simon.ren
2012-10-22
4481
加入交流群
当用AutoCAD或浩辰CAD打开其他设计人员发过来的图纸时,经常会提示找不到相应的字体而弹出一个替换字体的对话框,如下图所示。
出现这种情况时如果不了解这个字体在图纸中具体用途,一种办法就是先“取消”不替换,等打开图纸后在看具体那些文字或符号无法正常显示;一种方法就是根据名字在列表中选择一种近似的字体,但有从字体名字能看出大致类型时用这种方法才会比较有效。由于对字体类型不了解,不仅替换时无法使字体正常显示,有时还出现类似下面的提示:
hztxt2.shx 是大字体文件,不是形文件。
Eref.shx 是常规字体文件,不是形文件。
什么是大字体文件?什么是常规字体文件?什么又是形文件?他们有什么不同,各有什么作用呢?要想能正确处理文字,必须对字体的分类有所了解。
CAD可使用的字体文件主要分为两类,一类是CAD自定义的*.shx字体;一类是操作系统中的*.ttf字体,如宋体、黑体等。两类字体设计人员都可以自行添加,通过安装字库或将*.ttf文件复制到windows的fonts目录下可以添加TTF字体,SHX字体可以直接复制到AutoCAD或浩辰CAD安装目录下的fonts目录下。
TTF字体通常单独使用,在文字样式的字体下拉框选用即可。
SHX字体分为两种:
一种是字形,用于书写文本或符号,如txt.shx,gbcbig.shx等;字形又分两种:大字形与小字形,大字形定义的是双字节的亚洲文字,称大字体文件,如中文(gbcbig.shx)、韩文等等;小字形一般为西方文字,称常规字体文件,如txt.shx等等,
一种是符号形,用于插入特殊符号、图形或定义线型中图形,如ltypeshp.shx,aaa.shx,gdt.shx等。
符号形,顾名思义指特定符号,它的一般用法有三种:
1、SHAPE实体常规使用:load命令载入,然后shape命令再指定相应符号名称,便加入一个SHAPE实体(常见的如aaa.shx)
2、嵌入线型:把符号形嵌入到线型编码,然后实体指定该线型,便可使用(常见的如ltypeshp.shx)
3、特殊符号:如公差符号,这个是内部使用,一般是GDT.shx
虽然都是SHX文件,不同类型字体的用途不同,肯定不能随意替换。同类型的字体文件也不能随意替换,即使是同名的字体文件有时内部定义也不完全相同。例如在设计院使用较多的hztxt.shx就存在好多版本,有的带钢筋符号,有的不带,因此必须使用同一个版本的hztxt.shx才能保证所有字符都能正常显示。
现在大多数设计单位对图纸使用的字体都有要求,这样可以保证内部设计交流或合作时不出现字体方面问题。当需要和其他单位进行图纸交流时,建议最好附上使用的字体文件,避免给对方带来不必要的麻烦。
