simon.ren
2012-10-19
1278
加入交流群
常用命令与快捷键设置原则
CAD软件中有非常多的命令,如何才能掌握主要的一些命令,并且合理运用呢?在CAD中,要绘制或者编辑某一个图元,一般来说都有好几种方法,作为一个合格的cad-drawer,应该合理的运用最为恰当的方法。
先来看看CAD中的命令可以分为以下几类。一类是绘图类,二类是编辑类,三类是设置类,四类是其它类,包括标注、视图等。下面一类一类分析。
第一类,绘图类。常用命令有:
Line 直线
xline 构造线(用来画辅助线)
mline 双线(在画墙线时常用到,也可自己定义使用其它线型)
pline 多义线(大部分由线段组成的图元,能够定义为多义线的就定义为多义线,这样在选择时比较方便)
rectang 矩形(实际上就是四段围合的多义线)
arc 圆弧
circle 圆
hatch 填充(要注意填充图案的比例)
boundary 边界(在计算面积、填充等情况会用到)
block 定义块(需将准备用于定义块的所有图元放到0层,其它所有属性均改为bylayer)
insert 插入快(与-insert相比较,一个会调出对话框,一个不会)
第二类,编辑类。常用命令有:
Matchprop 特性匹配(相当于word中的格式刷,常用于将正在操作的图元刷成正确的图层)
Hatchedit 填充图案编辑(鼠标左键双击填充的图案即可)
Pedit 多义线编辑(也可用于将几段首尾相接的线段连接成多义线)
Erase 擦除
Copy 拷贝
Mirror 镜像
Offset 平移
Array 阵列
Move 移动
Rotate 旋转
Scale 缩放
Stretch 拉伸
Lengthen 拉长(不常用,但在需要延长非水平或垂直的线段时很方便;!也可实现同样的功能,可以自己先琢磨琢磨)
Trim 裁减
Extend 延伸
Break 打断
Fillet 倒圆角
Explode 打碎(可用于炸开块、多义线、双线等)
Align 对齐(不常用,但在画一些倾斜的图形时很有用,可以把图对正了画,画好了再调整回原来的角度。和UCS是两个概念)
Properties 属性(Ctrl+1,可调出属性表,在其中可查看和修改该图元的几乎所有属性,很有用)
就绘图类和编辑类的命令再进行一些说明。
第一,一般来说,能用编辑命令完成绘制的,就不要用绘图命令完成。在CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。
第二,在使用绘图命令时,一定要设置捕捉,F3切换。
第三,在使用绘图和编辑命令时,一般都要采用正交模式,F8切换。
第四,以上罗列出来的绘图和编辑命令,作为一个cad-drawer,是必须精通并能熟练运用的,其它没有列出的绘图和编辑命令,应该了解,在适当的时候使用。
第三类,设置类。前面讲了很多,不再重复。
第四类,其它。这里面的内容又有很多,再分别描述。
如何自定义快捷键
快捷键的定义是保存在*cad.pgp文件中,AutoCAD 2004版(也可能是2002版)后改变了放置的目录,可在windows里面搜索得知。浩辰CAD或其他与AutoCAD兼容的软件也有快捷键文件,名字类似,例如icad.pgp。通常可以在菜单里直接编辑:工具》自定义》编辑程序参数。
快捷键是根据每个人的喜好而自由定义。但是为了方便操作,也不应随便设置,最好遵循以下原则:
一、不产生歧义,尽量不采用完全无关的字母。
二、根据各个命令的出现频率来定义快捷键。定义时,依次采用“1个字母—1个字母重复两遍—两个相邻或相近字母—其它”的原则。
对于常用命令,建议一定要采用快捷键。使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要节约非常多的时间。一定要养成左手键盘,右手鼠标的习惯。而对于常用命令的定义,建议将平均每天出现5次以上的命令归结为常用命令。
如果根据这样的原则来定义快捷键,经过及天的练习,一定能有不少的提高。
