CAD中如何设置标注样式与比例?
机械设计
66人已加入
在用CAD画图的时候经常要用不同比例出图,但出图必须要保证文字和标注打印出来形式是一样的。如何做到这一点,不仅对于CAD初学者来说是一个难题,很多资深的设计师也只是套用周围同事或单位规定的方法,并不清楚怎么回事。
尺寸比例为500  输入DIMSTYLE
CAD
在绘制图纸之前,通常是知道这张图纸的打印比例的,因此在绘图的时候就要使用合适的文字高度和标注样式。设置标注比例的方式通常有三种:
第一种是针对不同比例的图设置不同的标注样式,做成模板文件,然后在绘制不同比例图纸时选择相应的样式就好了。
现在很多设计院中画施工图的人在CAD标注时总是喜欢预先设定好一个系列的比例,比如说S40表示是全局比例为40的标注样式,而其它不修改,按国标的常用比例的话,要列出一大堆来了, S1 , S2 ,  S4 , S5 , S10 , S20 , S25 , S30 , S40 , S50 …… ,然后在工具栏里就有一串的样式可供选择,比如是1:50的图,就点一下S50的标注样式,如果是1:100就点一下S100的标注样式,看起来感觉挺方便的样子,其实这不是一个好习惯。
当然了用惯了那种方式的说不定会觉得那种方式更方便,点点就好了,需要新的标注比例时再增加好了。其实这种做法有几点不可取的地方,一是很难做成一个标准文件,因为谁也不敢保证没有新的比例。二是很难修改一个文档,比如说需要修改标注样式的话,就很麻烦了,因为几乎每个样式可能都要改过。虽然标注样式是一种参照方式,可是在设定标注样式时,很难确定每个样式是否都是用同一个样式做为母板修改的。三是,如果比例多了以后,在很多的样式里选择一个样式,也是够眼花的事。
第二种,是设置一种标准的标注样式,保存到模板文件里,在绘制不同比例的图纸时,通过标注比例dimscale来控制标注比例。
做法是:只设定1:1(全局比例为1)的标注样式就足够了,在需要切换全局比例时,只要输入dimscale的命令,再输入全局比例即可,比如说是1:50的图,只要将dimscale的值赋为50就可以了,如果要换成1:100,那只要把dimscale的值赋为100。这样一种标注样式就可以标注出所有比例的标注了。这样做的好处是,在设定标准文件时,只需要做出一个标注样式就可以了,而不用把国标那么多的标注比例全做成样式。
而用dimscale的方式也是有缺点的,因为这命令有点长,不适合在画图中多次使用,毕竟速度才是最重要的,其实解决这个问题很容易解决,把这个命令自定义一个命令别名就可以了,比如说de(第一个字母+最后一个字母)也可以选择你自己觉得好记的,但又不跟原有命令冲突的名称。一切用命令搞定,工具栏也可以少点东西,绘图区域也可以大一圈了。
第三种,使用专业软件。
然现在很多设计人员都是用专业软件,例如浩辰建筑和水暖电软件、天正建筑等,使用这些专业软件,你只需要在绘图前设置好出图比例,例如1:100,这些软件自动会将文字高度、标注样式、图块比例乘以相应倍数,你不用再去专门设置文字和标注样式,直接绘图就可以了。如果你要设置单独的文字和标注样式,具体参数你参照一下专业软件默认的样式即可。
这些专业软件不仅集成了大量专用的绘图工具,可以成倍提高绘图效率,同时自动进行相应设置,大大缩短了CAD从入门到精通的时间。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CAD
