在CAD中想修改图块怎么办呀?
机械设计
66人已加入
常规的图块都可以用参照编辑进行修改,CAD低版本只提供了参照编辑:refedit命令,高版本又增加了一个块编辑:bedit命令。
2004以前版本的话双击块用的应该是参照编辑命令,块会被临时分解,可以添加、删除、编辑图块中的图形,编辑完后点保存就可以完成,编辑时会弹出一个参照编辑工具栏,提供了相应的工具,编辑完必须退出此命令,否则会出现无法保存图或对其他图形进行编辑。如果工具栏不小心关闭了,要记住关闭参照编辑的命令: refclose。另外如果块是属性块的话,会弹出增强属性编辑器,需要输入refedit命令才能对块进行编辑。
CAD高版本直接双击会进入块编辑工具,具体哪个版本开始加的这个功能我也记不住了,这个工具会提供更多的功能,图块可以变为动态块,可以设置图块中图形的可见性、图形旋转、移动等动作,让一个图块可以变换出多个图块来。
需要注意有些图块是无法进行参照编辑的,例如无名块,这种通常是利用二次开发程序生成的,名称前面应该有*号,CAD高版本在创建图块时对话框中可以设置不能编辑,还有一种无法参照编辑的图块是修改过比例且X\Y\Z三轴比例不一致的图块。
