基于POE交换机和EOC的网络监控传输系统
通信设计应用
66人已加入
  如何用最简单的方案组成网络监控传输系统是近几年来安防工程商们在打造网络高清视频监控系统施工过程中最亟待解决的问题。因为在监控系统中,简单就意味着系统的稳定可靠性更高,意味着施工和维护的成本更低。
  受传统网络传输技术的影响,大家一般采用网线和网络交换机解决建筑物内部中短距离网络监控信号的传输,采用光纤和光纤收发器解决总数据或超长距离户外监控信号的传输。但随着扩大监控范围的需求发展以及大型、超大型建筑不断涌现,采用实际延长距离只有80-100米的普通网络交换机进行级联的方式就显得力不从心了。因交换机级联次数的增加,使得系统网络越发复杂,必定降低系统的稳定可靠性,产生明显的网络延时,从而严重影响系统的整体性能表现,同时也抬高了工程造价和建设难度。所以许多人考虑索性直接将光纤引入建筑物内部组网,但是一方面光纤不便于布线,另一方面光纤接头焊接需要专业的设备和专业的技术人员,所以中短距离采用光纤接入的方式不仅施工难度大、成本也高,终究也不是最理想的解决方案。
  针对当前网络高清视频监控新建项目和越来越多的模拟监控升级网络监控改造工程在组网布设上遇到的困难,深圳市优特普科技有限公司相继推出了POE和EOC产品解决方案,为网络高清视频监控传输系统的工程设计和施工提供出更多创新的解决思路和方案选择:
  一、POE将电源和网络一起传
  如上所述,传统的网络监控传输方案,特别是在1000米范围内主要存在设备延长距离与实际工程需求不匹配,供电、交换等网络设备庞杂不利于施工维护等问题。优特普建议大家根据实际情况选择250米或100米的POE网络交换机搭配使用满足建筑物内中、短距离传输要求,采用POE网络光纤收发器用于户外超长距离传输的组合方案,这样完全可以满足现代网络高清视频监控新建项目对网络带宽和传输距离的要求。因为优特普应用POE技术开发的网络交换机和网络光纤收发器在延长高速率的网络信号的同时,还可以为前端带POE接收功能的网络摄像机以及IP电话等网络设备提供稳定的直流电源,这样在工程设计中就无需再考虑为前端摄像头考虑供电布线问题,减少电缆使用,提高用电安全。另外,优特普的250米长距离POE网络交换机,传输距离大大超过普通的网络交换机,在工程应用中可以减少交换机的级联安装次数,工程的施工维护的成本和难度得到大幅减低,系统的整体性能也更加稳定可靠。
  优特普
  优特普EOC产品典型应用
  优特普
  优特普POE、EOC产品基本性能参数
  二、EOC用同轴线等电缆来传网络
  众所周知,过去模拟监控系统大多采用同轴线作为传输介质,一般的做法也是用1根同轴线传输1路视频信号,但现在网络高清监控系统通常需要用网线做为传输介质,这样在系统改造工程中,就需要将过去已经布好的线缆统统拆除,再重新布设网线。这样做一方面要浪费大量的线材,耗费巨大的材料和人工成本,另一方面,像酒店、银行等精装的室内环境必然会受到严重破坏,让业主觉得得不偿失,最终放弃选择网络高清监控系统,也影响和制约了网络高清监控系统产品的进一步普及应用。优特普针对这一现实问题,开发的EOC网络延长器只需要使用普通的同轴线缆或单对网线、电话线甚至是闲置电线就可以传输高速率的网络信号,并且达到最大传输距离1500米,最大带宽134兆。以传输距离在300米范围为例,该产品通过1根同轴线缆就可以满足10个以上百万像素高清网络摄像头对数据传输的要求,这样不仅实现了网络高清监控系统改造项目无需重新布线的愿望,进一步扩大了系统辐射范围,同时,最大限度的降低了工程造价。
  优特普
  优特普EOC产品典型应用
  优特普
  EOC同轴线、网线、电话线网络延长器距离、带宽参数表
  值得一提的是,优特普EOC系列产品是一种基于VDSL2技术开发的新型网络延长设备。在实际工程应用中,还能做到在传输网络信号的同时可以传输电话信号,因此我们可以利用如电梯等环境内原有的数据线路进行网络信号的传输,同时不会耽误电话的使用,可以说是当前网络高清视频监控传输系统革命性的解决方案。
  综合布线图
  优特普
  综合布线图
