LED市场
二:小尺寸的背光源市场在放缓,而中大尺寸得到新的关注。
其实LED早已应用到以手机为主的小尺寸液晶面板背光市场中,彩屏手机的出现更是推动白光LED市场的快速发展。但随着手机产量走进平稳增长时期以及技术提升使得用于手机液晶面板背光源LED数量开始减少,LED在手机背光源中用量也就逐步放缓,背光源用LED 数量高达10多亿只。由于其数量增速的放缓加上平均价格的不断下降,最终导致小尺寸背光源市场增长乏力,此时中大尺寸背光源市场得到发展。
三:应用到汽车车灯市场。
LED在汽车领域获得发展的空间不较大,由于LED在作为汽车车灯主要得益于低功耗、长寿命和相应速度快的特点。有统计显示,在汽车以100公里的时速行驶下,装有LED刹车灯的车辆较没有装LED刹车灯的车辆刹车距离将减少7英尺。目前,LED已经逐步应用在汽车的第三刹车灯上。虽然LED目前还面临着单位瓦数流明低以及相关政策的限制,在进入汽车尾灯及前灯市场还需要一定的时间,但是随着成本性能比的下降以及发光效率的提升,最终LED将逐步实现从汽车内部、后部到前部的转移,最终占据整个汽车车灯市场。凭借着汽车的巨大产能,LED车灯市场面临着巨大的发展潜力。
四:室内装饰灯市场逐步启动。
室内装饰灯市场是LED的另一新兴市场。通过电流的控制,LED可以实现几百种甚至上千种颜色的变化。在现阶段讲究个性化的时代中, LED 颜色多样化有助于LED装饰灯市场的发展。LED已经开始做成小型装饰灯,装饰幕墙应用在酒店、居室中。这几年室内装饰灯市场规模达到高达1.58亿元。
五:景观照明市场快速发展,2007市场增速达到高峰。
景观照明市场主要以街道、广场等公共场所装饰照明为主,推动力量主要来自于政府。同时受到2008年北京奥运会和2010年上海世博会的影响,北京、上海等举办地加快了景观照明的步伐,由于LED功耗低,在用电量巨大的景观照明市场中具有很强的市场竞争力。目前,LED已经越来越多地应用到景观照明市场中。2005年中国景观照明市场规模超过7亿元,在上述两个主要活动的带动下,景观照明市场会在2007年达到72%的高增长率。
六:LED在交通领域的应用。
经过多年的替换工作,全国主要城市传统交通灯将被LED交通灯替换。LED交通灯市场在经历了多年的高速成长期后,近些年市场规模达到18亿元左右。但是随着替换工作的完成,预计今后几年LED交通灯市场将得到进一步发展
目前,LED的成熟应用市场有:建筑景观照明,建筑景观照明,广告显示屏,小尺寸LCD背光源,汽车应用,太阳能LED照明,还有就是LED节能灯照明方面 LED节能灯生产商们已经把市场炒到最旺时期,在太阳能还没有普及帝疋段时间里 LED节能灯肯定一直主宰市场。在未来,还有着更广阔的应用前景,如中大尺寸LCD背光源,道路照明,室内普通白光照明,农业生产用人工光源,医疗用光源,LED液晶投影机,DLP背投用LED光源,航空照明光源,博物馆文物展示照明等。
LED固态照明的产业链分布也极为广泛。在产业链的上游,包括半导体材料供应,晶圆制造,封装等。在中游,包括功率驱动,光学组件,散热器等。在下游,包括灯具,照明管理软件,工程系统集成等。其中,功率驱动单元的作用是为LED提供恒定的电流,实现调光,混色,与上位机的通讯,热监测等。目前,在很多集成电路供应商的产品线中都能找到LED驱动的专用芯片。近来,该类驱动芯片的技术趋势是,功率开关器件被集成进芯片内部,开关模式工作在更高的频率,芯片具备更宽的工作电压。对于小电流的LED驱动,该类芯片通常使用开关电容来实现电荷泵,总的输出电流有限。而对于大电流LED的驱动,一般采用基于电感的开关拓扑结构,如boost buck sepic 等。由于MHZ的工作频率,其中的电感已经能够微型化。转换效率是该类电路的重要指标之一,最佳条件下,可以达到最高95%的效率。电流环的控制,大致可分为两类,一是滞环控制,二是平均电流控制。两者各有优缺点,对滞环控制,其动态响应快但电流精度较差。对平均电流控制,其控制精度较高,但动态响应较慢。两种控制模式均需要进行电流信号的采样和反馈,电流的采样方式有多种,包括低端电流采样,高端电流采样和浮置电流采样。对于不同的应用要求,可以采用不同的拓扑结构,不同的控制方式,以及不同的电流采样位置。
总的来说,LED在照明领域中的应用极其广泛和多样,被认为是人造光源中的第三次革命,其带来的影响是极为深远的。
