CAD制图鼠标的基本操作
机械设计
66人已加入
下面简单介绍一下普通鼠标:二键+中间滚轮在CAD中应用一些基本技巧:
左键:执行命令和选择对象,光标移动到菜单和工具栏上左键单击可以选择和执行命令。光标移动到图形线条上单击左键可以选中对象,在空白处单击鼠标左键,松开左键拖动光标到一定位置再次单击,可框选对象,从左往右拖动为窗选(Window),图形完全在选框内才会被选中,从右往左拖动为交叉选择(Cross),图形只要有一部分在选框内就会被选中。
右键:快捷菜单或回车功能,右键在对话框、工具栏等区域通常会弹出快捷菜单,在绘图区域更多设计人员习惯于把右键作为回车,可以确认命令参数和重复上次命令。右键设置可以在OP(选项)对话框中进行设置,也可以通过变量进行设置:
变量 SHORTCUTMENU 等于0---------右键相当于回车
变量 SHORTCUTMENU 大于0---------快捷菜单
常规状态下:[Shift]+右键对象捕捉快捷菜单
滚轮
1、滚轮向前或向后,实时缩放、拉近、拉远
2、按住滚轮并拖曳对图形进行平移
3、双击滚轮全图缩放,相当于 ZOOM ------E
4、【Shift】+按住滚轮并拖曳,可以对视图做三维环绕。(国产浩辰CAD和中望CAD无此功能)
5、【Ctrl】+按住滚轮,向某个方向移动去顶一下方向,图形就可以沿一个方向等速平移,直到松开滚轮。(国产浩辰CAD和中望CAD无此功能)
当变量Mbuttonpan设置为0时(系统默认值=1)滚轮无法实现平移,按滚轮会弹出对象捕捉快捷菜单。如果滚轮无法平移,请检查此变量设置。
