为什么CAD中两个标注使用相同的标注样式但标注形式却不一样?
机械设计
66人已加入
CAD软件允许属于同一标注样式的标注实体具有不同的特殊的参数,即同一样式的标注可以具有某些个别不同的参数。
出现上述情况的原因有两种:
一、标注式样对话框中,选择一个标注样式(如XXX),点取“替代”按钮,这时标注样式显示---overrides,然后再进行参数修改,最后点取“确定”按钮。这样就定义了一个特殊的样式,其参数与XXX大体相同,只是有个别参数有所不同。该样式定义后,程序并不对图中已有的属于XXX样式的标注实体进行更新。如果将替代样式设置为当前样式,用户再进行标注,就等于图中存在两种同名带设置不同的标注样式了。
二、对于已经存在的标注实体,在属性框(CTRL+1)中对标注进行修改,则该标注实体也属于一个特殊样式了。
利用标注样式对话框更改了一个标注样式的参数,通常图中使用改样式的标注通常会自动更新,如果使用替代样式或修改个别参数的标注会更新,其特殊参数仍会保留,其他参数会根据标注样式修改。
例如一个标注与标注样式的区别是文字高度不同,那么修改标注样式的文字高度,此标注的文字高度将不再变化,而其他参数(如箭头大小等)仍会标注样式中参数的变化而发生改变。
对于一个已经存在的标注,如何识别是否是特殊样式或有特殊参数呢?方法如下:
输入List命令,选中此标注,命令行会显示此标注的所有参数,最后一项是“改变变量”,如果为“无”,则不是特殊参数,如果有某项参数(如文字高度DIMTXT),则是特殊样式,且该项参数就是特殊参数。
如果图中有此类标注,现在想使它与标注样式设置保持一致的话,方法如下:
将此标注使用的标注样式设置为当前样式,然后在菜单中选择:标注》更新,在框选或点选需要随标注样式更新但没有更新的那些标注,就可以将这些标注重新变成与标注样式完全匹配。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CAD
