PSoC 1器件的力量和灵活性。通过在一个更高层次的抽象层面和无需固件开发的环境下操作,它能在几周内为目标PSoC器件实现新设计、仿真及编程。用户模块能对PSoC器件进行配置,并定义各种可用功能,如定时器功能、PWM功能、模拟转换器功能、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)功能、通信链路功能(UART、SPI、I2C)、比较器功能、可编程增益模块功能、滤波器功能甚至bootloaders功能。每个用户模块都包括硬件配置数据、启动代码、中断服务例程和一组API。
  PSoC ——变革无穷
  PSoC 器件采用高度可配置的片上系统架构用于支持嵌入式控制设计,还可提供相当于现场可编程 ASIC 的闪存器件,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
  全新 PSoC 3 和 PSoC 5 架构包括高精度可编程模拟功能(高达 20 位的模数转换器分辨率)和扩展可编程数字资源,并可集成强大的业界标准 MCU 内核以及大量存储和通信外设。PSoC 3 器件基于高性能 8 位 8051 处理器,而 PSoC 5 器件采用强大的 32 位 ARM Cortex-M3 处理器。上述产品可为设计人员提供一款无缝的可编程设计平台,能从 8 位轻松迁移到 32 位。上述全新解决方案的高度稳健功能可显著扩展 PSoC 的市场和应用范围,能够充分满足汽车、便携式医疗设备、工业乃至更多领域的需求。PSoC 1 系列采用经成本优化的 8 位 M8C 内核。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC 1、PSoC 3 和 PSoC 5 可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于触摸屏的 CapSense触摸感应和 TrueTouch 解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机的连接性和性能的高性能 West Bridge解决方案。此外,赛普拉斯还是 SRAM 存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。
——电子发烧友网编译,转载请注明出处!!!
