电子(芯片)行业MES生产管理系统
一、电子行业生产困境
电子行业在生产管理上具有典型的离散制造特点,采用多品种、多批量或单件的生产组织方式。产品升级换代迅速,生命周期短,变更频繁,版本控制复杂。
同时产品的种类较多,非标准产品多,加工工序复杂,客户需求不容易掌握,订单往往交期短且临时插单现象频繁,导致生产过程控制困难。
同时,电子行业对生产计划、物料计划等方面的协调配合要求非常高,除了要保证及时供料以外,更重要的是要控制零部件的供应,保证成套性。
此外,电子行业注重对产品质量的管理,需记录管理产品的序列号,还需根据序列号追踪生产履历,以便日后追溯。
芯片
二、MES系统的应用方式
1. 数据采集与监控
MES系统的核心功能之一是数据采集和监控。它通过连接各种生产设备和传感器,实时收集关键参数,如温度、湿度、压力、速度等。这些数据可用于监控生产过程,及时检测异常情况,以确保生产线的稳定运行。
2. 工单管理
电子、芯片、半导体制造涉及多个工艺步骤,每个步骤都需要严格的计划和控制。MES系统可以帮助企业创建和管理工单,确保生产按照计划进行。它还可以自动分配任务、优化生产排程,以提高生产效率。
3. 质量管理
电子制造业的质量要求极高,任何缺陷都可能导致产品失效。MES系统可以实施严格的质量控制,监测生产过程中的关键参数,并记录产品质量数据。如果发现问题,系统可以立即发出警报,以便采取纠正措施。
4. 资源管理
MES系统还可以管理生产资源,包括设备、人力和原材料。它可以帮助企业优化资源利用,降低能源消耗,提高生产效率。
芯片
三、电子行业MES系统功能
1、数据采集与产品追溯: 通过多种方式,采集关键物料、检测结果、测试数据、维修情况、抽检情况、重工情况等信息,用于产品全程追溯,采集的方式有:终端采集,如DCT、DCN;PC采集;数据文件手动导入,采集的数据有:工单归属信息、工单脱离信息、IQC信息、备料信息、上料信息、下料信息、良品/不良品信息、测试数据信息;维修情况信息、重工情况信息、序号转换信息、包装信息、老化信息、入库信息、出货信息等。
2、制程防呆防错: 通过生产模型的搭建,控制生产过程中非授权操作、上料错误、站点误投、异常信息报警等。包括: 授权信息验证、班次人员验证、条码规则验证、操作流程验证、物料信息验证、完整性验证、可用性验证、存在性验证、冲突性验证、生产状态验证、兼容性验证等。
3、SMT贴片上料: 进行SMT上料防错、缺料预警、物料追踪、物料盘点、钢板管控、锡膏管控、Feeder管控、MSD元件管控. 对于拥有SMT设备的企业,在实施数据采集和产品追溯、制程防呆后, SMT功能将是重点考虑的功能。
4、生产进度监控与预警提示: 监控工单的达成情况,并评估对客户订单是否存在影响。在客户插单进来时,可以帮助评估达交期。实时对关键指标进行监控,异常出现时通过Mail、短信、看板等方式进行警示,变被动管理为主动管理,包括:Cpk指标、不良零件指标、缺陷指标、直通率指标预警等。
5、车间看板管理: 实时监控各时段产线的产量,实时监控各产线的直通率的情况,实时监控各产线缺陷分布情况。
6、产出分析: 针对机种、产品、工单、工段、产线、工序、设备七大维度,按照不同的时间类型,如时段、班别、天、周、月,分析投入产出的推移情况和不同对象的对比情况,以便追查出问题点和改善方向。
7、良率分析: 针对机种、产品、工单、工段、产线、工序、设备七大维度,按照不同的时间类型,如时段、班别、天、周、月,分析不良率、直通率和 M的推移情况和不同对象的对比情况,以便追查出问题点和改善方向。
8、一次交验合格率: 产线的有效产出是否高,主要看的就是一次交验合格率。有效产出指的是可以销售给客户的良品,这些产品才是制造企业可以用于获利的。一次交验合格率低就意味着产线返工的情况要增加,更多的精力用在已有产品的补漏上,而不是新的产品的产出上,这样就会高的成本投入,而只有较低的产出。所以一次校验合格率往往成为品质管控的重点。
9、维修缺陷分析: 依据柏拉图原理快速找出需重点改善的缺陷,并依据缺陷与不良原因,缺陷与解决方案,缺陷与不良位置,缺陷与责任部门的交叉分析,找出有效的改善措施;对成品出厂后的销售和服务过程中质量相关问题进行有效管理,实现售后服务过程中的质量问题的根源追溯,将质量管理贯穿于产品的整个生命周期。
10、在制品查询: 实时监控产线的在制品情况,帮助找出产线的瓶颈岗位。同时因为有了电子化的在制品数据,在交接班时,可以快速完成数据的交接,缩短交接班的用时,提高生产准备的效率。
11、数据接口: 本系统可实现与SAP 、ORACLE、用友、金碟等主流 ERP 系统无缝集成,也可根据用户需求提供二次开发,满足成长型企业个性化管理的需求。
12、系统权限: 系统用户管理、权限管理、日志管理、系统设置、公告与通知、在线短信息、数据备份恢复、密码修改、ERP接口、LED接口等功能模块。
芯片
想要了解更多电子、SMT行业智能制造MES系统信息,可以百度万界星空科技官网联系我们哦,我们可以为您演示以及发送更多相关案例。
