机械设计
第一部分 常用功能及参数命令
10,20(绝对直角坐标) ﹫10,20(相对直角坐标)
距离<角度(绝对极坐标)﹫距离<角度(相对极坐标)
adcenter(Ctrl+2) 设计中心
align(AL) 对齐标注
appload 加载应用程序
arc(A) 弧
arctext 弧形文本
area 面积
array(AR) 阵列
attedit 编辑属性
attout/attin 导出/导入属性值
bextend 延伸至块图元 (扩展工具功能)
bhatch 填充
blipmode 显示标志
block(B) 创建块
blockreplace 替换图块 (扩展工具功能)
blocktoxref 图块参照 (扩展工具功能)
boundary(BO) 边界
break(BR) 打断
breakline 折断线
btrim 用块图元修剪 (扩展工具功能)
burst 分解属性为文字 (扩展工具功能)
chamfer(cha) 倒角
change 属性修改
circle(C) 圆
close 关闭图形(文件——退出)
config=options(OP) 选项
copy(CO/CP) 复制
copyclip(Ctrl+C) 复制到剪贴板
copym 多重复制 (CAD高版本此功能已无意义)
ddattdef=attdef 定义属性
ddatte(ATE) 编辑图块属性
ddedit(ED) 文本编辑、改变属性定义
ddgrips 夹点设置/绘图设置(显示)
ddim(D) 标注样式
ddinsert/insert、divide、measure 插入图块
ddptype 点样式
ddunits=units (图形)单位
dimangular 角度标注
dimbaseline(dimbase) 基线标注
dimcenter 圆心标记
dimcontinue 连续标注
dimdiameter(dimdia) 直径标注
dimedit、ddedit、dimtedit 尺寸标注编辑
dimex/dimim 标注样式输出和输入
dimleader 引线标注
dimlinear(dimlin) 线性标注
dimordinate 坐标标注
dimradius(dimrad) 半径标注
dist(DI) 距离
divide(DIV) 定数等分
donut(DO) 圆环 系统变量Fillmode、fill
draworder 绘图顺序
ellipse(EL) 椭圆 系统变量Pellipse
end 端点 (确定点位置时输入的捕捉选项)
erase(E)、delete键 删除
explode(X) 分解
extend(EX) 延伸
fill 填充显示
fillet(F) 圆角
grid F7 栅格显示
hatch(H) 图形填充
help F1 帮助
highlight 选择高亮显示
image 图像管理器
imageadjust 图像调整
imageattach 插入光栅图像
imagequality 图像质量
insertobj 创建新的嵌入对象
join 连接
layer(LA) 图层
lengthen(LEN) 编辑长度/修改长度/拉长
limits 图形界限
line(L) 线
linetype 线型管理器
list 查图形信息、列表显示
measure(ME) 定距等分
mirror(MI) 镜像
mocoro 移动、复制、旋转
move(M) 移动
mslide 生成快照
mtext(MT) 多行文本标注
mview 创建多个浮动视口
ncopy 复制嵌套图元 (扩展工具功能)
new 创建新图形 系统变量Startup会影响是否弹出相应对话框
offset(O) 偏移
open (CTRL+O) 打开图形文件
ortho 正交 F8
osnap 目标捕捉/对象捕捉 F3
pan 平移
pasteclip 粘贴
pedit(PE) 编辑多段线
pline(PL) 多段线
pmspace 图纸空间与模型空间之间的转换
point(PO) 点(只能绘制单个点)
polygon(POL) 正多边形 可精确绘3~1024条边
print、plot (Ctrl+P)打印
qdim 快速标注
qlattach、qldetachset、qlattachset 引线、分离、附加(扩展工具功能)
qleader 快速引线
qsave 保存
qtext 快显文本
quit、exit 退出
ray 射线
rectangle(REC) 矩形
redraw/redrawall(R) 图形重画
regen/regenall(RE)重新生成(系统设置Regenauto,可设置自动重生成,不建议设置)
revcloud 云线
rotate(RO) 旋转
rtzoom(Z) 上下滚动鼠标滚轮 实时缩放
saveas(CTRL+SHIFT+S) 另保存
scale(SC) 缩放
select 选择对象
settings 草图设置-捕捉和栅格
sketch 徒手画线
snap(SN) 草图设置-光标捕捉 F9
solid(SO) 区域或二维填充
spline(SPL) 样条曲线
stopscript 停止记录脚本
stretch(S) 拉伸
style/ddstyle(ST) 文字样式
tbconfig 工具栏
tcase 文本形态
tcircle 文本外框
tcount 自动编号
text/dtext(DT) 单行文本标注
textfit 调整文本
textmask 文本屏蔽
textunmask 解除屏蔽
tjust 对齐文本
tolerance 公差标注
torient 旋转文本
trace 迹线宽线 系统变量tracewid(设置迹线宽度)
trim(TR) 修剪
ucs 用户坐标系统
viewports/vports 新建视口
vsnapshot 观看快照
wblock 写块
xattach 附着外部参照
xline(XL) 构造线
xref 外部参照管理
zoom(Z) 缩放
第二部分 默认的快捷键
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+0: 图形窗口最大化,AutoCAD支持,浩辰CAD及其他CAD暂不支持。
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开设计中心
Ctrl+3:打印工具选项板
Ctrl+4: 打开图纸集管理器 (浩辰及其他CAD暂不支持)
Ctrl+5: 打开信息选项板 (浩辰及其他CAD暂不支持)
Ctrl+6: 打开数据库连接管理器 (浩辰及其他CAD暂不支持)
Ctrl+7: 打开标记集管理器 (浩辰及其他CAD暂不支持)
Ctrl+8: 打开计算器
Ctrl+9: 打开关闭命令行
Ctrl+A:全选
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C:复制到剪贴板
Ctrl+D:打开关闭动态UCS (浩辰及其他CAD暂不支持)
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+H: 切换PICKSTYLE变量,确定是否使用编组
Ctrl+K: 超链接
Ctrl+L: 正交开关
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+O:打开文件
Ctrl+P: 打开打印对话框
Ctrl+Q: 退出CAD
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+V: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
A: 绘圆弧
B: 定义块
C: 画圆
D: 尺寸资源管理器
E: 删除
F: 倒圆角
G: 对相组合
H: 填充
I: 插入
S: 拉伸
T: 文本输入
W: 定义块并保存到硬盘中
L: 直线
M: 移动
X: 炸开
V: 设置当前坐标
U: 恢复上一次操做
O: 偏移
P: 移动
Z: 缩放
AA: 测量区域和周长(area)
AL: 对齐(align)
AR: 阵列(array)
AP: 加载*lsp程系
AV: 打开鸟瞰视图对话框(dsviewer)
SE: 打开捕捉和栅格设置对话框
ST: 打开字体设置对话框(style)
SO: 绘制二维面( 2d solid)
SP: 拼写检查(spell)
SC: 缩放比例 (scale)
SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
DT: 文本的设置(dtext)
DI: 测量两点间的距离
OI: 插入外部对相
第三部分 个性化自定义设置
为了尊重用户的一些固定习惯,CAD软件甚至可支持已有的*.pgp文件导入,免去用户重复设置的麻烦。
通过CAD的工具菜单中的自定义选项,可对软件的命令简称和快捷方式进行自定义设置。
点击工具-自定义-编辑程序参数,弹出记事本文档,在里面修改快捷键,根据自己情况自定义快捷键。
通常将自己使用频率最高的命令设为一个字母,次之的设置为两个字母,例如默认设置中圆用C字母,复制用CO,但显然复制比圆的命令用得更多,很多人愿意将复制改为C,将圆定义为CI。另外考虑到左手键盘、右手鼠标的操作习惯,可以将一些常用命令设置到左手边,例如有的设计师认为直线L命令用着就很蛋疼,把L,*LINE修改为F,*LINE这样,直线命令就变为了F,很顺手。
