Telit发布便携式超小GPS接收器模块Jupiter SE880
新品快讯
31人已加入
  M2M 模块及加值服务供货商泰利特无线解决方案(Telit Wireless Solutions)发表用于商业、工业及包括穿戴式及便携设备之消费性产品的超精小GPS接收器模块 Jupiter SE880 。微型 4.7 x4.7mm LGA (栅格数组) SiRFstarIV 接收器模块采用先进的3D嵌入式技术,可于所有面向提供顶尖效能,此为尺寸受限之GPS应用的关键。
  泰利特(Telit)SE880接收器模块
  SE880接收器模块可缩短产品上市时间,同时让装置整合业者轻松地做出采用芯片组或模块的选择。整合业者可以在一周之内获得可操作的 SE880 设计,若采用芯片组参考设计则可能需耗费数月。
  泰利特Jupiter SE880接收器包含了设计完整功能接收器所需的全部组件,其仅需一个32 KHz外部晶振来因应时基和TCXO (温度补偿晶体振荡器),再加上天线、电源和数据连接便可符合整合业者所需。针对包含支持性卫星基线增强系统(SBAS)的先进设计,可以将卫星搜集到的星历数据储存在SPI闪存中,而不需昂贵的EEPROM—如此将可有效降低成本并提高终端装置商机。
  Jupiter SE880可提供业界最佳灵敏度,其射频前端具备顶级效能,在其架构的三维空间运用了先进的空间校准波导无线电路径,大幅降低传统2D射频设计的寄生阻抗。内部多重滤波系统不仅包含GPS接收器设计常见的SAW滤波器,也具备能消除高产程无线电装置,如Wi-Fi热点、蓝牙系统、无线电话等干扰影响的2.4GHz凹槽滤波器,在无线电干扰环境下,其将大幅影响GPS接收器处理微小卫星讯号的能力。
  Jupiter SE880为一单星历GPS产品,拥有超越其它同级产品的灵敏度,譬如UTC单一卫星撷取 (一般需4颗卫星)、以最小天空能见度取得定位──包含室内、车库、城市峡谷等 ; 及在标准操作情况下的更短首次定位时间(TTFF) (冷启动最多可加速200秒)。在微功耗待机模式下,SE880只耗50至500μA,因此非常利于电池供电。而从此模式启动时,仅须数秒便能从数小时的待机情况启动并进行首次定位,即使从全天待机情况下启动,也只需不到10秒,因此非常适合穿戴式及个人数字装置应用。
  SE880的其它特性包括延展性的工作温度范围,透过最佳的灵敏稳定度,其噪声相对于增益之效能在整个范围内均为线性平衡,特别是在-40 及+85°C环境下,这个特性对于如运动手表以及汽车导航系统OEM厂商尤为重要。SE880制程运用了六标准偏差(Six-Sigma)质量管理流程,大幅提高了整合业者终端产品的产能。射频前端对于卫星讯号差异输入具备高容差(相较于典型3dB容差范围,SE880低于1dB)及避免在终端制造过程中的弊端亦为关键要素。
