CAD使用心得之五:图层控制、视图调整、图形选择
机械设计
66人已加入
CAD使用心得之五
图层控制命令、视图命令、图元选择方式
    图层控制命令和视图命令都是辅助绘图的命令,但是运用这些命令的关键,在于是否熟练,这将会极大的影响绘图的效率。
    先来看看和图层有关的命令。这些命令实际上大部分是在Express(扩展工具)中,当然现在一些命令已成为通用命令,在格式菜单里也可以调用,而且有图层专用的工具栏。图层命令中,第一个是layer,图层属性管理器。里面的具体内容以前已较为详细的谈过,这里不再重复。和图层控制有关的其它命令,则都是让我们在绘图过程中如何方便控制图层的“开关(显示)”、“锁定”、“当前层”以及方便转换所绘制图元的层属性。
   和“当前层”有关的命令
laycur (将图层设置设置为当前层):改变所选择图元的所属层为当前层。
和“开关”有关的命令
layoff (图层关闭):关掉选择层;
Layiso* (图层隔离):图面显示仅保留所选层(孤立层);
Layon* (打开所有图层):打开所有层。
    和“锁定”有关的命令
laylck (锁定图层):锁定选择层;
layulk (图层解锁):解开选择的锁定层;
    其它图层控制命令
layerp:恢复至上一个图层状态
laymch (图层匹配):改变选择图元所属层为最后选择的图元的层(类似于matchprop,但选择图元的顺序正好相反)
    图层命令最好能花时间熟悉并掌握。当然,前提条件是图元的图层设置归类条例清晰。这点做不到的话一切免谈。上面有几个打* 号的命令,是平常可能忽视,但非常管用的命令。
    视图命令有三类
第一类:redraw (redrawall) 重画,regen 重生成。常用的是redraw,在一些辅助显示点、辅助显示线用redraw(快捷命令是RE)无法清除时,可以用regen试试看。
第二类:视图缩放类。这一类主要是围绕着zoom的各个分支命令。常用的有:
zoom-默认 实时缩放(快捷命令是Z)
zoom-p 回到上一次视图范围
zoom-d 动态缩放视图
zoom-a 显示全部视图
zoom-w 显示所选择窗口的视图范围
第三类:视图平移类。就是pan和其分支命令。(快捷命令是P)
为了方便的进行视图控制,还经常使用透明命令。在00版本以上的AUTOCAD和三键鼠标(中键为滚轴)出现后,视图的缩放和平移,使用鼠标的滚轴中键就基本可以满足要求了。鼠标中键上下滚动就是zoom的实时缩放,中键按下后就是pan。这些都是透明命令,可以插在其它命令进行过程中执行的命令。利用三键鼠标来进行的视图控制,一定要熟练掌握。
    再谈谈和鼠标密切相关的图元选择方式
    在进行编辑命令的操作时,不可避免要进行图元的选择。就编辑命令和图元选择来说,常用的有两种方式。第一种,选用鼠标点选或框选图元,此时,所选择图元呈高亮状态。然后键盘输入编辑命令进行操作。采用这种方式,可利用Shift键来去除多余选择的图元。第二种,先用键盘输入编辑命令,确认后再选择需操作的图元,选择完毕需操作的图元后再次确认进行编辑操作。这种方式,在选择需操作的图元这一环节上更为方便灵活,可以通过辅助键来帮助选择。
P – previous:选择上一次操作的图元
R – remove:去除已选择图元
A – add:增加选择图元(用于使用了remove后)
这两种方式都关系到同样的一些和鼠标使用有关的地方。
鼠标左键:用来选择物体,一是直接左键点取图元;二是鼠标左键点下后,向右上或右下侧拖动鼠标,然后松开,出现实线选择框,只有完全处于实线框内的图元才能被选中;
三是鼠标左键点下后,向左上或左下侧拖动鼠标,然后松开。这时出现的是虚线选择框,只要有一部分处于虚线框内的图元,都能被选中。
鼠标右键:先改一下AUTOCAD的系统配置。在“用户系统配置“中,有个“自定义右键单击”的选项。在“默认模式”和“编辑模式”中,选择“重复上一个命令”;在命令模式中,选择“确认”。
当提示选择对象时,输入?号,可以看到更多的选择选项,如果能记住,可以提高在一些特殊状态下的选择效率。
键盘中的回车键和空格键同样可以达到上述功能,但在速度上肯定要慢于用鼠标右键
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CAD
