创意无极限,给无线鼠标换上一个内置充电池
电源产品创意
0人已加入
  早些时候在家里发现了一套已经弃置的荒废很久的无线套装,由于该鼠标耗电量颇大,所以一直搁置,今日心血来潮,准备给它装上一个充电锂电池,这样就可以免除隔三几天换电池的困扰,以下就是我的具体操作过程。
    无线鼠标
  这东西使用一节1.5V电池的。
  无线鼠标
  电流是30MA。
  无线鼠标
  前端貌似有空位,打算搞个USB插座下去。
  无线鼠标
      拆出来看下,USB座应该能放下的。
  无线鼠标
  用1200MA的锂电,应该能省去不少的电池钱哈。
  而且这个电池是自带保护板的。
  无线鼠标
  盖下看,很多的东西挡着呢。
  无线鼠标
  挡我者---剪!
  无线鼠标
  这么暴力,应该可以了吧。
  无线鼠标
      开USB座口
  无线鼠标
  凸了点,不过没什么影响。
  无线鼠标
  引脚定义,(我的拿的方向和图上是相反的。)
  无线鼠标
  只要两边的两个脚,也就是+5V和地。
  无线鼠标
     把USB座和电池的地线一起焊到原电池负极上。
  无线鼠标
  把原电池正极连接片挫花。
  无线鼠标
  上锡。
  无线鼠标
  串接三个IN4007,压降0.7*3=2.1V,
  想法是:电池3.7V-3个二极管的压降2.1V=1.6V.
  无线鼠标
  继续连接,原电池正负极接入57欧负载电阻和16V/10uF滤波电容。
  新加的锂电正极通过15欧限流电阻和三个IN4007降压,
  接到原电池正极,给鼠标供电。
  无线鼠标
      测试最后得到了一个1.53V的电压,适合了。
  无线鼠标
  打开鼠标电源开关,正常工作中。
  无线鼠标
  1.53V电压没变。
  无线鼠标
  限流电阻两端电压0.34V /15欧=26.66MA.
  无线鼠标
       再找来一个0.7V压降的IN4007和一个0.26V压降的肖特基IN5819.
  无线鼠标
  USB+5V,串接一个5819一个4007再接到锂电池充电。
  想法是USB5V-0.26V-0.7V=4.04V.
  这样应该比直接一个4007后的4.3V充电电压安全点。
  (虽然电池本身已有保护板)
  无线鼠标
  关掉电源开关。
  无线鼠标
  拿出一条公到公的USB连接线。
  无线鼠标
      接入
  无线鼠标
  无线鼠标
  USB电压4.87V,呵呵。
  无线鼠标
  锂电池两端,4.01V.不错了。
  无线鼠标
  负载端1.52V.
  无线鼠标
  再次打开鼠标电源开关。
  无线鼠标
  1.54V,竟然还高了,这个应该关系到阻抗和容抗问题,
  水平不够,不好解释,反正就当它正常了。
  无线鼠标
   打上热熔胶。
  无线鼠标
  粘好电池!
  无线鼠标
  本来就这样了,
  不过最后还是加了个简单的充电指示发光二极管。
  用一个270欧的限流电阻接在两个充电降压二极管中间,
  这样就只能是接入USB供电时才发光指示了。
  无线鼠标
  粗糙的开孔工具开孔中。
  无线鼠标
  再修正一下就应该可以了。
  无线鼠标
     完成啦,侧面看不出来改动过呢。
  无线鼠标
  前面多了个USB母座。
  后面多了个指示灯。
  拿上手,凸出一点点的指示灯刚好在中间不顶手的说。
  话说这个外表简单的二极管其实一点也不简单呢。
  它内部集成了高亮度红、绿、蓝3个发光二极管和控制电路,
  利用红、绿、蓝三基色变成各种各样的颜色、
  变色闪光频率先慢闪,再快闪,不断循环的.
评论(0)
发评论
yyq006 2016-01-05
0 回复 举报
我直接做了块小板,用了一个专用充电芯片和一个DC-DC芯片,效率高,安全可靠,也不贵。 收起回复
刘小冬 2015-07-26
1 回复 举报
点赞 敢为up主从事什么职业 收起回复
全部评论
