simon.ren
2012-10-23
3406
加入交流群
在CAD中双击一些图块会弹出增强属性编辑器,这类图块被称为属性块,图块如果有属性,直接双击就会弹出增强属性编辑器,所以你要了解的是如何定义属性。
如果使用经典界面,在做图块前,在菜单选择:绘图》块》定义属性,或者用命令attdef(输入att就可以),先定义好属性,设置合适的标记,例如宽度、设计人,然后给一个默认值。设置好文字高度后,放到想定义成图块的合适位置,例如定义图框的时候,这些属性文字就需要放置到格里。
定义好所有属性值后,将图形和属性值一起选中,然后输入B,定义为块,这样就可以定义一个带属性的块。插入此类图块时会提示输出相应的属性,双击此类图块就会直接弹出增强属性编辑器,可以来编辑属性值。
属性块通常应用到图块形式固定,但文字内容需要变化的图块,例如轴号、图框、带标注的设备图块等等。
