IR 针对家电电机驱动器应用推出新型 IGBT
新品快讯
29人已加入
  全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称 IR) 推出 IRGR4045DPbF 和 IRGS4045DPbF,以此拓展绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 系列。全新 600V 超高速沟道 IGBT 能够为洗衣机和冰箱等家电与轻工业电机驱动应用提升性能及效率。
  IRGR4045DPbF 和 IRGS4045DPbF 采用 IR 的纤薄晶圆场截止沟道技术,可大幅降低开关与导通损耗,在更高频率下可提升功率密度和效率。全新 IGBT 与二极管共同采用 DPAK 或 D2Pak 封装,并且具有 6A 额定电流及不小于 5μs 的最低短路额定值。
  全新器件还具备能够降低功耗和提升功率密度的低 Vce(on),以及易于并联的正 Vce(on) 温度系数。IRGR4045DPbF 及 IRGS4045DPbF 适用于广泛的开关频率,最高达 20kHz。
  IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示: “ IRGR4045DPbF 和 IRGS4045DPbF 拓展了IR宽泛的 IGBT 系列,并且为高性能家电与轻工业应用带来高效可靠的解决方案。”
  IRGR4045DPbF 和 IRGS4045DPbF 可以裸片或封装器件的形式提供,其他主要功能包括经过优化的方形反向偏压安全工作区 (RBSOA) 、最高达 175°C 的结温,以及能够提高可靠性的低电磁干扰 (EMI) 功能。
  产品规格
