新品快讯
MAX11359A智能数据采集系统(DAS)基于16位、Σ-Δ模数转换器(ADC),系统支持的功能使其适用于基于微处理器(µP)的系统。器件在单个芯片中集成了ADC、DAC、运算放大器、内部可选基准、温度传感器、模拟开关、32kHz振荡器、带闹钟功能的实时时钟(RTC)、高频锁相环(FLL)时钟、四个用户可编程I/O、中断发生器以及1.8V至2.7V电压监测器。
MAX11359A带有两路10:1差分输入复用器(mux),可接受0至AVDD的信号电平。片上1倍至8倍增益的可编程增益放大器(PGA)测量低压信号,减少了所需的外部电路。
MAX11359A工作在+1.8V至+3.6V单电源,正常模式下仅消耗1.4mA电流,休眠模式下电流仅为6.1µA。MAX11359A带有一个DAC,内置两路通用运算放大器。
串行接口兼容SPI/QSPI™或MICROWIRE®,用于上电、配置和检测全部功能模块的状态。
MAX11359A采用节省空间的40引脚TQFN封装,工作在商业级(0°C至+70°C)和扩展级(-40°C至+85°C)温度范围。
关键特性
+1.8V至+3.6V单电源供电
多通道16位Σ-Δ ADC
10sps至512sps可编程转换速率
自失调、系统失调以及增益校准
增益为1、2、4和8的PGA
单极性和双极性模式
10路输入差分复用器
10位加载-感应DAC
通用运算放大器
双通道SPDT模拟开关
可选基准
1.251V、1.996V和2.422V
内部电荷泵
系统支持
实时时钟和报警寄存器
内部/外部温度传感器
内部振荡器,带时钟输出
用户可编程I/O和中断发生器
VDD监测器
SPI/QSPI/MICROWIRE、4线串行接口
节省空间的(6mm x 6mm x 0.75mm)、40引脚TQFN封装
图表
功能框图
