simon.ren
2012-10-22
8354
加入交流群
现在设计单位的交流越来越多,有单位内部的,也有单位之前的交流,我们收到一张图纸打开后经常会因为没有字体而导致有些字显示为?号,遇到此类问题如何解决呢? 要很好的解决这类问题,我们必须对字体文件的格式有所了解。
CAD可以用两种字体文件:
一种是CAD专用的shx字体,
一种是操作系统通用的ttf字体。
而CAD的shx文件分为三种:
一种是用于显示数字和英文等单字节符号的小字体,
一种是用于显示汉字、日文、韩文等双字节字符的大字体文件,
还有一种是专门保存用于线型等特殊图形的一些图形符号的符号形文件。
打开图的时候会因为缺少大、小字体文字无法显示或虽然有此字体但版本不同缺少某些文字的定义而使文字显示为?号。
要想解决这样的问题,最好是让对方给你把字体文件发过来,如果无法联系对方,只能自己想办法了。办法有下面几种:
第一种,在打开文件时根据提示选择合适的字体文件进行替换,此时必须合理判断缺少的文字是什么类型的字体,从而选择合适的字体进行替换。小字体通常就那么几种,尤其在国内使用特殊小字体的比较少,因此缺失的通常是大字体文件和符号形文件,大字体文件你可以先统一替换成hztxt.shx或h***s.txt等这种字体,这种字体一般人都会有,当然CAD里好像也不带,国产CAD,例如浩辰CAD倒是直接带这样的字体。如果一个形文件无论你选择替换那个字体文件都提示不是正确的形文件,你注意一下名字是否是:aaa.shx,gdt.shx,ltypeshp.shx,这类文件就是符号形,是无法轻易替代的,这类文件对文字通常不会产生什么影响,只会使有些带符号的线型显示为普通的虚线。
第二种,如果经常有类似的图纸需要打开又没有找到字体,可以设置一下字体映射文件,让图纸在打开时将某些字体自动映射成你机器上有的字体。CAD的映射文件是*.fmp,AutoCAD的映射文件叫acad.fmp,浩辰CAD的映射文件叫icad.fmp。这个文件是一个纯文本文件,可以用记事本打开进行编辑。你可以遇到一种添加一种,例如你可以将所有汉字都映射为hztxt.shx,如下表所示:
hztxtb;hztxt.shx
hztxto;hztxt.shx
hzdx;hztxt.shx
hztxt1;hztxt.shx
h***so;hztxt.shx
hzxy;hztxt.shx
fs64f;hztxt.shx
h***s;hztxt.shx
st64f;hztxt.shx
kttch;hztxt.shx
khtch;hztxt.shx
hzxk;hztxt.shx
Kst64s;hztxt.shx
ctxt;hztxt.shx
hzpmk;hztxt.shx
Pchina;hztxt.shx
ht64s;hztxt.shx
kt64f;hztxt.shx
eesltype;hztxt.shx;
用这些方法的时候并不一定能保证选择的字体就能完全替代原来使用的字体,因此打开图纸后还需要检查字体是否显示正常,如果还有问号,就选择有问号的文字,在属性框(CTRL+1)中看一下文字使用的文字样式,然后打开文字样式对话框(格式>文字样式)调整成其他字体看看,如果对文字没有要求,中文可以不用大字体,用宋体等操作系统字体。
