DS1685,DS1687实时时钟(RTC)
新品快讯
31人已加入
  DS1685/DS1687为一款实时时钟(RTC),设计作为工业标准的DS1285、DS1385、DS1485以及DS1585 PC RTC的替代产品。该器件提供工业标准的DS1285时钟功能,+3.0V或+5.0V工作电压。DS1685还包含许多增强的功能,包括一个硅序列号、上电/掉电控制电路、242字节的用户NV SRAM以及用于支持电源管理的32.768kHz频率输出。
  DS1685/DS1687电源控制电路允许通过诸如键盘或时间和日期(激活)报警这样的外部激励来给系统上电。通过任何一个事件,可以触发PWR输出,用于打开某个外部电源。PWR引脚由软件控制,以便当任务完成后,系统电源能够被关断。
  DS1685是具有上述特性的时钟/日历芯片。仅晶振和电池是外部必需的,以便在没有电源的情况下,维持每天时间及存储器数据。DS1687是一个完整的、自含时间保持的EDIP模块,整合了DS1685芯片、一个32.768kHz晶振以及一块锂电池。整个单元在Dallas Semiconductor经过完全测试,以保证在没有VCC的情况下,至少保持10年的时间和数据。
  关键特性
  包含工业标准的DS1287 PC时钟以及增强的特性:
  与Y2K兼容
  工作电压+3V或+5V
  64位硅序列号
  电源控制电路支持系统由日期/时间报警或终端按键来上电
  为电源管理提供32kHz输出
  晶振选择位允许RTC使用6pF或12.5pF晶振工作
  SMI恢复堆栈
  242字节的用户NV RAM
  备份电池输入
  RAM清零输入
  世纪寄存器
  日期报警寄存器
  兼容于现有的BIOS,以提供早期的DS1287功能
  提供芯片(DS1685)或内置电池和晶振的独立模块(DS1687)密封DIP (EDIP)
  计时算法包括闰年补偿有效期至2099年
  图表
DS1685
  典型工作电路
