CAD里面为什么有些图块不能编辑?
机械设计
66人已加入
CAD中将图形定义为图块,可以重复插入,并通过块编辑和参照编辑功能统一修改,可以减少重复操作,提高操作效率。
     AutoCAD 2006以前版本、浩辰CAD 2012以前版本,以及中望CAD支持参照编辑(Refedit),可以双击编辑图块,编辑并保存后,所有同名图块都会自动更新。大多数人习惯双击调用参照编辑功能来编辑图块,但参照编辑并不是所有图块都能编辑,不能编辑的图块主要有下面几种:
1、如果图块调整过比例,且X/Y/Z轴向比例不一致。
2、有一些专业软件或插件生成的匿名块(块名前面带*号的那种)。
3、多重插入块。选择这种块,按CTRL+1打开属性框,可以看到块的类型是多重插入块,最下面可以看到行列的数量。如果这类块不是匿名块,可以在属性框中将行列数都改回1,变成普通块,就可以编辑了。
4、如果块的数据有错误,也可能导致无法编辑。如果上面三种情况都不存在,块也无法编辑,双击时出现错误提示,你可以尝试用修复或核查的功能修复一下错误数据,然后再尝试编辑看一下。
双击属性块会弹出增强属性编辑器,要想编辑属性块的图形只能用工具按钮或命令refedit了。
     CAD 2006和CAD 2012增加了块编辑(Bedit)命令,块编辑功能比参照编辑更加强大,可以编辑普通块或通过增加参数、动作来定义动态块。当然用命令或工具按钮仍能调用参照编辑功能。块编辑功能的限制就少多了,各项比例不一致的图块、多重插入块都可以编辑,匿名块仍无法编辑,当然有错误数据的图块肯定也无法编辑了。
