simon.ren
2012-10-22
2389
加入交流群
在我们使用CAD软件设计图纸打印的时候,为什么CAD将图纸打印出来的时候线显得特别虚 如果我们不想浪费打印资源,又想看到良好的输出效果。
原因可能有几种:
1、在打印时未设置打印样式表,直接按彩色打印,但打印机却是黑白的,在黑白打印机上彩色线条都被打印为灰色,尤其是黄色线条等更会变成浅灰色。需要选用黑白的打印样式表:monochrome.ctb.
2、选择了打印演示表,并自己设置了输出颜色,但将深灰色当成黑色,建议直接选择黑白的打印样式表,然后根据自己需要设置不同颜色的输出线宽就好了。
3、虽然选择了黑白的打印样式表,但图中在设置颜色时却未设置索引色,而是使用了真彩色,打印样式表对真彩色是不起作用的,因此还按原色打印,在黑白打印机上会打印成灰色。要解决这个问题,必须将图形颜色设置为索引色。
4、图形线宽或打印样式表中输出线宽设置过小。
5、使用了设置宽度的多段线。多段线设置宽度后,打印时线宽将有多段线宽度除以打印比例,例如线宽设置为30,打印比例为1:100,打印出来的线宽就是0.3,如果线宽设置为3的话,计算出来的线宽就是0.03,CAD会针对线宽特别小的会进行特殊处理,会使用最小线宽。当使用多段线控制打印线宽时,必须要考虑打印比例,合理设置宽度。
6、本来应该是实线,但设置成了虚线。
