电脑与显示器
很多的电脑用户经常会遇到电脑没有声音的现象,不清楚电脑没声音怎么回事,有很多用户也会在网上提出电脑没有声音怎么办?出现电脑没有声音的原因很多,如刚装完系统,没有装声卡驱动,第二天开电脑突然没有声音了,不小心电脑设置成静音了,音频设置没设置好,如插上耳机有声音,但是音响没有声音,不小心删了什么东西,导致电脑突然没有声音了。下面是小编整理出一些常见电脑没声音怎么回事以及一些电脑没有声音的处理方法。
弄清楚电脑没声音怎么回事和解决电脑没有声音怎么办也是从简单到复杂
一,首先是看看电脑右下角那个小喇叭图标,是不是被设置成静音了
二, 再看看电脑设备管理器里的声音、视频和游戏控制器,那里是不是有黄色的感叹号或问号,如果有说明驱动没有装,或是有问题,这时就需要用驱动盘重装下驱动了,或是下个驱动精灵或是驱动人生来检测下哪个驱动有问题。
三, 遇到有音响和耳机同时使用的电脑,有时候插上耳机,音响就没有声音,或是耳机听有声音,音响没有声音,或是电脑机箱前面的耳机接口插上没有声音的,这个都是要在音频输入输出那里设置下的。如勾选当插入正面耳机时,关闭后面板输出,机箱前的耳机就可以听到声音了,如勾选当插入设置设备管理器时,开启自动弹出对话框,让你选择是前面板输出,还是后面板。(要打开音频设置面板是在电脑的 控制面板 里找)
四、如果肯定了驱动程序是正确安装的,那么再来看一下电脑里的音量设置。
具体方法是:双击任务栏里的小喇叭的图标,在弹出的“音量控制”对话框中查看“音量控制”和“波形”两项里是不是把音量关到最小,或者被设成静音状态。
如果对话框中没有这两个选项,请点击“选项”菜单——选择“属性”——在“显示下列音量控制”中选中“音量控制”和“波形”两项,再进行正确设定。
查看耳机音箱上的音量调解开关 是否调到了最小,或者静音。检查windows自带的播放软件 RealPlayer 和 Windows media Player 的音量,是否都调解成最小,或者静音。现在有些声卡,有接口感应功能,比如你插上音响或者耳机,会弹出一个窗口,让你选择你插上去的是什么设备,当你选择错误,就可能导致没有声音了,这里一定要设置正确。
特别提醒:实际上很多时候,电脑不正常工作的原因都是小毛病,软故障,仔细分析,很多时候都能够很容易的解决问题的。
五、对BIOS不熟悉的用户可能误操作屏蔽了板载声卡。
进入BIOS,选择I/O Device configuration→Onboard AC97 Audio Controller,选择ENANLE或者AUTO即可。我的是华硕的主板,其他由于主板的不同,或者BIOS版本不一样,可能有些差异,不过也基本类 似,如果是Award BIOS,进入BIOS中的“Intergrated Peripherals”,再选“AC97 Audio”改“Disable”为“Auto”保存即可。
六、安装网卡或者其他设备之后,声卡不再发声
这种问题比较具有代表性,大多由于兼容性问题和中断冲突造成。
驱动兼容性的问题比较好解决,用户可以更新各个产品的驱动 即可。而中断冲突就比较麻烦。首先进入控制面板→系统→设备管理器,查询各自的IRQ中断,并可以直接在手动设定IRQ,消除冲突即可。如果在设备管理器 无法消除冲突,最好的方法是回到BIOS中,关闭一些不需要的设备,空出多余的IRQ中断。也可以将网卡或其他设备换个插槽,这样也将改变各自的IRQ中 断,以便消除冲突。在换插槽之后应该进入BIOS中的“PNP/PCI”项中将“Reset Configutionration Data”改为ENABLE,清空PCI设备表,重新分配IRQ中断即可。
经常还会有网友提出,我在本地播放MP3,歌曲都有声音,为什么打开网站看视频会没有声音呢??
在本地播放有声音,也就证明你的声卡,耳机(音箱),驱动都一切正常,基本就是属于设置问题了。。。。
先检查网页播放器是否声音打开了。。
如果你使用的是IE,打开工具---Internet选项----高级,看下图,你的是否都打开了
如果是遨游浏览器,在浏览器的右下角,状态栏上有个声音的图标,你检查下是静音了。当然其他浏览器的设置也同以上的类似,还需自己仔细检查下。
以上是电脑没声音经常出现在一些问题,电脑没有声音怎么办呢,按照上述方法,一般的问题都能解办。
笔记本电脑没声音怎么回事及笔记本电脑没有声音怎么办
1.首先要确认硬件没问题。
你已经说了喇叭没毛病,声卡也没问题,确认所有的连接线完全正确。然后将音箱电源打开,音量开关打开。如果你已经在其他的机器上测试过确实是完好的话,那么可以继续往下看。
2.正确安装声卡的驱动程序
如果是板载声卡,就最好安装主板驱动程序盘上提供的驱动程序。 如果声音驱动没有安装好,会在设备管理出现一个黄色的“?”或者在声音,视频和游戏控制器,声音音频控制器有个黄色的“!”
如果在安装 HD Audio 声卡驱动程序的时候提示:“需要 HD Audio 总线驱动程序,但是没有找到。”安装UAA补丁就可以解决该问题(点击进入下载页面)。实际上,电脑不出声,很多时候都是因为声卡驱动不正确。一般情况下,声卡驱动安装好之后,在右下角的任务栏里会有一个小喇叭的图标)
3.如果肯定了驱动程序是正确安装的,那么再来看一下电脑里的音量设置。
4.对BIOS不熟悉的用户可能误操作屏蔽了板载声卡。
进入BIOS,选择I/O Device configuration→Onboard AC97 Audio Controller,选择ENANLE或者AUTO即可。我的是华硕的主板,其他由于主板的不同,或者BIOS版本不一样,可能有些差异,不过也基本类似,如果是Award BIOS,进入BIOS中的“Intergrated Peripherals”,再选“AC97 Audio”改“Disable”为“Auto”保存即可。
5.安装网卡或者其他设备之后,声卡不再发声 。
这种问题比较具有代表性,大多由于兼容性问题和中断冲突造成。驱动兼容性的问题比较好解决,用户可以更新各个产品的驱动即可。而中断冲突就比较麻烦。首先进入控制面板→系统→设备管理器,查询各自的IRQ中断,并可以直接在手动设定IRQ,消除冲突即可。如果在设备管理器无法消除冲突,最好的方法是回到BIOS中,关闭一些不需要的设备,空出多余的IRQ中断。也可以将网卡或其他设备换个插槽,这样也将改变各自的IRQ中断,以便消除冲突。在换插槽之后应该进入BIOS中的“PNP/PCI”项中将“Reset Configutionration Data”改为ENABLE,清空PCI设备表,重新分配IRQ中断即可。
以上是比较常见的没有声音的故障排除方法。。。。。。
在本地播放有声音,也就证明你的声卡,耳机(音箱),驱动都一切正常,基本就是属于设置问题了。先检查网页播放器是否声音打开了。如果你使用的是IE,打开工具---Internet选项----高级,看下图,你的是否都打开了。如果是遨游浏览器,在浏览器的右下角,状态栏上有个声音的图标,你检查下是静音了。当然其他浏览器的设置也同以上的类似,还需自己仔细检查下。
