BCD推出多款LED驱动电源解决方案
LED驱动
65人已加入
  近期,BCD半导体制造有限公司(BCD Semi)针对LED驱动电源的特殊要求,推出了一系列高性价比、覆盖中小功率应用的解决方案。
  高功率因子、低谐波失真LED灯管解决方案—AP1682
  传统40W的萤光灯管可以使用20W左右的LED灯管来替换。因此,与传统的萤光灯相比,LED灯管在节能上具有明显的优势。T8 LED的灯管已经渐渐被使用在办公室、超市、公共汽车、仓库、车库等场合。T8 LED可以作为通用照明、展示照明或者是其他的应用。
  对于T-Light的应用,一些技术指标是非常重要的,如总谐波失真(THD)和功率因子(PF)。无论是采用主动式还是被动式的做法,T-Light的驱动必须要满足一定的规范。
  采用AP1682实现T-LED的驱动方案无需使用其他技术手段,就可以达到全输入电压情况下的THD《10%、PF》0.95的性能指标。
  目前的T-LED的方案有端头式和背放式两种,而端头式的设计更为困难,因为长度、宽度和高度同时受到限制。由于AP1682周边器件简单,芯片采用了源边控制技术和主动式PFC校正,省去了复杂的系统设计,因此系统的体积小,图片中的设计即为一个端头式的T-LED设计。
  AP1682所使用的功率因子校正技术和恒流输出的技术,可以在隔离和不隔离的拓朴架构中使用。两个方案的区别在于变压的隔离处理,因此驱动设计工程师可以在同一个平台下进行设计。
  中小功率、低成本LED灯解决方案—AP1680/AP1686
  AP1680/AP1686是应用最为广泛的中小功率LED驱动控制芯片。AP1680/AP1686采用PSR控制方式,无需光耦回馈。功率器件采用的是三极管驱动,大大节省了系统的成本。
  AP1680/AP1686在恒流输出精度可满足系统5%的要求,并且内置频率抖动,简化了系统的EMI设计。使用同一颗AP1680/AP1686可以组成不同的系统架构,来满足隔离和不隔离的要求。AP1680/AP1686采用SOT23-6的封装。
  中大功率PFC校正芯片—AP1662
  AP1662是经典的有源功率因子校正的芯片。AP1662的工作模式是临界导通模式,内建1%精度的电压基准。AP1662的启动电流为40uA,内建图腾柱输出的MOSFET驱动,电流能力可达800 mA。
  AP1662的芯片保护功能完善,并且IC的PIN脚进行抗击外部冲击的处理,改善了系统生产中由芯片损坏导致的失效问题。
