simon.ren
2012-10-19
6366
加入交流群
怎么控制CAD中填充、文字等各类图形\效果的显示?如何提高显示和操作性能?
图形的复杂程度影响到CAD执行命令和刷新屏幕的速度。打开或关闭一些可视要素(如填充、宽线、文本、标示点、加亮选择等)能够增强CAD的性能。
1. 关闭填充显示。如果输入Fill命令,设为OFF(或0),则关闭实体填充模式,新画的迹线、具有宽度的多义线(包括标注的箭头)、填充多边形等,只会显示一个轮廓,它们在打印时不被输出,如下图所示。系统变量Fillmode和命令Fill的作用是相同的,“选项”对话框(op)的“显示”选项卡中的“应用实体填充”的选项设置的就是Fill参数。
2. 将文字显示为方框。如果把Qtext设为ON(或1),则打开快显文本模式。这样,图中的文字都会显示为一个方框,不会显示内容,打印输出时也是如此。当图中的文字很多时,尤其使用TTF字体(操作系统自带的字体)时,文字显示对显示速度和操作速度会有非常大的影响。当我们在处理其他图形,不关注文字内容时,可以将文字显示为方框,这样缩放、平移、编辑图纸的速度都会快很多。
3. 关闭线宽显示。图层和图形都可以设置线宽,在图中显示的线宽是按象素比例显示的,可以大致了解线宽设置,但这些并不是准确的线宽值。线宽值通常是毫米设置的,他的主要作用控制打印的线宽值。在CAD绘图时,可通过底部状态条上的LWT(或线宽)按钮,即可关闭线宽显示。如果不需要在绘图过程中检查线宽的设置,最好不要显示线宽,以优化其显示性能。对于建筑工程设计,通常用颜色或多段线宽度来控制打印输出的线宽,根本没有必要在图中显示线宽。
4. 取消选择预览显示。在默认状态下,在CAD中将光标移动到图形上,图形会亮显及加粗,这成为选择预览,也就提示将会被选中的对象。预览会给我们提供很多方便,但同时也会影响操作的速度。很多建筑图里会将整个或部分平面图做成一个复杂的图块,当光标停留到这类图块上,可以看到图形是逐渐亮显的,可以明显感觉到选择预览是会占用系统资源的。如果想关掉选择预览或设置选择预览的效果,可以输入OP,打开“选项”对话框,在“选择”选项卡内设置取消勾选“选择预览”相关选项,或点“视觉效果设置”。如下图所示:
5. 禁止显示标示点。所谓标示点,是在选择图形对象或定位一点时出现在CAD绘图区内的一些临时标记。它们能作为参考点,能用REDRAW或REGEN命令清除,但打印输出时并不出现在图纸上。欲禁止标示点显示,可将Blipmode设为Off(或1),以增强CAD的性能,目前CAD版本默认都关闭此变量。
6. 取消选定图形亮显。被选中的图形通常会亮显(虚线显示),如果将系统变量Highlight值从1改为0,取消选择亮显时,选中对象后将只显示夹点。
7. 取消选择区域指示。在CAD中,从左向右或从右向左分别表示交叉(cross)和窗口(window)选择,会CAD的基本都知道,高版本CAD为了更明确这两种区别,用颜色进行了区分,默认状态下用蓝色表示窗口选择,绿色表示交叉选择。如果你对CAD了解的话,这些提示显然是没有必要的,你可以关掉颜色指示效果。在上面的视觉效果设置对话框中就可以看到“指示选择区域”的勾选项。
8. 重画(redraw)和重生成(regen)。重画通常用得并不多,主要用在当 BLIPMODE 打开时,将从所有视口中删除编辑命令留下的点标记。但重生成却始终会在绘图过程经常用到,例如当圆突然放大变成多边形时,输入RE命令就会变圆,当我们缩放图纸到一定程度,CAD会提示无法继续缩放,输入RE命令就可以继续缩放。重生成就是从图形数据重新生成显示数据的过程,重生成速度对图纸打开速度和操作速度都有明显的影响。CAD在绘图过程中会进行一些优化,并不会随时进行重生成,或只对部分对象重生成。有些人为了让图形随时更新保证显示效果,打开系统变量REGENAUTO或REGENMODE的值设为1,打开自动重生成,这样虽然效果好了,但由于增加了显示数据显示的次数,对操作速度会有比较明显的影响,因此建议不要打开自动重生成。
9. 控制圆弧显示精度。在CAD中圆都是以多边形的方式显示的,CAD会自动根据圆在视图中的大小决定显示的边数,当将一个小圆突然放大很多倍时,可以明显看出是一个多边形,这种情况下,RE(重画)一下就可以恢复正常。圆弧的精度也是有参数控制的,变量是viewres,在“选项”对话框中的“显示”选项卡中也可以设置此参数。有些设计人员为了圆在放大和缩小的时候都显示得比较圆,将此参数设置得特别大,例如15000,这显然是没有必要的,因为图纸显示效果并不重要,只要打印效果能保证就可以了,而无论VIEWRES只要合理设置,CAD默认值为100,打印时圆都不会出现打印成多边形的现象。而如果将此参数设置得过大,图中每个圆都要用更多段数去显示,如果图中的圆很多,会对显示性能和操作速度有比较明显的影响。
10. 其他可影响显示性能的选项。输入OP命令,打开选项对话框,进入“显示”选项卡,可以看到右下角有“显示性能”相关选项,除了上面提到的填充、文字相关的选项外,还有关于光栅图象、实体、曲面显示的控制选项。
看了以上这些大家对怎么控制CAD中填充、文字等各类图形效果的显示如何提高显示和操作性能的问题基本上应该没什么困难了吧。
