3G手机大全
北斗小辣椒手机在10月19日进行了第四次抢购,到现在为止小辣椒手机已销售了三十多万部。以下是北斗小辣椒手机刷机图文教程,供小辣椒手机手机用户刷机参考:
刷机前准备:
1. 提前备份好你的数据份、因为刷机以后将所有信息都将被删除、
2. 下载手机电脑驱动(能用豌豆夹就行)
3. 手机电池要够
4. 保证USB接口稳定
5. 取下手机卡
注意:如果刷了第三方Recovery后,小辣椒官方ROM包是无法升级成功的,必须刷回官方的Recovery。
开始刷机:
STEP 1 下载小辣椒手机最新版完整ROM包,版本号:LA-I-X522-V0107
SETP 2 复制ROM包到SD卡下
准备一张SD内存卡,保证剩余空间足够拷贝小辣椒的ROM包,将从官网下载的小辣椒的ROM包直接拷贝到SD内存卡根目录下。 将手机连接电脑 ,将zip包拷贝至SD卡下,拷贝完成之后需要关闭USB数据存储开关。
注意:LA‐I‐V*.ZIP 文件不用解压,直接拷贝到SD卡根目录。
步骤图:
1.手机装有SD卡,开机状态下通过数据线连接PC,下拉通知栏,点选“USB连接”,如下图:
2.点选“USB 已连接”后,将弹出如下界面,然后点选“打开USB 存储设备”,如下图:
3.点选“打开USB 存储设备”,如下图:
4.此时手机可做为U 盘使用,在PC 上找到盘符,将刚刚下载的小辣椒完整ROM包文件拷贝到根目录下。
5.复制完成后,手机端点选“关闭USB 存储设备”。
SETP 3 开始升级
1.开机状态下,点选桌面进入“应用程序”画面,如下图:
2.应用程序画面下,点选“设置”,打开系统设置,如下图:
3.下滑系统设置界面,点选最下方“关于手机”,如下图:
4.点选“系统升级”,如下图:
5.升级类型选择:本地更新,如下图:
6.点选“本地更新”后会直接进入SD卡根目录,找到下载的小辣椒ROM包文件:
7.点选该文件后,将会弹出以下界面;点选“确定”后,手机将开始升级,并会有系统升级进度显示,升级完成后手机正常开机进入待机界面。
SETP 4 恢复出厂设置
1.将升级好的手机,依次进入: 设置—备份和重置—恢复出厂设置—重置手机--清除全部内容。
等待一段时间后,恢复出厂设置完成,整个升级操作完成。
注意:1.小辣椒手机升级一定要执行恢复出厂设置后,才算整个升级完成。
步骤如下图:
SETP 5 查看是否升级成功
此时,可进入:设置—关于手机—版本号,查看是否升级成功。
