Modbus TCP转Profinet网关配置案例
本案例采用Modbus TCP转Profinet网关做为Modbus TCP通信协议设备与Profinet通信协议设备连接的桥梁。Modbus TCP是一种基于TCP/IP协议的工业通信协议,而Profinet则是用于太网通信的协议。Modbus TCP转Profinet网关可实现这两种不同协议之间的数据交换和传输,极大地方便了工业生产现场的自动化控制和监控。Modbus TCP转Profinet网关设备解决不同设备间协议不兼容的问题,提高了设备之间的互联互通性。
打开博图,添加PLC并修改IP地址
网关
在“菜单栏选项中”点击“管理通用站描述文件(GSD)”安装GSD文件,操作如下
网关
添加网关驱动到博图,双击或拖拽都可以。
网关
连接网关,修改IP地址
网关
修改网关设备名称,注意:不要出现特殊符号,否则会出错。
网关
分配设备名称,点击更新列表,选中搜索到的设备分配即可。
网关
编译硬件重组
网关
下载配置到PLC
网关
打开网关配置软件,导入网关GSD文件
网关
选中Modbus TCP模式,IP地址为192.168.0.200,端口号保持默认
网关
从站IP地址192.168.0.100
网关
添加第一个插槽,应与博图里插槽号保持一致,将Module ID修改为CH1,其余保持不变。
网关
添加第二个插槽,插槽号2,8个字节输入,4个数据长度,03功能码,
网关
添加第三个插槽,插槽好3,8个字节输出,4个数据长度,16功能码,注意注意应与博图的配置保持一致
网关
点击连接,配置下发到网关
网关
组态下载到网关
网关
转至在线
网关
新建监控表
网关
利用Modbus Slave模拟从站进行测试,配置从站参数
网关
数据上传成功,报文收发正常。
网关
