simon.ren
2012-10-22
7665
加入交流群
CAD布局中多视口时如何切换视口背景 新建视口时为什么没有背景,还有如何让背景(图中白色)适应视口大
布局中的背景实际就是一张虚拟的图纸,他和打印的页面设置是相关的,要想是新建视口也在背景上,需要打开打印对话框,选定打印机、纸张后,打印区域选“窗口”,然后将布局中需要打印的图都框进去,设置合适的打印比例。如果不知道比例的话,就先选布满图纸。通常在放图框和建视口的时候就应该知道比例,通常打印比例设置成1:1,然后视口比例根据需要进行设置,例如1:50、1:100等。
设置好一些参数后点对话框底部的“应用到布局”,这时背景就和前面的图匹配了。
一个布局只能设一张纸,因此通常情况下一个布局通常只放一个视口,当然多个视口要一起放到一个图框内部打印时除外。
