片上可编程系统
以下为:Win7下sql server 2008 安装图解教程
注意: 1. 先走控制面板里找到iis安装,步骤如下
点“程序”,
点“打开或关闭Windows功能”
在“Internet information servers 可承载的web核心”上打勾,点确定,ok
2. 安装vs2008sp1,在微软官网可下载,要先安装vs后才可以安装sp1,下载安装
打开
安装vs sp1成功,继续sqlservers2008安装:
安装SQL2008的过程与SQL2005的程序基本一样,只不过在安装的过程中部分选项有所改变,当然如果只熟悉SQL2000安装的同志来说则是一个革命性的变动。
开始学习数据库,准备安装 SQL Server 2008,在微软网站找到了下载地址,3.28G,之所以这么大,是因为该 ISO 文件同时包含了 IA64、64、x86 三种版本,x86 约占 1.5G 多一些,直接下载地址如下:
http://download.microsoft.com/download/B/8/0/B808AF59-7619-4A71-A447-F597DE74AC44/SQLFULL_CHS.iso
如果你的机器上已安装有 Visual Studio 2008,在安装之前最好安装 Visual Studio 2008 SP1,为什么这么做?偶也不知道,只是 SQL Server 2008 发行说明中有此一条,我也没试过不安装 SP1 有什么后果。
开始安装,启动,出现了一个 CMD 窗口,真不知道微软的开发人员是怎么想的,用命令行程序做载入和系统检查,而且这个 CMD 窗口会一直持续到安装结束。 安装程序风格变化很大,相较 2005 也有很大变化:
上图为安装主界面,包含了有关 SQL Server 2008 的各种信息,很直观,开始安装选择:全新 SQL Server 独立安装或向现有安装添加功能;
(详情见内文) 一些必需条件检查;
然后是产品序列号输入,这也是 SQL Server 首次采用此种授权管理方式;从微软网站下载的版本其实和正式版本无异,你如果有正式的序列号,在此输入即可成为正式版;当然在此处你也可以选择安装企业评估版,待以后通过上图的安装中心界面可将试用版升级为其它
版本的正式版。这里,我们输入企业版序列号:JD8Y6-HQG69-P9H84-XDTPG- 34MBB;
SQL Server 2008 企业版授权协议;
这里需要一些组件的安装
点击安装过后,有一小段等待的时间
另外一些必要条件的检查
安装组件选择,默认情况下什么也没有选中,根据情况选择即可,一般情况下,不明白的就全选;
配置实例并选择安装路径;从图中可以看出,虽然实例安装到了 D 盘,但只用了 784M,将近 2G 的内容都安装到了 C 盘,因此我们选择直接安装在C盘默认文件夹下;
这里为实例配置,我们只需选择默认的,然后”下一步”;
显示安装后预计战胜的硬盘空间
配置各 SQL Server 服务的帐户名和启动类型,对开发人员来说非常实用;
配置身份验证模式,和以往版本没有什么不同;但新增了一个”指定 SQL Server 管理员”的必填项,该管理员是指 Windows 帐户,你可以新建一个专门用于 SQL Server 的帐户,或点击”添加当前用户”添加当前用户为管理员;同时”数据目录”页可指定各种类型数据文件的存储位置,不过我们这里只需要选择”添加当前用户”,其他的默认就好;
接下来,根据选择项目,会有一些不同的项目要配置,对于非专业人员来说,基本原则就是”添加当前用户”,这样简洁并且不易出错;
Reporting Sevice配置,直接默认,选择”下一步”;
错误和使用情况报告,这里我们不选择向微软发送错误报告,直接”下一步”;
再一次对必要信息进行检查;
安装信息汇总,安装前的最后一步
开始安装并安装完成用时大约 1 小时,当然这取决于你安装的组件。
安装后运行图例 安装成功
