simon.ren
2012-10-22
6553
加入交流群
如果检查CAD图形所在图层并没有设置成不打印,同图层上其他图形能打印,但有些图形却打印不出来。目前能想到的可能性只有一种,可以检查一下是不是下面原因:
1、选中一个没有打印出来的图形,检查图形颜色。
2、看图形颜色是否设置成了255,255,255这样的真彩色,而不是用的7号索引色。
这种情况下,图形显示为白色,打印时不会被映射为黑色,仍会打印成白色,在白纸上自然就看不到了。
当然有时会因为打印设备比较老、内存不足导致一些打印数据丢失,但这种情况不会在图面随机出现,而是可能前半部分能打印出来,后面打印不出来,但这种现象现在也很少见了。
