CAD制图中倒圆角的技巧
机械设计
66人已加入
圆角命令是FILLET,圆角功能可使用与对象相切且指定半径的圆弧来连接两个对象。可以创建两种圆角,内角点称为内圆角,外角点称为外圆角。可以圆角的对象有圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、直线、多段线、构造线、三维对象等。
提示:进行圆角时如果选择的两个对象位于同一图层上,会在该图层创建圆角弧,否则将在当前图层创建圆角弧。图层会影响生成圆弧的特性(包括颜色和线型)。
除了按常规操作生成圆角外,圆角命令还有一些扩展应用,如果能灵活应用,可提高绘图效率。下面就跟大家分享几种圆角的使用技巧。
1、当两条线相交或不相连时,利用圆角进行修剪和延伸
如果将圆角半径设置为 0,则不会创建圆弧,操作对象将被修剪或延伸直到它们相交。当两条线相交或不相连时,使用圆角命令可以自动进行修剪和延伸作,比使用修剪和延伸命令更方便,如下图所示。
CAD制图
2、对平行直线倒圆角
不仅可以对相交或未连接的线倒圆角,平行的直线、构造线和射线同样可以倒圆角。档对平行线进行倒圆角时,软件将忽略原来的圆角设置,自动调整圆角半径,生成一个半圆连接两条直线,绘制键槽或类似零件时非常方便,如下图所示。
CAD制图
提示:对平行线倒圆角时第一个选定对象必须是直线或射线,不能是构造线,因为构造线没有端点,可以作为圆角的第二个对象。
3、对多段线加圆角或删除圆角
如果想对多段线上适合圆角半径的每条线段的顶点处插入相同长度的圆角弧,可在倒圆角时使用“多段线(P)”选项,如下图所示。
CAD制图
提示:如果想删除多段线上的圆角和弧线,也可以使用“多段线(P)”选项,只需将圆角设置为0,FILLET 将删除该弧线段并延伸直线,直到它们相交。
4、三维实体倒圆角
CAD的Fillet命令不仅可以对二维线形进行倒角,也可以对三维实体进行倒角。当选择三维实体上需要倒角的边时,会提示输入圆角半径,输入半径后可以选择一条或多条边同时倒圆角,如下图所示。
CAD制图
圆角操作非常简单,功能也很明确,但只要深入研究,就会发现一些意想不到的用途,适时应用这些小技巧有时会起到事半功倍的效果。
CAD中类似圆角这样的命令有很多,要发现其中技巧并不难,只需仔细看看帮助,再花点时间尝试一下命令的各个选项,自然就会有所发现。
以上技巧适合于AutoCAD、浩辰CAD等常用CAD软件。
